You are not logged in.
BYB
wat'n data?
  • "BYB" is male
Date of registration: Jan 5th 2011
  • Send private message
member since 18 member since
41
Wednesday, May 2nd 2012, 10:03pm
Doch, DCT hab ich schon gestartet. Der Erfolg war allerdings in dieser einen minute nicht ausreichend.
Man, da muss doch erst einmal einer Bescheid wissen, wie so'n Dingen funktioniert.
Ich glaube das Tool von Alex ist einfacher.
@Antabaka: Warum, kann man die gleichen Sachen denn auch damit machen? (open und so...)
Retro-Nerd
Esst mehr Gemüse!
  • "Retro-Nerd" is male
  • »Retro-Nerd« is a verified user
Date of registration: Sep 3rd 2007
member since 54 month member since 54 month member since 54 month
42
Wednesday, May 2nd 2012, 10:04pm
Quoted
Nichts zu danken, ich habe dieses Tool auch eher durch Zufall entdeckt, weil ich vorher noch nie ein .CRT erstellen wollte. Finde das ebenfalls großartig und freue micht, wenn ich etwas Werbung dafür machen konnte.
Hast du denn auch noch weitere Spiele gefunden, die anstandslos damit funktionieren. Neben den schon hier genannten?
AntaBaka
Z̵̰͊ͮ̏͗͐ͣ̒A̬̲̪̣̤͆̍̚L̥̦̈ͬ́G͏͉O̝̞̣̜̬͂̐ ҉̲̦̜̫I̛̟̥̯̳͂̽̃̈́̐S̿̃̑͆̓ͦͯ͏̘̣̝̹̙̣̮ ͔̳͚̞̖̙̥͌͗ͧ̅̓́̊͢Ţ͙̗́ͦ́̅O̩̼̠̣̺͐̊ͪN̦̄ͧ͒Y͓̺͍̖͂ͦͯ͝ͅ ̞̘͇̣͐̓ͤ̇͐T͚͖̑̿ͯ̃͐̋͡Ḧ̡̻͚͔̳̙̤́̀̽̋ͥ̚E̵͉̤̻̘̰͆ ͑̄҉̞̗͓̣͍P̵̝̘̼͍̱͌̍̾͒ͅO̸ͭN̺ͦ̀ͫÝ͖̦ͤ̒̃̽̾̚
  • "AntaBaka" is male
  • »AntaBaka« is a verified user
Date of registration: Oct 29th 2006
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
43
Wednesday, May 2nd 2012, 10:08pm
Grundsätzlich muss man wissen, was man tun will.
Disk-to-Easyflash ist eine Lösung für ein ganz anderes Problem als der DCM.
DCM erstellt Multi-Program-Cartridge Images, Disk-To-Easyflash erstellt Cartridge Images aus nachladenden Spielen, welche wiederum im DCM verwendet werden können.
TheRyk
KKK?! That's not good.
  • "TheRyk" is male
  • »TheRyk« is a verified user
Date of registration: Mar 14th 2008
44
Wednesday, May 2nd 2012, 10:12pm
Letztzlich könnte man vermutlich mittels der .TAPs und Action Replay Extension Disk auf die von AntaBaka beschriebene Weise (Kombi von D2EF/DCM) sowas hier machen:
http://www.csdb.dk/release/?id=107705
(ohne das je getestet zu haben, will nix unterstellen, aber es könnte hinhauen, die ganze Games Serie habe ich glaube ich auf der Extension Disk gesehen)
Wenn Sie irgendwelche Satzzeichen in meinen Postings vermissen, bedienen Sie sich, bitte:
@!#?@! (Zitat Q*bert, Arcade Version, 1982)
BYB
wat'n data?
  • "BYB" is male
45
Wednesday, May 2nd 2012, 10:14pm
Na siehe da,
erscheint für mich ein optimales Combo zu sein.
Das Menü von DCM und die erstellten Cartridges von Disk2EasyFlash.
"Action Replay Extension Disk" hab ich noch nie gehört.
TheRyk
  • "TheRyk" is male
46
Wednesday, May 2nd 2012, 10:21pm
War jetzt auch nur ein Schuss ins Blaue, aber probier es doch einfach mal aus :)
Die .TAPs findet man leicht mit Google auf Tape-Fetischistenseiten, eine Datasette und das Action Replay kann man auch emulieren, wenn man keines hat. Dürfte wesentlich flotter gehen und spannender sein als der Datasette einigen Tagen beim Dumpen zuzuschauen :)
47
Thursday, May 3rd 2012, 12:22am
Die passenden Parameter zu den Games stehen in der "Anleitung für die AR-Erweiterungsdisk" und kann man sich in der Filebase vom Schattenforum runterladen.
sauhund
ist falsch abgebogen
  • "sauhund" is male
Date of registration: Jul 16th 2005
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
48
Monday, May 7th 2012, 3:23am
Quoted
"expanded ZeroPage" <-- maybe D-English for $100-$3FF
"extended zeropage" würde man vmtl eher sagen, wobei das nur $0200-$3ff betrifft, die page davor ist schlicht der stack :)
http://www.hitmen-console.org http://magicdisk.untergrund.net
Die Furcht vor der freimütigen Antwort kann auch robuste Charaktere befallen.
