You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
Mr. Commodore
Searching for $
  • "Mr. Commodore" is male
Date of registration: Nov 6th 2006
  • Send private message
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
61
Tuesday, July 10th 2012, 6:33pm
@ thedoc
ok, jetzt ists vorbei..... auf seite 1 dieses threads hat aber das doch jemand behauptet.... :gruebel
Und ich bilde mir ein, auch auf der lotharek-seite sowas gelesen zu haben...?? Und zwar in dem manual.....
:gluck
*** MAN HOERT NICHT AUF ZU SPIELEN WEIL MAN AELTER WIRD ***
***** ABER MAN WIRD ALT WENN MAN AUFHOERT ZU SPIELEN *****
62
Tuesday, July 10th 2012, 7:33pm
Hab mal ein Bild von meinem Externen gemacht. Es wird einfach in das Gehäuse eines externen Floppys eingebaut und fertig.
Spannungsversorgung fu7nktioniert durch das Kabel vom Amiga. Funktioniert prächtig !!!
Gruß !
TheDoc
thedoc has attached the following image:
Workshop 5 - 20.07. bis 21.07.2013
Mr. Commodore
Searching for $
63
Tuesday, July 17th 2012, 8:59pm
Hallo Zusammen
Also, ich habs jetzt (mit hilfe meines Kumpels d020) so einigermassen geschaft das ding zum laufen zu kriegen.
Dank auch an thedoc.....
Aaaaber..... soweit, soschlecht...... ich kann zwar games aus dem netz runterladen und auf dem Amiga daddeln!
Aber ich kriegs einfach nicht hin, meine bestehenden Disketten auf die SD-card zu übertragen!
Zumindest X-Copy versagt hier seinen Dienst!
Hat vielleicht jemand einen tip?
CapFuture1975
Habe jetzt eine virtuelle C64-Comet, dank Tommes!
  • "CapFuture1975" is male
Date of registration: Apr 13th 2011
member since 18 member since
64
Tuesday, July 17th 2012, 9:29pm
Sorry, habe selber leider kein HXC, noch nicht. Aber ich schieße mal ins blaue: Könnte es sein, daß im HXC erst ein leeres Diskimage gemountet sein muss, bevor man mit X-Copy was draufkopieren kann. :nixwiss:
Ich hab nur noch nicht rausgekriegt,
was der Benzinkanister auf dem Mars soll!
Grisu
LANGSAM ALT WERDENDER DRACHE DER FEUERWEHRMANN WERDEN WILL
  • "Grisu" is male
  • »Grisu« is a verified user
Date of registration: Oct 20th 2010
65
Tuesday, July 17th 2012, 9:30pm
Habe ein HxC und das ist sicherlich einen Versuch wert. Da ich keine Disks aufs HxC kopiere, kann ich da auch nur vermuten
DerSchatten
  • "DerSchatten" is male
  • »DerSchatten« is a verified user
Date of registration: Jul 9th 2005
Marketplace entries: 5
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
66
Tuesday, July 17th 2012, 10:10pm
Hallo Zusammen
Wie gehst du denn da überhaupt vor?
Erstellt du ein leeres adf und mountest dies im Amiga und versuchst dann mittels X-Copy dort eine Amiga Disk hinein zu kopieren?
Meine RetroComputer-Sammlung
10 PRINT CHR$ (205.5 + RND (1)); : GOTO 10
wrampi
GAMEBOY FREAK
  • "wrampi" is male
  • »wrampi« is a verified user
Date of registration: Dec 9th 2009
member since 36 month member since 36 month
67
Wednesday, July 18th 2012, 4:56pm
@mr. commodore
poste mal deine firmware versionsnummer hier. die schreibt das hxc beim einschalten im display.
Tester vom SD2SNES
SD2SNES blog hier : http://sd2snes.de/blog/
Mr. Commodore
Searching for $
68
Wednesday, July 18th 2012, 7:48pm
@ CapFuture1975 , Grisu , DerSchatten
Ja, genauso hab ich es versucht..... also das leere Diskimage auswählen, dann X-copy starten, die richtigen laufwerke auswählen,.... leider, funzt nicht!
@ wrampi
Die versionsnummer ist 1.7.1.2
Mr. Commodore
Searching for $
69
Wednesday, July 18th 2012, 8:17pm
OK, genauere Fehlerbeschreibung.....:
Beim Kopiervorgang selber scheint alles zu klappen (Diskette auf SD-card).....
Auch der vorgang SD-card zurück auf eine (andere) Diskette macht eigentlich keine probleme!
