You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
charly_01
Unregistered
101
Saturday, March 29th 2008, 5:05am
Mal wieder eine Frage,
ich habe leider nicht so eine große Auswahl an Karten. Falls der Bootloader nicht von meinen Karten die Firmware flashen will, bringt es dann was wenn ich den AVR extern über die ISP flashe? Ich meine benutzt die eigentlihe Software vieleicht andere Zugriffsroutinen auf die Karte so das wenn erst mal Firmware drauf ist, ich dann evtl. Glück haben kann und eine Karte die vorher vom Bootloader nicht erkannt wurde jetzt aber Funktioniert so das der C64/DTV darauf zugreifen kann? Oder kann ich mich direkt nach einer anderen Karte umsehen wenn meine vom Bootloader nicht erkannt wird?
Ich habe hier nur eine TwinMOS UltraX 1GB 66x und eine 8MB MMC Karte von JVC aus einer alten Digital Kamera, also nicht wirklich viel Auswahl. Achso doch im Handy habe ich noch eine Micro SD 2GB aber keine Ahnung welcher Hersteller das jetzt ist. Na vieleicht habe ich ja Gkück und es läuft eine, ich muss mir so oder so eine Karte für das SD2IEC holen da die 1GB zu meinem PDA gehört und die MMC was klein ist.
Gruß Charly_01
Shadowolf
Professional
  • "Shadowolf" is male
  • "Shadowolf" started this thread
Date of registration: Jul 18th 2006
  • Send private message
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
102
Saturday, March 29th 2008, 11:59am
Das ist normalerweise ja auch nicht notwendig.
Bei mir spielen drei von vier Karten.
16 MB MMC Canon
128 MB SD Bluemedia
512 MB SanDisk miniSD
Die die nicht funktioniert ist die 4 GB SanDisk microSD aber die ist auch SDHC/FAT32.
Und das Forum ist ja nicht gerade voll mit Usern die den Bootloader nicht benutzen können.
Bisher habe ich an 60 von Euch SD2IEC's verschickt.
Quoted
Ja, im Prinzip geht das, damit killst Du Dir aber auch den Bootloader.
Und die Firmware wird nur als .bin verteilt.
Quoted
Der Bootloader benutzt völlig anderen Code weil der ein OpenSource Projekt von einer ganz anderen Gruppe von Autoren ist, welches ich lediglich angepasst habe.
Quoted
Bei 4 Euro für 1 GB sehe ich das nicht als ernstes Problem. ;)
Und eine halbtote, sprich gebrauchte Karte würde es ja für den Bootloader auch tun, man kann ja auch mal die Kollegen fragen, ob die vielleicht noch ein paar rumliegende Karte zu verleihen/verschenken haben.
Hmm, muss ich selbst mal machen, um mehr zum Testen zu bekommen. :)
Quoted
Eigentlich sollten alle Karten unter 4 GB funktionieren.
Also nicht SDHC und FAT12 oder FAT16.
skoe
macht komische Sachen
  • "skoe" is male
  • »skoe« is a verified user
Date of registration: Nov 12th 2003
member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month
103
Saturday, March 29th 2008, 1:27pm
Ich weiß nicht, ob das zur Zerrauchung von Hardware führen kann, aber trotzdem dieser Hinweis:
Ein kleiner Fehler hat sich in den Bestückungsplan (Oberseite) eingeschlichen: An X4, Pin 2 sind keine +5V, sondern 3V (ist hinter dem Spannungsregler). Die richtige Stelle zum Anklemmen der Versorgungsspannung ist offenbar X1.
Hab ich zum Glück vorher gemerkt :-)
Vergiss BASIC und lern C! C lernen mit cc65 und C64
Bau Dir ein eigenes Modul! EasyFlash
Shadowolf
Professional
104
Saturday, March 29th 2008, 1:52pm
Vielen Dank für diesen Hinweis, Du hast natürlich Recht, da liegen 3V dran und nicht die Versorgung,
den Controller stören da 5V zwar nicht aber eine eine SD-Karte würde das übel nehmen.
