You are not logged in.
121
Sunday, February 12th 2012, 10:48pm
wenn niemand mit dem petSD reden mag, dann geht das in den idle-Zustand, ohne dass es UNTALK oder UNLISTEN gesehen hat. Ohne timeouts hängt sich der Bus auf, was eigentlich nicht der Fall sein sollte -- der Standard sieht eigentlich vor, dass ein Gerät NRFD aktivieren kann und dann alle Zeit der Welt hat.
Das ist meiner Software zum Verhängnis geworden. Ich habe mir den Source Deiner Wedge angeschaut und wollte mal eine andere Version testen: Directory seitenweise (20 Einträge) und Auswahl per Rollbalken. Nach der Ausgabe der ersten 20 Einträge stirbt der Bus ab.
Immerhin klappte es mit einer echten CBM 2031 und der Emulation (VICE). Für PetSD werde ich mal eine spezielle CBM8296-Version programmieren. Mit dem zusätzlichen Speicher müsste man genügend Puffer für große Directories haben.
Kann man PetSD per Software erkennen ?
  • "for(;;)" started this thread
Date of registration: Aug 28th 2005
  • Send private message
member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month
122
Monday, February 13th 2012, 6:36am
Ja, so wie jedes sd2iec. In der README steht:
Quoted
If you are the author of a program that needs to detect sd2iec for
some reason, DO NOT use M-R for this purpose. Use the UI command
instead and check the message you get for "sd2iec" and "uiec" instead.
Bleibt zu hoffen, dass eine "petSD-Version" möglichst bald unnötig wird: zwischenzeitlich habe ich angefangen, die Bus-Routinen der 2031 nach C zu portieren - was ein ziemlicher Murks ist mit jeder Menge GOTOs und mittels pin-change-Interrupt simulierter Hardware-ATN-Acknowledge inkl. aller Seiteneffekte der Schaltung. Und einen Logic-Analyzer habe ich jetzt dankenswerterweise auch zur Verfügung. Muss doch möglich sein, diese )(/&%$§-Busroutinen in den Griff zu bekommen!!?
123
Monday, February 13th 2012, 9:39am
Ja, die README hatte ich nicht gelesen. Das mit "M-R" hatte ich mir allerdings schon gedacht.
Wenn Du die Bus-Routinen nochmal optimieren könntest, müsste man keine Sonderbehandlung bauen. Das wäre sehr schön. Der Source Deiner Wedge läuft mit der CBM 2031 vollkommen stabil.
http://draft.cbmhardware.de/doku.php?id=…ong_directories
Das ist der ACME-Source vom Test. Kurze Dirs werden so nur auf den Bildschirm gebracht. Sobald das Directory mehr als 20 Einträge hat, kann man dann mit "Space" blättern und "S" den Rollbalken zur Auswahl aktivieren. Mit "ESC" kann man jeweils Abbrechen oder Aussteigen. Nur erstmal nur die grundlegenden Funktionen zur Ausgabe und Auswahl mit kleinen Mängeln, die aufgrund des kurzen Source (<500 Bytes) nicht abgefangen werden.
Ich würde daraus gern ein 4K-ROM mit variabler Plugin-Adresse (RAM) machen. Dann kann man sich evtl. noch eine neue(re) Funktion (D**-Writer, etc.) später in den Speicher laden. Vielleicht wird es erst mal ein reiner "Echt-Floppy"-Explorer. petSD ist im Moment immerhin eine wertvolle Hilfe beim Datentransport vom PC zum CBM.
Vielleicht ist der Source hilfreich beim Testen ... ?
Unseen
Hätte gerne 'n Sony BKM-129X
  • »Unseen« is a verified user
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
124
Monday, February 13th 2012, 11:15am
Als ich das damals mit den 1541/1571-IEC-Routinen gemacht habe fand ich es hilfreich, erstmal den Assemblercode auf dem Papier in eine Art Pseudocode umzuformulieren und ein kleines Diagramm der durchlaufenen Codeblöcke mit den Sprüngen dazwischen anzulegen - danach war es etwas einfacher das in Form eines Zustandsautomaten zu pressen um es mit vertretbarem Chaos in C neu zu implementieren.
Quellcode
1
2
3
30 printint(rnd(1)*328)-217
sd2iec Homepage