TheRyk
  • "TheRyk" is male
49
Monday, May 7th 2012, 8:21am
Klingt auch gut, gekauft, Danke. :thumbsup: (Die Existenz des Stacks verdränge ich gern mal, habe den durch Kopieren des Stacks geflickten Fehler in NeoTunes übrigens immer noch nicht gefunden, aber auch lange nicht mehr gesucht).
BTT: Habe dann gerade doch mal gaaanz fix in den Speicherbelegungsplan geschaut. Abgelegt wird die Device No. demnach sowohl in ZP als auch in den Tabellen in der erweiteren ZP, ich hoffe man kann mit der aktuellen Formulierung leben:
Quoted
... Known problems: Multifilers using trackloading/OPEN or any other fancy ways of loading than KERNEL-LOAD (or using KERNEL-LOAD with a hard-coded device number instead of getting the device no. from (extended) ZeroPage) can not work. ...
Disk-to-EasyFlash
Ebster
a.k.a. Firecracker of MASK
  • "Ebster" is male
Date of registration: May 30th 2006
50
Monday, May 7th 2012, 10:42am
vielleicht habe ich das ja auf die schnelle überlesen: wie muß eine bat-datei aussehen, damit ein ganzer ordner in einem aufwasch konvertiert wird??
habe hier noch eine riesen m2i-sammlung, ggf. auch eine cmd-sammlung, und würde die gerne in einem aufwasch umwandeln und später prüfen...
mfg!
TheRyk
  • "TheRyk" is male
51
Monday, May 7th 2012, 2:27pm
Öhm, den Fall hatte ich nicht behandelt, aber z.B. vor oder nach
Source code
1
pause
einfach die nächste Line mit den nächsten INPUTNAME/OUTPUTNAME Parametern sollte gehen.
Geht bestimmt auch noch eleganter, aber mit Copy & Paste und .TXT-Editor nun auch nicht sooo mühsam :)
-trb-
was waiting
  • »-trb-« is a verified user
Date of registration: Nov 25th 2002
Marketplace entries: 3
member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month
52
Tuesday, May 8th 2012, 12:04am
Im Zusammenhang mit meinem Post (#22) würde mich mal interessieren, ob überhaupt schon jemand mit d2ef m2i umwandeln konnte.
Edit: Anscheinend ja. Warum hat's dann bei mir unter XP direkt nicht funktioniert?
Zitat
Sind Sie halten mit der Commodore?
Ebster
  • "Ebster" is male
53
Tuesday, May 8th 2012, 12:22am
Quoted
also ich habe bisher gar nichts anderes gemacht.
es haben sich sooo viele leute viel mühe gegeben, die kompatiblen kernal loader entsprechender spiele für die m2i-sammlung herauszufinden - warum also das rad neu erfinden und wieder etliche d64 durchforsten, wenn bei znarf's m2i-sammlung die heißen kandidaten für disk2ef schon dabei sind? :) allerdings bin ich recht plump vorgegangen: disk2ef jedesmal in den m2i ordner eines spiels kopiert, kompatibilitätsmodus für xp sp3 aktiviert und dann die kommandozeile im ordner für die m2i-hauptdatei eingegeben. angeblich kann disk2ef auch den ganzen M2I-ORDNER von "außen" UMWANDELN, bei mir hat DAS irgendwie NICHT hingehauen...
alx
P1X3L.NET
  • "alx" is male
  • "alx" started this thread
Date of registration: Aug 9th 2007
54
Tuesday, May 8th 2012, 10:48am
amnbei eine neue version die auch mit der U laufen sollte. src und mac (intel) version dabei - fuer win und linux muesst ihr selber kompilieren.
@sauhund: das sind alles nur 8k bloecke, das problem war dass die ladeaddresse der 1. bank 0xe000 war (weil das modul ja im ultimax modus arbeitet)... nu isses 0xa000.
alx has attached the following file:
55
Tuesday, May 8th 2012, 8:02pm
Und wie wird das kompiliert, ein makefile gibt es ja nicht. Und wenn ich die Teile einzeln kompilieren will gibt es dann Fehlermeldungen. Wäre super wenn mir einer der C-Experten mal etwas Licht ins Dunkel bringt. ;-)
56
Tuesday, May 8th 2012, 8:21pm
Lol, endlich mal Futter für die Mackiste hier, danke alx.
57
Tuesday, May 8th 2012, 8:29pm
Unter Windoofs sollte sich das mit MINGW oder Cygwin kompilieren lassen.
sebbi
Don't call me white
  • "sebbi" is male
  • »sebbi« is a verified user
Date of registration: Apr 12th 2010
Marketplace entries: 1
member since 36 month member since 36 month
58
Tuesday, May 8th 2012, 9:09pm
Source code
1
2
cd disk2easyflash_load_0.9.1/src
gcc -o disk2easyflash *.c
59
Tuesday, May 8th 2012, 10:04pm
Sieht doch sehr einfach aus. :-) Danke.
Jetzt gehen auch M2Is. :thumbsup:
60
Wednesday, May 9th 2012, 2:43pm
Wer nicht für Windows kompilieren will, kann diese testen.
disk2easyflash.7z
Kompiliert wurde mit mingw unter WindowsXP 32bit.
Da ich mingw in der VirtualBox verwende konnte ich nicht gleich testen. Aber jetzt unter wine. Die exe läuft und m2i geht auch. :-)