Hier der aktualisierte Bestückungsplan als Bild:
Und hier ein aktualisiertes komplett-Archiv:
sd2iec_1.2a.zip
Da sind der Schaltplan, das Board, die .pdf und die .png Dateien drin.
This post has been edited 1 times, last edit by "Shadowolf" (Jun 12th 2008, 11:50pm)
Shadowolf
Professional
105
Saturday, March 29th 2008, 9:08pm
Okay, ich habe gerade nochmal alle meine Karten mit dem Bootloader ausprobiert.
Die drei weiter oben genannten Karten funktionieren defitiv mit dem Bootloader.
Ausserdem habe ich noch eine
SanDisk Ultra II 1 GB
aus der DigiCam getestet, funktioniert auch.
Formatiert habe ich übrigens noch keine der Karten.
NLQ
Intermediate
  • "NLQ" is male
Date of registration: Feb 20th 2005
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
106
Sunday, March 30th 2008, 4:05pm
Quoted
Kann man das sd2iec auch resetten?
Am Anschluss X4 Pin 5 im Bestückungsplan gibt es einen mit Reset bezeichneten Lötpunkt.
Kann man den dafür nutzen?
Evtl. mit Pin 6 des Din-Steckers verbinden?
Ein Verbinden mit dem IEC-Reset ist allerdings nicht vorgesehen, der führt im Normalfall ja auch 5V.
Man könnte ja eine (Shottky (BAT85?)) Diode nehmen um X4-Pin5 mit Pin6 des DIN-Steckers zu verbinden. Andererseits kann man am AVR-Resetpin auch +12V anschließen (fürs parallele Programmieren), sodass er zumindest nicht beschädigt werden dürfte, wenn er 5 statt 3,3V bekommt. Der Nachteil eines Resets ist allerdings, dass jedesmal der Bootloader ausgeführt wird.
Zum Thema 'sd2iec deaktivieren': Man könnte es vielleicht so versuchen: Wenn man den Taster (eigentlich egal welchen) vier Sekunden lang gedrückt hält, dann könnte die Software alle seriellen Leitungen freigeben und sich in eine Endloswarteschleife begeben. Dadurch könnte man sich den Anschluss eines zweiten Schalters sparen.
RetroStyle
IndiviDUAList
  • "RetroStyle" is male
Date of registration: Oct 5th 2005
107
Sunday, March 30th 2008, 7:00pm
Formatierungen von MMC und SD-Karten am besten in der jeweiligen Kamera oder eben in dem Gerät machen, wo die Karte beilag, dann sollte es keine Probleme geben. Denn Windoof setzt manchmal etwas "merkwürdige" Formatierattribute bei manchen Karten (abhängig von dem USB-Chipsatz und/oder dem Kartenleser).
Shadowolf
Professional
108
Monday, March 31st 2008, 6:59pm
Mein Aufruf heute an die Kollegen, mir verbrauchte Karten zu geben, war schon erfolgreich.
Platinum 2 GB (!) SD - läuft mit dem Bootloader
Canon 32 MB SD - wird nicht vom Bootloader erkannt, läuft aber mit der Firmware, ist FAT12 und war noch verpackt
Damit habe ich die erste Karte die nicht tut aber tun sollte.
Shadowolf
Professional
109
Wednesday, April 2nd 2008, 11:05pm
Panasonic 16 MB SD - läuft mit Bootloader und Firmware
Shadowolf
Professional
110
Thursday, April 3rd 2008, 10:19pm
Nochmal ich:
Laufen beide mit dem Bootloader:
SanDisk 1 GB microSD
SanDisk 2 GB microSD
Und ein wenig OT, bin auf der Arbeit gerade im Stress.