Wenn ich dann die diskette zu laden versuche, bekomme ich die Fehlermeldung "Volume empty has a read/write error" , bzw. "Key 1204 checksum error".
Nach 5x "cancel", wenn ich "dir" eingebe, bekomme ich den error code 121.
Hoffe, das hilft bei der fehlersuche.
Achja, die disketten sind natürlich getestet, die sind in ordnung!
Grisu
  • "Grisu" is male
70
Wednesday, July 18th 2012, 8:24pm
Poste mal die firmware Version, vielleicht hat wrampi eine Lösung. Hat mir auch schon mal beim HxC geholfen
Mr. Commodore
Searching for $
71
Wednesday, July 18th 2012, 8:26pm
@ Grisu
Hab ich vorhin schon..... 1.7.1.2
wrampi
GAMEBOY FREAK
  • "wrampi" is male
72
Wednesday, July 18th 2012, 9:34pm
grisu, die is neuer, wie die beta, die du hast. deswegen hab ich grade keine antwort. muß mich erstmal schlau machen, ob damit was is in der richtung. also ob es daran liegt.
Tester vom SD2SNES
  • "Metro Cross" is male
  • "Metro Cross" started this thread
Date of registration: Aug 30th 2011
73
Tuesday, July 24th 2012, 10:48pm
Ist der Rev F Floppy Emulator für ein externes Laufwerk, oder kann man es auch intern einbauen?
  • "theshadowsnose" is male
Date of registration: Nov 1st 2011
74
Wednesday, July 25th 2012, 12:52am
Hi!
Also laut Aussage des Entwicklers funktioniert bislang nur der "sector write" unter Amiga DOS, und soweit ich weiss, schreibt x-copy ganze Tracks und funktioniert deshalb nicht.
Nachzulesen hier im HxC2001 Support-Forum
Das Kopieren auf der Workbench sollte aber funktionieren, z.B.
Gruss, Andreas
75
Thursday, August 2nd 2012, 12:32pm
Hat jemand ne Ahnung?
peiselulli
Professional
  • "peiselulli" is male
Date of registration: Sep 14th 2006
76
Thursday, August 2nd 2012, 12:36pm
Momentan läuft es bei mir NUR intern. Da ich das Gehäuse vom 500er eigentlich nicht zerfräsen wollte, habe ich versuche, das mit einem Boot Selector am CIA auf ein externes zu verlegen. Leider bisher kein Erfolg.
Killerchicken
Nur original hardware ist retro
  • "Killerchicken" is male
  • »Killerchicken« is a verified user
Date of registration: Jul 27th 2012
Marketplace entries: 1
77
Thursday, August 2nd 2012, 2:10pm
falls es darum geht eine atari/amiga/commodore/sinclair discette auf einen computer der neuzeit laufen zu lassen um zb. roms (spiele oder programme ) raufzuspielen wäre ich dankbar für dieses programm
DoReCo #36 MetalSlug 3 Compo: Platz#1 mit 460410 punkten :baby2: :juhu:
Mr. Commodore
Searching for $
78
Saturday, August 4th 2012, 12:00pm
Tag alle zusammen
Tja, leider..... bin kaum einen schritt weitergekommen!
Hab schon versucht, mit dem "workbench" kopierprogramm zu kopieren..... krieg jetzt zwar keine Fehlermeldungen mehr,
aber wenn ich dann die wieder zurückkoperte Diskette laden will, komme ich über die "boot-phase" nicht hinaus"!
Das heisst: die floppy startet zwar, aber nach einigen sekunden kommt der blaue Bildschirm mit dem "AmigaDos", danach steht wieder alles!
Sämtliche Tastatureingaben werden mit "unknown command" quitiert!
CrazyIcecap
- Teilelieferant der Connected ;)
  • "CrazyIcecap" is male
  • »CrazyIcecap« is a verified user
Date of registration: Jan 31st 2006
79
Saturday, August 4th 2012, 12:19pm
Killerchicken: Hier geht es eher um Hardware, mit der man Diskettenlaufwerke simulieren kann.
Elektrogeräte werden mit Rauch betrieben. Kommt der 'raus, ist das Gerät kaputt.
Der Norden lebt RETRO !
! [connected] 12 - 31.05. bis 02.06.2013 !
80
Sunday, November 4th 2012, 6:08pm
Kann ich mir also dieses "Laufwerk" http://lotharek.pl/product.php?pid=42 einbauen intern und es ganz normal mit SD Karte benutzen für den Amiga 500?
Weil dann würde ich es mir kaufen. Funktionieren denn alle Spiele oder gibt es noch irgendwelche Probleme?
