Dear visitor, welcome to Forum64.
If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works.
To use all features of this page, you should consider registering.
Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process.
If you are already registered, please login here.
Hehe, richtig ! Passende Konsolen ( natürlich Original ) und passende Ausgabegeräte sollten schon vorhanden sein.
Fazit: Willste PS1 & PS2 zocken -> schnapp dir ´ne PS2 mit passender Memory Card. PS3 zocken -> PS3 mit grooooooßer Platte
Btw: Seh ich richtig ? Du hast ´ne Debug Playse ? Zufällig vor kurzem im GP2X Forum gekauft ?
PSSSSSSSSST !
Die PSX ist natürlich original ! Also außen...
Hab ich vom Ernie hier im Forum. Hoffe er ist nicht sauer, wenn ich das erwähne. Schönen Dank nochmal Ernie !
Ich glaub, der Ernie hat die auch nur auf DEBUG getuned... Farblich......
ich hab eben mal geschaut. Gehäuse ist original, also nicht nachlackiert.
Aber die Playse hat nicht die Klinkenstecker hinten. Also keine Debug...... Denk ich....
Leider fehlt das Typenschild.
wenn es eine richtige debugstation ist, dann laufen kopien auf der kiste, und zwar ohne modchip :) das bios ist auch speziell, wobei ich mich grad nicht erinner ob man dem das ansieht.
wenn es eine richtige debugstation ist, dann laufen kopien auf der kiste, und zwar ohne modchip das bios ist auch speziell, wobei ich mich grad nicht erinner ob man dem das ansieht.
Natürlich laufen alle Sicherungskopien. Nur dachte ich, dass die original Debug hinten andere Anschlüsse hat. ( Klinkenstecker und normalen PSX Anschluss für die Glotze )
So hier: KLICK
Aber sie läuft, das ist wichtig......
Ich weiß ja ned, wo du Die her hast. Vielleicht eine Umgebaute ? Vor ca. 1 Jahr tauchten in der Bucht mit einem Schlag ein ganzer Packen Debug - Gehäuse ( leer ) auf. War glaube ich ein UK Dealer, der auch noch ein paar Net Yarozee´s im Angebot hatte. Unter anderem Neu & OVP *lechz*
@sauhund: Was genau macht die Debug eigentlich ? Einfach nur´ne Kiste für Tester ( Zeitschriftenhansels ) oder richtig zum debuggen / developen ? Hab bislang noch keinerlei Infos darübr gefunden. Die PS2 TOOL ist klar, aber Die....?
Laufen schon, nur wie´s aussieht steht auf einem anderen Blatt......?! ;)
50% meiner getesteten PS2 & PS1 Games kämpften mit graphic bugs, Artefaktebildung usw. !
Welche Games sind das ? Meine damaligen hatten da keinen Stress mit gehabt.
also... es gibt zwei solche "speziellen" debug kisten. die blaue ("testing-station") und die grüne ("debug station". die blaue war wohl für tester gedacht, also solche die selber nicht debuggen. an der ist ausser das sie kopien spielt auch nix besonderes :) die grüne dagegen ist kurios, die diente bei der entwicklung für den 24h stresstest. das teil erzeugt zufällige fehler bei zugriffen auf cdrom und memorykarten, gegen die man dann sein spiel testen muss.
Die Klinkenbuchse ist nur die Stromversorgung für den optionalen RF-Modulator, also nichts Debug-spezifisches. Diesen Anschluss gab es auch noch bei der SCPH-1002 (siehe Bild).