Die restlichen Teilchen für die letzten SD2IEC und für die Twister sind da und das Programmieren
der Tiny45 im Adapter klappt auch, mal sehen, was ich am WE so bewegen kann...
skoe
  • "skoe" is male
111
Friday, April 4th 2008, 11:17am
Im Wiki http://www.c64-wiki.com/index.php/SD2IEC…MC_cards_tested habe ich mal eine Tabelle mit getesteten Karten begonnen. Ihr könnt ja Eure dort auch eintragen, hier im Forum gehen die Erkenntnisse sonst im Rauschen unter. Und auch mein Englisch könnt Ihr gern korrigieren :-)
Thomas
RetroStyle
IndiviDUAList
112
Friday, April 4th 2008, 1:08pm
So, hab meine mal eingetragen, das geht ja recht einfach... Nur den Produktcode weiß ich jetzt nicht auswendig. Weiß nur, das es die Karte mal bei Plus im Angebot mit einem dazu passenden USB-SD-Kartengerät gab.
Shadowolf
Professional
113
Saturday, April 5th 2008, 12:58pm
Vielen Dank für die Tabelle, ich habe meine Karten mal alle erfasst soweit es ging.
skern
Trainee
  • "skern" is male
Date of registration: Nov 15th 2006
114
Sunday, April 6th 2008, 3:44pm
Abschaltung
Das mit dem abschalten hab ich mit jedem Laufwerk ,da die in einem Tower stecken .
Für alle habe ich ein kleines Programm was in dem Laufwerk läuft und den Bus in Ruhe lässt bis ein Reset kommt.
Wie währe es, wenn eine Sequenz mit M-E kommt dieses auslöst.
greg64
C64 Oldi
  • "greg64" is male
Date of registration: Feb 20th 2008
member since 54 month member since 54 month member since 54 month
115
Friday, April 11th 2008, 2:17pm
Hallo,
Habe heute meine Bausätze ( 2x SC2IEC x Keyboardtwister ) erhalten :hammer: :biglach: :hammer:
Werde am Wochenende mal einen Bausatz SC2IEC zusammenlöten und
testen.
@Shadowolf: Danke für Deine Bemühungen ! :dafuer: :hammer: :dafuer: :hammer: :dafuer:
Suche: 800k Mac-Disklw. intern, 2x Mos 6520, 2x Mos 6522
charly_01
Unregistered
116
Monday, April 21st 2008, 6:14pm
Mein SD2IEC 1.2
Hallo,
habe heute mein SD2IEC fertig gelötet. Zum glück hat alles auf anhieb funktioniert. Die meiste Zeit habe ich gebraucht um herauszufinden wie ich die Firmware drauf bekomme und welche die richtige ist. Danach gings dann mit den Spielen weiter, welches Format müssen die Spiele haben und wie öffnet man die dann. Jetzt habe ich aber alles hin bekommen. Warum ich hier schreibe ist eigentlich, das ich den anderen nicht vorenthalten will wie ich das mit der Stromversorgung geregelt habe. Meiner Meinung nach habe ich eine ganz gute Lösung gefunden. Und zwar hole ich mir den Strom vom Joy.Port. Der hat bei normalen C64 5V mit 50mA bei mir im DTV hängt der allerdings mit am Regler so das ich da sicher auch mehr ziehen könnte. Ich habe gemessen, das das SD2IEC nur ca. 20 mA zieht so das ich meinen Kartenleser an Jedem DTV und C64 betreiben kann ohne irgend welche Adapter. Der Joy. Port ist als Y Kabel gebaut so das man natürlich weiterhin beide Joy. Anschlüsse zur verfügung hat. Habe mal ein paar Bilder angehangen wie das aussieht. Fals es dies Lösung schon gab, sorry habe ich dann übersehen. wenn jetzt jemand aber begründetet Bedenken mit meiner Methode hat, würde ich das Interessieren, da ich wedern den DTV noch da SD2IEC zerstören will.
M.f.G.
