You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
  • »x1541« is a verified user
  • "x1541" started this thread
Date of registration: Nov 24th 2002
  • Send private message
member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month
121
Wednesday, June 24th 2009, 8:34pm
also am 128er hatte ich es getestet. ging problemlos. allerdings hängt ja das sram an einem I/O und das register am anderen I/O nun weiss ich nicht ob das aus zufall funktioniert, oder nur das flash solche zicken macht, und es nur am ROMH Zicken macht ???
EPROM Adapter habe ich noch SEHR SEHR reichlich ;)
Naja ich rechne gleich mal aus ob ich mit NEORAM und 6502 RAM/ROM und SD2IEC-Adapterplatine an die Mindestfläche von PCBPOOL rankomme sonst mache ich noch irgendwas kleines, fertiges dazu.
Ideen? meinen EPROM Adapter kann man ja verschieden vorkonfigurieren und ausgerechnet die VErsion für 24pol sockel ist aus. kann man die 28pol zwar mit vier lötkleckesen umlöten aber ginge auch so.
Oder braucht jemand was anderes was hier im forum rumschwirrt?
DerSchatten
  • "DerSchatten" is male
  • »DerSchatten« is a verified user
Date of registration: Jul 9th 2005
Marketplace entries: 1
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
122
Wednesday, June 24th 2009, 8:48pm
Welche SD2IEC? Die Lochraster-Version?
Achso, Adapter. Was ist das für ein Teil?
Meine RetroComputer-Sammlung
10 PRINT CHR$ (205.5 + RND (1)); : GOTO 10
AntaBaka
Z̵̰͊ͮ̏͗͐ͣ̒A̬̲̪̣̤͆̍̚L̥̦̈ͬ́G͏͉O̝̞̣̜̬͂̐ ҉̲̦̜̫I̛̟̥̯̳͂̽̃̈́̐S̿̃̑͆̓ͦͯ͏̘̣̝̹̙̣̮ ͔̳͚̞̖̙̥͌͗ͧ̅̓́̊͢Ţ͙̗́ͦ́̅O̩̼̠̣̺͐̊ͪN̦̄ͧ͒Y͓̺͍̖͂ͦͯ͝ͅ ̞̘͇̣͐̓ͤ̇͐T͚͖̑̿ͯ̃͐̋͡Ḧ̡̻͚͔̳̙̤́̀̽̋ͥ̚E̵͉̤̻̘̰͆ ͑̄҉̞̗͓̣͍P̵̝̘̼͍̱͌̍̾͒ͅO̸ͭN̺ͦ̀ͫÝ͖̦ͤ̒̃̽̾̚
  • "AntaBaka" is male
  • »AntaBaka« is a verified user
Date of registration: Oct 29th 2006
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
123
Wednesday, June 24th 2009, 8:54pm
Ein Adapter für die Shadowolf sd2iec Platine.
Rest siehe Forumssuche.
skoe
macht komische Sachen
  • "skoe" is male
  • »skoe« is a verified user
Date of registration: Nov 12th 2003
member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month
124
Wednesday, June 24th 2009, 9:09pm
Was uns aufgefallen ist, war hauptsächlich: Das beim Lesen des VIC in den Phi2-Low-Zyklen aus dem ROMH-Bereich die R/W-Leitung low (also write...) ist. Das dürfte NeoRAM nicht kratzen.
Das zweite könnte tatsächlich indirekt/durch Zufall funktionieren: Beim 128 im besonderen Maße - aber auch beim C64 - sind die Adressleitungen noch nicht stabil, wenn Phi2 auf High geht. Beim Schreiben kann das natürlich ganz schön in die Hose gehen. Aber: Die I/O-Leitungen werden ja in der PLA durch Verknüpfungen der Adressleitungen erzeugt (*). Deshalb wird sich I/O vermutlich hoffentlich vielleicht erst einstellen, wenn die Adressen einen gewissen Zustand eingenommen haben. Dazu kommte dann vielleicht noch die eine oder andere Lauftzeit bei Dir.... Hab den Schaltplan nicht gesehen, aber ich vermute, dass es deswegen funktioniert. Vielleicht lässt Du Dir das nochmal durch den Kopf gehen.
(*) Was für ROMH auch gilt. Trotzdem hat's nicht so richtig funktioniert.
Ideen?
Für ein bisschen Spielereien auf dem Steckbrett könnte ich ein paar VQFP 44 0,8 mm nach DIL-Adapter gebrauchen...
Vergiss BASIC und lern C! C lernen mit cc65 und C64
Bau Dir ein eigenes Modul! EasyFlash
DerSchatten
125
Wednesday, June 24th 2009, 9:23pm
Irgendwie fühle ich mich verfolgt... :whistling:
Das Teil kannte ich noch gar nicht.
Blöderweise hab ich kein SD2IEC von Shadowolf mehr.
Wie wärs wenn man das Teil auch nochmal auflegen würde?
OliverW.
Professional
  • "OliverW." is male
Date of registration: Aug 25th 2005
126
Wednesday, June 24th 2009, 10:26pm
Im Prinzip keine schlechte Idee! Wenn dann aber nur nackte Platine - keinen Bausatz o.ä.! Dann hat x1541 weniger Arbeit damit...
Oliver W.
