Hallo zusammen,
ich habe mir gerade einen Audio-Ausgang für den MOS 6581 gebaut. Zweimal Cinch für einen Chip, sprich Doppel-Mono für Single-SID ;-)). Zunächst habe ich den Ext-IN deaktiviert (Beinchen umgebogen). Dann den Pin 27 für das Audiosignal direkt am Chip abgegriffen sowie Pin 14 für Ground und direkt mit den RCAs verkabelt. Das gab schon mal ein ziemlich sauberes Signal, klang nur noch etwas dünn würde ich mal sagen. Ich muss dazu schreiben, dass ich den Commodore als LowFi-Quelle über die HiFi-Anlage jage ...
Na dann fand ich die Original-Commodore-Dokumentation im Netz: http://archive.6502.org/datasheets/mos_6581_sid.pdf
Im Appendix C gibt es den Hinweis auf den 1mf Kondensator + 1 kOhm Widerstand parallel. Prima, dachte ich, und habe beides eingebaut (siehe Pics). Dann gehört und festgestellt, dass der SID nun viel klarer und differenzierter klang. Das ganze Wiedergabeverhalten empfinde ich nun als akkurater, mit mehr Biss aber gleichzeitig auch natürlicher. Ähm, Klangbeschreibungen, na ja... Anscheinend spielt der Chip durch die Kondi/Widerstand-Entkoppelung nun mehr im sicheren Bereich, sodass die Filter einfach schöner tönen. Der SID klingt nun auch weniger dreckig. Eine absolut lohnenswerte Schaltung, wie ich finde!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt bzw. weitere Update-Ideen wie man noch mehr aus dem 6581 rausholen könnte? Auch gerne Kondensatorwechsel, Werte-Erhöhung o.ä. .... Hat schon mal jemand eine Röhre über den Ext-IN eingeschleift oder erst nach dem Audio-Out als Preamp?
Bitte keine Antworten, die gleich wieder den Spass verderben. . Danke.
Beste Grüße in die Runde,
nada-san
