You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
  • »x1541« is a verified user
Date of registration: Nov 24th 2002
  • Send private message
member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month
181
Saturday, October 25th 2008, 3:39pm
Kann auch an der SD Karte liegen. Nicht von jeder funktioniert das Update per Bootloader jedesmal. Die von Sandisk funktionieren aber sehr zuverlässig, getestet mit einer extreme II und einer microSD jeweils 2GB. Probier einfach mal ein paar verschiedene Karten aus.
182
Saturday, October 25th 2008, 5:02pm
Hab jetzt drei verschiedene Karten probiert - nix.
Daran kann's auch eigentlich nicht liegen, da die Karten alle im MMC2IEC funktionieren.
Ich werd' besser morgen alles nochmal nachlöten und kontrollieren - da is bestimmt was faul ;)
Für heute reichts...
:bia
ACHTUNG: Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen enthalten !
Shadowolf
Professional
  • "Shadowolf" is male
  • "Shadowolf" started this thread
Date of registration: Jul 18th 2006
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
183
Monday, October 27th 2008, 7:59pm
Also von den Bildern her würde ich erstmal sagen, die Lötstellen am Controller sind völlig in Ordnung.
Da wäre vielleicht mal eine Makro-Aufnahme mit nur dem Ausschnitt links vom Sockel interessant.
Die übrigen 10k Widerstände sind für R15/R16/R17, die müssen aber nicht unbedingt bestückt werden.
R4 könnte nach unten einen Kurzschluss geben GND haben.
Bei abgezogenem IEC-Kabel einfach mal zwischen R4 und C2 messen.
Auf der Unterseite sehen R8/R10/R12 nicht so richtig gut aus.
Zwischen R8 und R10 ist kein Kurzschluss?
Aber erstmal soll ja der Bootloader funktionieren.
Dazu gehört allerdings kaum was, der Sockel muss richtig aufgelötet sein, auch die Pins an der Seite.
Und R20 muss drin sein, C6 könnte sogar fehlen und das Teil würde immer noch laufen.
Das die rote LED angeht zeigt schonmal, dass der Quarz benutzt wird.
Ansonsten müssen nur die Leitungen vom Controller am Sockel ankommen.
184
Monday, October 27th 2008, 8:06pm
Danke !!
Werd' das mal alles überprüfen - aber erst am Wochenende...
185
Saturday, November 1st 2008, 12:35pm
ich kriegs nicht hin, hab alles nachgelötet - nix :grr:
Was genau soll ich da Messen ? Welches Ergebnis sollte ich haben ?
Shadowolf
Professional
186
Saturday, November 1st 2008, 1:02pm
Na messen, ob da ein Kurzschluss ist - und da sollte keiner sein.
Einer mehr macht jetzt auch nichts - schick' mir das Teil doch.
Rückporto als Briefmarke mit rein und ich kümmer mich drum.
gHost
Der Geist in der Muschel
  • "gHost" is male
Date of registration: Jul 29th 2008
member since 54 month member since 54 month member since 54 month
187
Friday, November 7th 2008, 10:43am
Hiho zusammen.
Hab n kleines Problem. Mein Micromatch Stecker hat den letzten Kabelwechsel leider nicht
so ganz überstanden. Die Abdeckung, die die Kabel in die Messerchen drückt, ist gebrochen.
Hat mal jemand die Bestellnummer und Bezugsquelle davon ??
Danke schon mal im Vorraus
lg gHost
Computer sind dazu da, um Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten http://www.a1k.org/forum/images/smilies/26.gif
Zweiter Platz bei der Turrican 2 Competiton auf der DoReCo vom 04.10.08
Dritter Platz bei der Arkanoid 2 Comtetition auf der DoReCo vom 04.04.09
There are 10 kinds of people, those who understand binary and those who don't
IRC Channel: #Commodore auf irc.hellcat.net
  • "jackdaniels" is male
  • »jackdaniels« is a verified user
Date of registration: Mar 11th 2005
Marketplace entries: 1
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
188
Friday, November 7th 2008, 10:51am
wenns dir nur um dieses kleien "hütchen" geht... schick mir mal ne PN
hab die noch hier von meinen mmc/sd2iec und brauche nicht alle. einige habe ich direkt verlötet und somit die micrmatch über... ein hütchen sollte also übrig sein für dich
Suche:
+4 OVP, NeoGeo, PCEngine, Jaguar, MSX2
gHost
  • "gHost" is male
189
Friday, November 7th 2008, 10:57am
Dangöööö .... Hast PM
190
Friday, November 7th 2008, 7:58pm
Ok - ich mache aber morgen noch einen letzten Versuch.
Wenn's dann nicht geht schick ich's Dir zu !
