Mahlzeit. Evtl. habe ich die Möglichkeit einen C16 zu bekommen. Ich bin am überlegen ob ich ihn nehmen soll. Ich habe gehört das der TED ein austerbendes Wesen ist. Gibt es Maßnahmen um den C16 lebensverlängernde Maßnahmen zu verpassen? Reizen täte mich der C16 schon ein wenig. Z.B der Ausbau auf 64KB Speicher.
Hallo Besucher, der Thread wurde 14k mal aufgerufen und enthält 84 Antworten
letzter Beitrag von Gerrit am
Ich könnte an einen C16 kommen
- Shodan
- Erledigt
Was heißt denn "bekommen"? Lohnen tut es sich in jedem Fall. Habe allerdings selber mindestens einen C16 & einen +4, die nicht mehr gehen (vermutlich TED).
Für die wichtigste Maßnahme beim C16 halte ich: nicht das Original-Netzteil verwenden! Den C16 kann man mit jedem Universal-NT betreiben.
TED und CPU mit Kühlkörpern versehen.
Ich würd dafür aber nicht mehr wie 15,- EURO ausgeben.
Der C16 ist von dem verstorbenen Vater meines Schwagers. Es ist leider nicht sicher ob die Sachen auf dem Speicher noch existieren. Deswegen schrieb ich das ich evtl. einen bekommen könnte.
Wenn ein Kühlkörper garantiert das der TED heil bleibt, soll es an der Maßnahme nicht hapern.
Ich habe keinen Plan von der Peripherie des C16. Ich könnte jetzt zwar googlen, aber ich frage hier trotzdem, ob die 1541 vom C64 am C16 kompatibel ist.
Ja, die läuft.
ich bin mit jetzt nich sicher, aber hatte der C16 den Minus-Pol im Hohlstecker nicht innen ?
Wenn ja, aufpassen ! Universalnetzteile haben meistens den Pluspol innen .... -
Da könnte ich ja leicht nachmessen, wo sich der Minuspol im C16 befindet. Danke für die Vorwarnung.
Ja, ist sie.
Garantieren tut ein Kühlkörper nichts, aber schaden tut es auf jeden Fall auch nicht.
Ja (serieller Port). Man möchte aber - wenn möglich - lieber eine 1551 benutzen. -
Bei allen meinen Universal-NT kann ich die Polung ändern. Der C16 (und auch der C116) haben am äusseren Ring +, innen -
zur Peripherie: Floppy geht, aber Datasette und selbst Joysticks gehen nicht - dank anderer Stecker! Es gibt aber Adapterstecker dafür, oder Peripherie-Versionen speziell für den C16.
Eben.
Warum sollten "Universalnetzteile" meistens den Pluspol innen haben? Der Name "Universal" sagt es doch auch schon aus ... Universalnetzteile haben zu einem sehr großen Teil austauschbare und somit auch drehbare Aufsätze. Also können solche Netzteile nicht nur den Pluspol innen haben, wenn die Aufsätze noch gar nicht drauf sind ... logisch.
[offtopic]
klar ! Universal ! Der Name sagt eigentlich schon Alles
Ich hatte es gerade nicht vor Augen, weil ich die Dinger nicht benutze. Früher waren das doch diese fetten Klötze mit dem Schiebeschalter. Son Teil hatte ich mal - da entsprach keine Spannung dem eingestellen Sollwert und mit der Güte (Restwelligkeit) will ich gar nicht erst anfangen ....Das ist aber bei den heutigen Universal-Netzteilen wohl anders, oder ?
Vermutlich sind die Dinger zumindest stabilisiert ... (??)[/offtopic] -
Ich würde auf jeden Fall den Spannungsregler tauschen (7805).
Das Teil ist unterdimensioniert und wird gerne sehr heiss.
Dann knallt es durch und lässt die vollen 9V aufs Board.Tausch ihn gegen eine 2A Variante und verpasse ihm einen Kühlkörper.
spannungsregler durch einen schaltregler ersetzen. spart jede Menge Saft.
dann kann ein Zementwiderstand raus. kühlKörper aufdie IC. fertig. zur Not noch elkokur. -
Typischer Umbau hier für einen C16:
- 7805 durch Schaltregler ersetzt
- Zementwiderstand ersatzlos entfernt
- Kühlkörper für TED, CPU und PLA
- ROMs durch passend programmierte 27C128 ersetzt
- RAM auf 64K erweitert.
- Falls Abschirmpappe vorhanden => raus damit.Danach läuft alles deutlich kühler und man kann das Originalnetzteil weiterverwenden da es jetzt nicht mehr überlastet ist (gemessener Strom ca. 400mA). Wer will kann dem Originalnetzteil noch einen neuen Elko und neuen Gleichrichter spendieren.
Na da gibt es ja viel zu tun für mich.
Dann will ich mal hoffen, das der C16 noch existiert.
Wenn die 1541 funktioniert, müsste doch auch ein SD2IEC funktionieren, gell?
Ich gehe mal stark davon aus, dass nichts aus dem C64-Softwarepool auch auf dem C16 lauffähig ist.
Super To Do Liste. Ich hab da auch noch ne Baustelle offen.
Leider traue ich mir einiges nicht recht zu. Vielleicht findet sich ja mal jemand, der eine bebilderte Anleitung reinstellt.
Super hilreich finde ich auch, direkt Links zu entsprechenden Teilen bei z.B. Reichelt oder Conrad mit reinzusetzen. Vielleicht kann man Gerrits Liste ja zum Anlass nehmen einen Thread "264er fit machen" aufzusetzen - ich lese doch recht häufig die gleichen Fragen nach Kühlkörpern etc. -
Strom über Datasetten-Port? Dann passt der Stecker leider nicht. Keine Ahnung, ob da auch ein Adapter reicht..?
Einen solchen Thread gibts schon für das meiste:
Ein Adapter reicht. Ist nur eine Buchse statt einem Platinenstecker, ansonsten sind die Signale gleich.
Ich hab für den C16 viele Demos und Spiele ( für SD2IEC ) hier bei Interesse einfach ein Pn mit Deiner Email dann schicke ich dir alles.
Lg
