Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
Quoted
Original von Oliver_A
Könnte ich meine Postings editieren, ließe sich das jetzt vermeiden...
Quoted
Original von MacGyver
Danke für's Update!
Bei der Version von gestern Nachmittag ist übrigens kein readme im Zip-Archiv. Wäre gut, wenn die beim offiziellen Release wieder dabei wäre.
Wie steht's mit einer aktualisierten Recover-Disk, folgt die noch?
Quoted
Quoted
Frag doch einfach mal C64Doc, der lässt da bestimmt mit sich reden.![]()
This post has been edited 1 times, last edit by "Oliver_A" (Apr 28th 2007, 11:03am)
Quoted
Originally posted by Oliver_A
WICHTIGES UPDATE !!!
Habe festgestellt, dass Plugins, die als LFN's abgespeichert wurden, nicht geladen werden. Dieses Update fixed das, und sollte die Probleme von einigen Usern hier beheben.
Also: BITTE DIESE DATEI RUNTERLADEN.
Quoted
Original von d0c
Quoted
what does this update?... there is no english readme file inluded in the zip... can you please explain in english...
Quoted
Bisher hat keiner etwas geschrieben, entweder liegt es am bombenmäßigen Wetter, oder das Release ist wirklich stabil.
Quoted
Original von OliverW.
Quoted
Ich habe ein Problem mit der v1.10. Dies konnte ich auch schon mit der zuerst geposteten Version feststellen:
Meine SD Karte ist im FAT16 Format, und hat 9 Verzeichnisse sowie drei Dateien im Root Verzeichniss.
Wenn ich nun mit f1 in den Browser wechsle, werden nur ca. drei Verzeichnisse angezeigt, desweiteren auch nicht alle Dateien, die im Root stehen (ich meine die rechte Fensterhälfte!).
Wenn ich in eines der angezeigten Verzeichnisse wechsle, und mit dem ".." zurück in das Root gehe, sind plötzlich alle Verzeichnisse und Dateien vorhanden...
Oliver: Kannst Du das nachvollziehen??
Oliver W.
Quoted
Versuch mal die hier:
This post has been edited 1 times, last edit by "OliverW." (Apr 29th 2007, 5:24pm)
Quoted
Vorteile:
- Kleine Clustergröße bei großen Speicherkarten. Dadurch wird der Platz wieder effizient genutzt. Bei einer 2GB FAT16 formatierten Karte z.b. ist die Clustergröße auf 32KB festgelegt, d.h. eine 100 Byte grosse Datei belegt in wirklichkeit 32KB auf dem Datenträger. Eine 32769 Byte grosse Datei belegt 64KB auf dem Datenträger. Bei FAT32 beträgt die Clustergröße bei 2GB 4KB.
Quoted
Quoted
Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren, welche Flash Karte verwendest Du?
This post has been edited 1 times, last edit by "Oliver_A" (Apr 29th 2007, 11:48pm)
Das war ja schon lange ein echtes Problem, was bei vielen Usern für Verwirrung gesorgt hat.
Quoted
Original von Kratznagel
So, ich habe jetzt auch die für mich wichtigsten Funktionen mit meiner FAT16-Karte getestet.
ENDLICH werden jetzt auch Plugins im LFN-Format erkannt.Das war ja schon lange ein echtes Problem, was bei vielen Usern für Verwirrung gesorgt hat.
Quoted
Ansonsten konnte ich auch keine Probleme feststellen. Was für Neuerungen außer FAT32-Support sind denn noch hinzugekommen? Dann könnte man ja nochmal gezielt testen.
Quoted
Versuch das mal hier.
Wenn nicht, dann müssen wir etwas detailierter vorgehen, denn rumraten bei einem nicht reproduzierbaren Fehler ist immer blöd. Dazu müsstest Du Dir WinHex auf Deinem Rechner installieren.
This post has been edited 1 times, last edit by "Oliver_A" (May 2nd 2007, 4:41pm)
Forum Software: Burning Board® 3.1.7, developed by WoltLab® GmbH
