You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
  • "MOS-Marauder" is male
Date of registration: Oct 15th 2008
  • Send private message
member since 54 month member since 54 month member since 54 month
301
Monday, April 6th 2009, 11:57am
RE: RE: M2I Sammelthread
Habe mal was für den C16 fertig gemacht, sind erstmal 150 Games in drei 50er Blöcken. Ich hoffe das die funzen, wenn ja mache ich mehr. Fange mit den 16er an, dann die 20er und zum Schluss die 64er. Liste kommt noch.
Kurzes Feedback ob es klappt.
http://rapidshare.com/files/66337761/c16.exe.html
die Liste
Bitte erneut uppen. Ist bereits deleted worden :(
Chris
Meine Retros:
Amiga 1: A1200 - Blizzard 1230 IV + FPU (50Mhz) 16MB (Fast)RAM - 40GB 2,5" HDD & HxC Floppy Emulator USB & 1 A500
C64II - 1541II - 1541 Ultimate 2 - MMC2IEC - Commodore C128D (Blech)
ILoveSpeccy
Unregistered
302
Monday, April 13th 2009, 11:48am
Guten Tag an alle!!!
Ich habe sd2iec nachgebaut, bootloader gefläscht und einschliesslichsd2iec-0.8.0-sw2-m644p.zip draufgespielt.
Hardware an sich klappt bestens. Aber bis jetzt konnte ich nur .prg-dateien laded. Mit MMC2IEC ging es mit .d64 und .t64
sehr einfach. Aber hier bin ich total verzweifellt. Habe es so ausprobiert:
Source code
1
2
OPEN 15,8,15,"FILE.M2I":CLOSE 15
LOAD"$",8
Und es gibt nur eine Dateiliste aus Haupverzeichniss aus.
Also, meine Fragen:
  • Wie geht es mit .d64 und .m2i-Dateien? Laden, speichern u s.w. Im README gibt es leider kaum Beispiele.
  • Wie erstelle ich .m2i? Was ist das für Format? Leider keine Info gefunden.
Bitte nicht böse sein, bin halt neu hier.
Danke im voraus!
FXXS
Pirat
  • "FXXS" is male
Date of registration: Oct 28th 2005
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
303
Monday, April 13th 2009, 12:11pm
hmmm da ich selbst kein sd2iec hab kann ich auch nur vermuten, das M2Is und D64s halt wie verzeichnisse behandelt werden, in deinen befehl also auch noch ein "CD//" oder "CD:" ode "CD/:" rein muss.. :nixwiss:
Quoted
D64 benutzen (am Beispiel Inhaltsverzeichnes aufrufen)
* OPEN1,8,15,"CD//SOMEDIR/:SOMEGAME.D64":CLOSE1 und dann LOAD"$",8 und LIST funktioniert immer für das D64 Image "Somegame.D&$" im Verzeichnis "Somedir"
M2Is benutzen
* OPEN1,8,15,"CD//SOMEDIR/SOMEGAME.M2I":CLOSE1 - change to SOMEGAME.M2I
* OPEN1,8,15,"CD:←":CLOSE1 - leave M2I
SD2IEC Artikel im C64 Wiki
würde es begrüßen wenn jemand selbst überprüfte Beispiele dort auch eintragen würde... :winke:
sl FXXS
304
Monday, April 13th 2009, 12:24pm
Ich glaub ich hatte die alle mit Gorfs "M2I-Maker" gemacht.
http://www.forum64.de/wbb3/index.php?pag…&threadID=18707
ACHTUNG: Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen enthalten !
FXXS
Pirat
  • "FXXS" is male
305
Monday, April 13th 2009, 6:34pm
:thumbup: cool einer hat sich getraut gibt nun auch folgenden eintrag
Source code
1
OPEN1,8,15,"CD:SOMEGAME.M2I":CLOSE1 - in SOMEGAME.M2I das im aktuellen Verzeichnis liegt wechseln
:thumbsup:
sl FXXS
Ebster
a.k.a. Firecracker of MASK
  • "Ebster" is male
Date of registration: May 30th 2006
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
306
Saturday, June 5th 2010, 2:47am
falls es noch jemanden interessiert, hier nochmal Racing Destruction Set als .m2i - jetzt kann man die Strecken der ersten Seite der ersten Diskette laden.
vorher störte der diskname "ass presents" ... mfg! ps: diskswitchen per schalter ging mir auf den keks!
Ebster has attached the following file:
307
Saturday, June 5th 2010, 5:31pm
Danke!
Werd's mal testen und dann in meine Sammlung einpflegen...
sebbi
Don't call me white
  • "sebbi" is male
  • »sebbi« is a verified user
Date of registration: Apr 12th 2010
member since 36 month member since 36 month
308
Sunday, June 6th 2010, 7:32pm
Sorry, falscher Thread. Wie lösch ich meinen letzten Post wieder?