Charly
charly_01 has attached the following images:
  • "jackdaniels" is male
  • »jackdaniels« is a verified user
Date of registration: Mar 11th 2005
Marketplace entries: 1
117
Monday, April 21st 2008, 7:24pm
hi
keine schlechte arbeit, wobei mich die umsetzung mit der schrägen anordnung des steckers am dtv stört. hätte ich anders gemacht. aber ansonsten soweit saubere arbeit
Suche:
+4 OVP, NeoGeo, PCEngine, Jaguar, MSX2
charly_01
Unregistered
118
Monday, April 21st 2008, 7:40pm
Das mit dem Schrägen sitz des DTV ging leider nicht anders, da ich den DTV auch noch im Original benutzen können will. Ich habe alle benötigten Leitungen auf eine 25 Pol Sub D-Buchse gelegt und kann dann sozusagen die Erweiterungsports andocken. Der DTV Funktioniert so mit einem Internen 230V Netzteil und auch noch mit Batterien im orig. Bat. Fach. Die Umschaltung Funktioniert Automatisch zwischen Netzversorgung oder Bat. im DTV so das die Bat. im DTV bleiben können auch wenn mit Netzteil gearbeitet wird. Tastatur, SD2IEC ect. können auch über die Bat. des DTV versorgt werden so das ich auch Strom unabhängig bin. Der schräge Sitz, ist eigentlich auch nur ein optischer Mackel da man den DTV selbts nicht in die Hand nehmen muss wenn er angedockt ist und Normale Joys an der Docking Sation angschlossen werden. Was besseres ist mir nicht eingefallen wie ich es bewerkstelligen kann den DTV im orig zu lassen aber auch alle Erweiterungen wie IEC, PS2 und Joy zu benutzen zu können. Abr danke für das Lob.
M.f.G.
Charly_01
Shadowolf
Professional
119
Monday, April 21st 2008, 8:54pm
Vorsicht, das kann so garnicht stimmen.
Nicht nur, dass die Impuls-Ströme höher sein können und sich sowas garnicht mit einem Multimeter messen lässt,
die Spezifikationen von zum Beispiel SanDisk sagen 65 mA beim Lesen und 75 mA beim Schreiben mit SD-Karten.
Da SD-Karten auch, sagen wir es mal freundlich, über die verschiedenen Modelle hinweg recht breit streuen können, sollte man schon von locker 100mA Stromaufnahme ausgehen.
charly_01
Unregistered
120
Monday, April 21st 2008, 10:30pm
Danke für die Info. Ich hatte die Stromaufnahme nicht mit dem Multimeter gemessen. Als ich das SD2IEC in Betrieb genommen habe, habe ich es an meinem Labornetzteil gehabt mit 5V Feststpannung und zur Sicherheit die Strombegrenzung auf 100mA falls ich beim Aufbau was falsch gemacht habe und einen Kurzen Fabriziert haben sollte, damit nicht gleich alles abbrennt. Dann habe ich von SD die Firmware geflasht und dabei gesehen das die Stromaufnahme nur bei 10-20mA lag und nach dem Flashen als die LEDs aus waren, lag der Strom bei 0mA also nicht mehr Messbar für mein Netzteil (kleinste Auflösung liegt bei 10mA). Darum bin ich davon ausgegangen, das die Stromaufnahme so gering ist. Danach habe ich das Joy.Kabel gebaut und es lief, darum habe ich mir keine Sorgen mehr gemacht. Gut, in meiner Dockingstation für den DTV habe ich ja ein kleines 230V Netzteil Integriert, das sollte die Peaks von 100mA abkönnen aber am C64 müsste ich dann vorsichtig sein. Oder aber ich habe Glück und meine SD-Karte braucht nicht so viel Power. Weil mir 65-75 mA auch recht viel vorkommen da diese Karten ja auch in PDAs Handys Kameras ect. eingesetzt werden die alle Akku betrieben sind. Aber wenns im Datenblatt steht wirds wohl so sein. So wie ich meine DTV Stromversorgung aufgebaut habe, dürfte ich da aber keine Probleme bekommen. Aber danke für die Info.
Gruß Charly_01
