You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
AlCarbonara
Professional
  • "AlCarbonara" is male
Date of registration: Sep 24th 2003
  • Send private message
member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month
41
Saturday, June 7th 2008, 2:19pm
FAT ist das Filesystem des PC...damit kann der Amiga so gar nix anfangen.
Wenn du von CF als HD-Ersatz booten willst, musst du die CF auch als Amiga-HD einrichten...entweder direkt am Amiga oder mit WinUAE und dem FFS des Amiga-OS.
CU,
AC
Amiga - GURU
A-2000T/2060/128mb/X-Surf/Picasso-II+/Delfina Lite
A-2500D/2040/128mb/X-Surf/Picasso-II+/Delfina Lite
A-2000A, A-2000HD, A-2500/30 original
A-2000 in mehreren Revisionen
Razor8
Unregistered
42
Monday, July 21st 2008, 10:18pm
So, hier auch noch einmal vielen Dank Retro-Nerd, für deine Mühe. Ich habe mir die Datei bereits erfolgreich heruntergeladen.
Habe die Datei jetzt am PC auf eine CD gebrannt.
Anschließend die CD in den Amiga getan und unter WB3.1 den Amiga gebootet.
Daraufhin die Datei "Sytem.zip" auf die Par. "DH0" kopiert.
Anschließend den Rechner neu gebootet, mit der zurückgeschriebenen Installdisk.
Der Installationsbildschirm erscheint.
Ich soll ENTER drücken, um mit der Installation zu beginnen.
Das habe ich getan, es erscheint folgender Bildschirm...
Dann ist die Festplatte erst einmal ne kleine Ewigkleit am Rödeln, ich denke, am Kopieren. Dann bricht er aber leider mit folgender Fehlermeldung ab. Die hatte ich gerstern schon etliche Mal, komme einfach nicht weiter und weiss nicht was ich machen soll...
Ich hatte das bei der AGAVersion und auch bei der ECSVersion. Daran kann es also eigentlich nicht liegen.
MfG
Dirk
Habe das gleiche Problem mit der Lite Version.
Hab die System.zip mit Dopus erstellt alles auf eine HD zusammen gespielt und beim Setup im WinUAE kommt immer diese Meldung.
Was mache ich da falsch?????
Oder hat vielleicht wer ein fertiges Setup als RAR archiv zum enpacken ???
mfg
Hans
Razor8
Unregistered
43
Tuesday, July 22nd 2008, 11:12pm
wie groß sollte die System.Zip sein ???
Die im WinUAE erstellt ist nur 5MB groß wenn ich System.hdf mit WinRaR packe hat sie 34MB !
Funktioniert die Adv Classic Wb auf einen A1200 ohne Speichererweiterung ??????
  • "Kratznagel" is male
Date of registration: Mar 5th 2005
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
44
Tuesday, July 22nd 2008, 11:19pm
Quoted
... 4MB or more RAM ...
Nein.
CU
Kratznagel
  • "Pfefferminze" is male
Date of registration: Feb 13th 2012
45
Tuesday, April 3rd 2012, 12:20am
Hallo Leute,
ich reaktiviere diesen Thread hier, weil ich denke der passt am besten.
Ich komme ja mit diesem WINUAE auch nicht zurecht und möchte deshalb die ClassiWB Lite direkt am Amiga installieren.
Install Diskette habe ich erstellt. System.zip (20MB) ist in DHO abgelegt.
Starte ich die Diskette dann kommt die installationsmaske - und nachdem ich Return gedrückt habe kurze Zeit später das hier was ich als Bild eingefügt habe. Ich werde daraus aber nicht wirklich schlau. Was habe ich falsch gemacht ?
Ich habe das auch schon probiert und vorher alles andere gelöscht von DH0 - bis auf die System.zip - da kam auch die Fehlermeldung.
Danke für die Hilfe
Pfefferminze has attached the following image:
Ich habe von nix ne Ahnung :evil:
46
Tuesday, April 3rd 2012, 12:21am
So jetzt noch einmal ein Bild gemacht, das erste konnte man ja kaum erkennen.
Sorry :)
Dadys_Toy
LDA#$8Bit: STA$C64: RTS
  • "Dadys_Toy" is male
  • »Dadys_Toy« is a verified user
Date of registration: Jul 9th 2008
member since 54 month member since 54 month member since 54 month
47
Tuesday, April 3rd 2012, 5:51am
Ich kenne ClassicWB nicht aber für mich heißt das das das zip-File entweder nicht korrekt herunter geladen wurde oder auf die Festplatte (HD:0) entpackt werden muß.
mfg :)
Die nächsten Termine:
22.02 - 24.02. BCC Party#7 - Berlin
04.05. - 7. Lange Nacht der Computerspiele - Leipzig
10.05. - 12.05. Amiga User Treffen Ost
21.09.-22.09. ClassicComputing Berlin
  • »echo« is a verified user
Date of registration: Aug 30th 2008
Marketplace entries: 3
48
Tuesday, April 3rd 2012, 7:02am
Kann Dadys_Toy nur recht geben.
Zunächst beschwert sich das Programm, dass deine Zeitzone nicht gesetzt ist und er deswegen die Uhrzeit nicht setzten kann. Vernachlässigbar...
Danach behauptet er, dass er das zu entpackende Archiv unter dh0:System.zip und dh0:System.zip.zip (dh0 ist die erste Partition der ersten Platte) nicht finden und bricht ab.
Neo Geo AES 3-4 || Apple IIe || C64 ASSY 250425 || A500+ || A1000 (GB-Edition) || A3000D rev.9.01 || A4000D rev.B
49
Sunday, April 15th 2012, 11:47am
Hallo zusammen,
nächster Versuch das zu bewerkstellilgen ...
Ich habe jetzt mit WINUAE die vorher am AMIGA vorinstallierte (WB3.1) CF Karte mit ClassicWB Full und drücke auf Reset, dann kommt das Amiga Workbench Bild. Dann soll ich ja laut Vorgabe Dopus öffnen, welches ja bei der Classic Workbench schon mit dabei ist, oder etwa doch nicht dabei ?
Denn es kommt die Fehlermeldung "Please insert volume A-Programs in any drive" - und das kapier ich nicht. Wenn ich von der Classic Workbench das Icon SYSTEM öffne ist alles drin, alles kann ich öffnen, also scheint das auch da zu sein. Nur Dopus geht nicht und genau das soll ich nehmen um die Daten zu kopieren. Was läuft da falsch ?
Danke
