EDIT by FXXS: NEUE Bestellungen in anderen Thread möglich: Platinenbestellung für Weihnachten [mmc2iec/ps2 Mausadapter/SwinSID/HxC USB]
Teileliste zitiert
Hi. Ich wollte schon lange mal den Lochrasteraufbau des mmc2iec nach eagle bringen.. hier ist er nun.
Dazu sind sicherlich einige Erklärungen erforderlich:
- Ich habe bewußt keine SMD, sondern auch für Grobmotoriker händelbare DIL und bedrahtete Bauteile verwendet.
- Es handelt sich um das LarsP Aufbau/Layout! D.h sowohl Unseens sd2iec, alsauch die originale Firmware sollten nutzbar sein.
- Im Layout ist ein ATmega32. Da aber der ATmega644 Pin-Kompatibel ist, sollte dieser hier ebenfalls nutzbar sein.
- Es ist keine Programmiermöglichkeit im Layout vorgesehen. D.h AVR muß außerhalb geflasht werden.
- Es ist - so wie es sich gehört - ein 3,3V Spannungsregler eingesetzt.
- Alternativ könnte man diesen aber auch weglassen und 2 SI-Dioden zur Spannungsreduktion einsetzen. Über Nachteile wurde schon diskutiert..
hat aber bei mir nie zu Problemen geführt.
- Ein SD-Slotanschluß ist NICHT enthalten, weil: Es viele unterschiedliche Typen gibt.. daher müssen insgesamt 6 Leitungen zum SD Slot selbst als
Litzen verbunden werden (+3V, GND, Card Select, Data in, Data out, Clock). Gerne nehme ich hier Hilfe in Anspruch, um einen Slot, der kompatibel
zu dem über CSD lieferbaren Typ: SCDA5A0201 ins Layout zu übernehmen.
- SD Card Detect und SD Write Protect sind fest auf GND = Karte ist immer da und nicht schreibgeschützt.
- IEC Anscluß sind auch einfach 3 Kabel.
So habe ich im Prinzip viele Lochrasteraufbauten gemacht..
Ich bin absoluter Anfänger in eagle! Daher bitte Nachsicht..
Ich sowas genauso auch am DTV verwendet! Da könnte man sicher auch eine etwas einfachere Variante nehmen..
Alles anzeigenIC1 = ATMega644 (ATMEGA 644-20 PU)
C3 = 100nF (X7R-2,5 100N)
R1, R2, R3 = 3k3 Ohm (1/4W 3,3K)
R4, R5, R6 = 1k8 Ohm (1/4W 1,8K)
Spannungsversorgung:
IC2 = 3,0 bis 3,3V Regler (LP 2950 CZ3,0)
C4 = 2u2 bis 4u7 Tantal/ELKO (TANTAL 2,2/16)
Optional:
R7, R8 = 560 Ohm (1/4W 560)
LED1 = Grün (LED 3MM GN)
LED2 = Rot (LED 3MM RT)
Optional:
C1, C2 = 22pF bis 33pF (KERKO 33P)
Q1 = 8MHz Quartz (8,0000-HC49U-S)
Optional:
40pin Präzisionssockel (GS 40P)
2 Taster für DiskChange1 und DiskChange 2 (T 250A SW und T 250A WS)
2 Schalter für LW8/9 und LW10/11 (kann man auch Jumper nehmen)
Es hilft, wenn man den seriellen Stecker kauft (MAS 60), dazu Kabelverbinder mit Steckleisten für den IEC -Anschluss (PS 25/3G WS) bzw. Strom und Diskchange (PS 25/2G WS), sowie eine zweireihige Siftleiste, um die Laufwerksnummer-Jumper setzen zu können (SL 2X40G 2,54).
Die Platinenmaße sollte ca. 65x100mm sein. Falls man sowas fertigen lassen wollte, schätze ich bei Abnahme von mind. 20 Stück auf
einen Stückpreis von ca. 5-6€ (pcbcart.com)
Bestünde den an solchen Platinen Interesse?
Peter
EDIT by FXXS: alte Version durch neue ersetzt, die alte hatte 65,21 kB und war 11 mal heruntergeladen - zuletzt: 17. Januar 2009, 21:28
das erste update wurde nur einmal runtergelanden, das zweite zweimal, das dritte dreimal... ...die vorerst finale stammte aus folgenden Posting 78
diesmal wurde auch das dazugehörige PNG von mir hochgelanden...