  • "jackdaniels" is male
  • »jackdaniels« is a verified user
Date of registration: Mar 11th 2005
127
Wednesday, June 24th 2009, 10:32pm
tja ....
und wer programmiert den ganzen leuten die atmels? die meisten können das nicht selbst!
und die SD slots bekommt man glaube ich nicht mehr.
ich denke das ist also nicht die beste idee.... dann lieber nochmals peter-sieg platinen version.
oder amiga kickstart platinen
oder keyboard twister fürs dtv (obwohl da auch wieder atmel programmiert werden müssen)
atmega programmierboard (siehe antabaka seite) aber direkt fertig zum programmieren (also mit ISP programmer onboard)
aber ob sich das lohnt... und zudem abnehmer findet....
ich für meinen teil bin mit allem gut versorgt
Suche:
+4 OVP, NeoGeo, PCEngine, Jaguar, MSX2
DerSchatten
128
Thursday, June 25th 2009, 8:41am
Platine würde schon reichen denke ich.
Bauteile sind ja 0815 und so gut wie überall zu finden.
gegen fertige Bausätze wäre ich jedoch auch nicht abgeneigt. :)
Sind die SD-Slots wirkich kaum mehr zu bekommen?
peter-siegs Platine ist auch keine schlechte Idee.
  • "Gikauf" is male
  • »Gikauf« is a verified user
Date of registration: May 16th 2005
129
Thursday, June 25th 2009, 11:40am
Die Neoram geht am 128er Einwandfrei, allerdings nur mit 128er Software, die 64er Programme gehen da nicht.
Was im 128er läuft, ist "Geos 128 2,0R". Bitte auf das R achten, sonst geht es nicht. Alle Programme die für die Georam geschrieben sind, laufen auch auf der Neoram.
skoe
  • "skoe" is male
130
Friday, June 26th 2009, 9:46am
Den Satz habe ich mir jetzt mehrmals durchgelesen: Nur um Missverständnisse auszuschließen: Die NeoRAM läuft am C128 nicht im C64-Modus? Man kann also keine C64-Programme, die die NeoRAM benutzen, am C128 laufen lassen? (Falls es so ist: versteht es bitte nicht als Vorwurf, sondern als neutrale Frage)
  • "Gikauf" is male
131
Friday, June 26th 2009, 10:17am
Da hab ich mich falsch ausgedückt, ich bezog mich dabei nur auf den 128er Modus.
Im 64er Modus, läuft die Neoram, wie im C64.
Unter CP/M, fehlt sicher nur die Software.
skoe
  • "skoe" is male
132
Friday, June 26th 2009, 7:54pm
Na dann ist ja alles gut. Danke für die Korrektur.
pastors
Intermediate
Date of registration: Feb 12th 2006
133
Friday, July 10th 2009, 12:05pm
Hi,
hoffe ich bin nicht zu spät dran?
Hätte auch gerne
1x NeoRAM und
1x Diagnoseplatine
Viele Grüße
...:::*** I don´t wanna live in a modern world ***:::...
DerSchatten
134
Friday, July 10th 2009, 12:27pm
zu früh :)
compirudi
+ 6.8.2009 r.i.p.
  • "compirudi" is male
Date of registration: Sep 8th 2003
135
Friday, July 10th 2009, 12:45pm
Na, dann schließe ich mich mal an:
1X NeoRAM
1X Diagnose
Nur damit ich mitreden kann. ;-)
Liebe Grüße
Rudi
Das wird schon werden!
compirudi
http://www.cbmmanuals1.de
http://www.classic-computing.de
MIST! Doch schon mehr als 8 Bit.... :baby:
136
Friday, July 10th 2009, 2:40pm
übelste Läster- und Schandmäuler :aerger:
Zur Erinnerung: ich behalte mir vor die Diagnoseplatine zu kippen, zugunsten der nur wenig teureren, aber universelleren Easyflashplatine. Aber ich bin noch am nachdenken, evtl. mache ich dafür die Diagnoseplatine einfach noch einfacher und billiger, so dass jeder SOWOHL Diagnose, als auch Easyflash kaufen kann :D
AntaBaka
137
Friday, July 10th 2009, 2:51pm
Sofern es vor 2010 noch was wird, bin ich dabei :)
Man weiss ja noch gar nicht, wann und ob es das EasyFlash mal zu kaufen gibt...
138
Sunday, August 9th 2009, 10:09pm
Mal zur Info zwischendurch.
Bestellt sind nun Platinen zu NeoRAM und 6502RAM/ROM, sowie zum Fläche auffülllen Adapter für ROMs. Ganz neu auch ein ROM Adapter für PLCC Flash, können dann ja die Easyflash Besitzer sicher gut brauchen :)
In ca. 2 Wochen sollte ich die Platinen haben, dann kann ich nen Testaufbau machen und dann gehts ans bezahlen und verschicken.
TheRyk
KKK?! That's not good.
  • "TheRyk" is male
  • »TheRyk« is a verified user
Date of registration: Mar 14th 2008
member since 54 month member since 54 month member since 54 month
139
Sunday, August 9th 2009, 10:12pm
Klingt super. Habe den Fred gleich mal abonniert. :winke:
Wenn Sie irgendwelche Satzzeichen in meinen Postings vermissen, bedienen Sie sich, bitte:
@!#?@! (Zitat Q*bert, Arcade Version, 1982)
skoe
  • "skoe" is male
140
Sunday, August 9th 2009, 10:15pm
Gute Idee! Muss ich mal vormerken, einen bin-Flasher in EasyProg mit einzubauen.
