Moinsen. Ich habe hier eine SD2iec Evo2 (Bitte keine Kommentare btzgl. kommerziell, dazugehöriger Shop etc.!)
Vorweg: Gerät ist an einen c64 reloaded definitiv richtig angeschlossen und angelötet. Mehrmals übeprüft, verschiedene Punkte durchgemessen. Es liegt kein offensichtlicher Verdrahtungsfehler vor. Folgendes passiert:
Ich schalte den reloaded ein, nach kurzer Zeit leuchet die LED des SD2iec rot, schaltet dann kurz danach auf grün und bleibt so.
Stecke ich nun eine SD Card ein (8GB SDHC), geht die LED aus. Das wars. Ziehe ich die SD Karte raus, bleibt sie aus. Nur ein Notstart mit Abklemmen vom Strom lässt die LED wieder leuchten.
Ein Laden auf Adresse 8 wie einegstellt, wird mit Device not present error angezeigt. Auch bei nicht eingelegter Karte. Die DIP Schalter stimmen definitiv. Jemand eine Idee???
P.S. Die 8GB Karte mochte er wohl nicht. Habe es dann mit einer 4GB probiert. Hier geht die LED beim Einschieben kurz aus, wechselt dann aber auf grün. Soweit besser. Aber es bleibt beim Device not present error.
Masse und Spannung wurde überigens wie vom Hersteller empfohlen vom Kasettenport abgenommen.
