Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
Dann will ich erst mal wissen, welche Ausgänge von welchen Eingängen abhängig sind. Dazu soll das Programm jeweils eine Adreßleitung kippen und nachsehen, auf welche anderen Adressen das Einfluß hat - wo sich am Tabelleninhalt etwas ändert.
http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/f…8296/324744-1.c kennst Du?
Die Gleichungen von (funet) zimmers.net sind iirc nicht alle korrekt. Besonders beim 8296 gab es damals Probleme beim Bau dieses Uni-PLA von Jens Schönfeld. 8296 funktioniert damit nicht.
Ich habe nun auch mal ein paar IDT-Dual-Port-RAMs gekauft. Sind allerdings 1K-Typen (iirc 7130).
Vielleicht liegt der Hase ja auch beim Register $FFF0 im Pfeffer: Control Register Bit 0 - When equal to 1, addresses $8000 through $BFFF on the /Expansion Memory Board only/ are write protected. The screen is not write protected if screen peek through is enabled.
When equal to 0, the addresses are not write protected.
Aha, also braucht es womöglich gar keine Änderung im PLA Ersatz? Bevor man ins Char RAM schreibt einfach dieses Bit zurück setzen?
machen und eine Platine routen. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht und müsste nun die ganze Kabelknolle nochmal neu auflöten. Habe mich um einen Pin verzählt. Natürlich in der untersten Schicht der Bedrahtung : Kapitulation.
This post has been edited 1 times, last edit by "cbmhardware" (Aug 25th 2008, 7:06pm)
Forum Software: Burning Board® 3.1.7, developed by WoltLab® GmbH