EDIT by FXXS: ich nehme an du kannst nur solange Löschen wie du auch editieren könntest, somit wäre es in dem Fall nciht gegangen... falls dir sowas wieder passiert versuch auf das papier-icon neben dem Datum im Postingkopf zu klicken, da ist dann unter anderen der Menüpunkt löschen
This post has been edited 1 times, last edit by "FXXS" (Jun 8th 2010, 1:34am)
erhan
Beginner
Date of registration: Oct 6th 2008
309
Saturday, October 16th 2010, 9:03pm
hi..
i need help about m2i games
just got an uiec/sd,updated firmware sd2iec 0.10.0pre3
m2i games are in seperate folders,unzipped to seperate directories
i use fb64 with and without fastloader(!),normally i can browse m2i directory,
(when hitting return key,m2i file becomes a d64 file)
i select first file and load,it's ok.but when it comes to loading other level in game for example,
nothing is on the screen,uiec/sd green led is off
am i missing something?
thanks
Jacques
Unregistered
310
Friday, January 14th 2011, 9:08pm
Hello everyone! Does anybody have M2I SD2IEC-compatible version of Test Drive II? Any help would be greatly appreciated :)
amigafever
Unregistered
311
Wednesday, February 9th 2011, 8:03am
ciao Hallo aus Italien neue m2i
Hallo ich habe neue M2i Ich hoffe, Sie sind glücklich für neuen Job umgewandelt
creatures 2 - zork quest 1 - zork quest 2
amigafever has attached the following files:
  • creatures2.zip (207.98 kB - 28 times downloaded - latest: May 8th 2013, 9:37am)
  • zork quest 1.zip (231.12 kB - 20 times downloaded - latest: May 8th 2013, 9:37am)
  • zork quest 2.zip (226.97 kB - 21 times downloaded - latest: May 8th 2013, 9:37am)
amigafever
Unregistered
312
Wednesday, February 9th 2011, 9:03am
neu msi
hier sind andere
amigafever
Unregistered
313
Wednesday, February 9th 2011, 9:10am
last m2i
hier ist die neueste.
Ich bereite eine Datei von etwa 1 GB mit allen Programmen, die für SD2IEC posten, wenn jemand weiß, wie man mich in einer Woche an, dass ich den Job beendet.
  • wrath of the demon.7z (228.1 kB - 20 times downloaded - latest: Feb 25th 2013, 7:46pm)
  • dream team.7z (96.14 kB - 16 times downloaded - latest: Nov 18th 2012, 2:59am)
  • conan.zip (108.4 kB - 18 times downloaded - latest: May 8th 2013, 9:37am)
  • conquestador.zip (156.26 kB - 17 times downloaded - latest: May 8th 2013, 9:37am)
FXXS
Pirat
  • "FXXS" is male
314
Wednesday, February 9th 2011, 12:13pm
Could you write better in English? Your german sounds like a automatic-translation and it isn't easy to understand what you mean.
You want to know how to build or to upload a one Gigbyte File? Upload is limited in this forum, so you need own Webspace.
so long FighterXXS
the moderating prirate (;
amigafever
Unregistered
315
Wednesday, February 9th 2011, 3:31pm
ciao
Hello.
I wanted to know if some site like rapidshare or megaupload or similar to post a 1giga format programs d64 and d81 poo prg m2i into a single zipped file only without subscription.
amigafever
Unregistered
316
Wednesday, February 9th 2011, 3:40pm
neu news m2i
ok bad cat - bouncy balls - cosmic arc - cosmox
sorry for the badblood is too large
  • badcat.7z (65.03 kB - 20 times downloaded - latest: Nov 18th 2012, 2:59am)
  • bouncy balls.zip (220.98 kB - 20 times downloaded - latest: May 8th 2013, 9:37am)
  • cosmic arc.zip (58.49 kB - 20 times downloaded - latest: May 8th 2013, 9:38am)
  • cosmox.zip (80.46 kB - 18 times downloaded - latest: May 8th 2013, 9:38am)
amigafever
Unregistered
317
Wednesday, February 9th 2011, 3:47pm
new neu m2i
dark castle - doctor dooms revenge - empire - fantastic animals - gamma force -
  • dark castle.7z (142.98 kB - 19 times downloaded - latest: Feb 25th 2013, 7:46pm)
  • doctor dooms.7z (134.58 kB - 17 times downloaded - latest: Nov 18th 2012, 2:59am)
  • empire.7z (66.1 kB - 18 times downloaded - latest: Feb 25th 2013, 7:47pm)
  • fantastic animals.7z (84.46 kB - 18 times downloaded - latest: Nov 18th 2012, 2:59am)
  • gamma force.7z (220.06 kB - 18 times downloaded - latest: Feb 25th 2013, 7:47pm)
amigafever
Unregistered
318
Wednesday, February 9th 2011, 3:54pm
new neu m2i
jim henson's muppet - journey in to center of the earth - lupo alberto - mask of the sun
lucifer's realm (loading Z) to start
amigafever
Unregistered
319
Wednesday, February 9th 2011, 4:00pm
new neu m2i
sorry for myth is too large to upload
muppet adventures carnival - movie monsters - moebius -
  • muppet ad. carnival.7z (49.07 kB - 16 times downloaded - latest: Nov 18th 2012, 3:00am)
  • movie monster.7z (99.07 kB - 20 times downloaded - latest: Feb 25th 2013, 7:47pm)
  • moebius.7z (121.46 kB - 17 times downloaded - latest: Feb 25th 2013, 7:47pm)
amigafever
Unregistered
320
Wednesday, February 9th 2011, 4:04pm
new neu m2i
operation hong kong - oil barons - navy moves - navy seal -
  • operation hong kong.7z (83.99 kB - 17 times downloaded - latest: Nov 18th 2012, 3:01am)
  • oil barons.7z (66.1 kB - 17 times downloaded - latest: Nov 22nd 2012, 12:06am)
  • navy moves.7z (175.58 kB - 18 times downloaded - latest: Nov 22nd 2012, 12:06am)
  • navy seal.7z (83.17 kB - 20 times downloaded - latest: Nov 22nd 2012, 12:06am)
