You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
HOL2001
Super Moderator
  • "HOL2001" is male
  • »HOL2001« is a verified user
Date of registration: Dec 23rd 2004
  • Send private message
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
21
Tuesday, May 20th 2008, 8:40am
Danke euch beiden.
Ich werd das demnächst mal ausprobieren wenn ich wieder in der Firma bin. Also so Mitte/Ende Mai.
@HOL2001
Ich hab noch 2 2600 jr. wenn ich es hinbekomme kann ich dir gerne die andere umbauen und schicken?
Gruß,
Daffy
Hi ! Habe immer noh Interesse. Hast du hier schon was erreichen können ? :)
DoReCo #37 am 22.06.2013 - Infos HIER!
daffy
Vi är bara bättre!
  • "daffy" is male
  • »daffy« is a verified user
  • "daffy" started this thread
Date of registration: May 22nd 2004
member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month
22
Tuesday, May 20th 2008, 2:15pm
Nein leider nicht.
Wird bei mir auch noch etwas dauern.
Der Norden lebt RETRO !
! [connected] 12 - 31.05. bis 02.06.2013 !
  • "Scorp.ius" is male
Date of registration: Oct 19th 2004
23
Tuesday, June 3rd 2008, 9:07pm
hallo ;)
wollte nur mal darauf hinweisen, dass der erste Link (Telespielator hat ihn gepostet) ja eigentlich veraltet ist. das Tutorial hatte ich vor einiger Zeit geschrieben, und mittlerweile ist es offiziell (neben vielen anderen) HIER
naja der drops is ja hier nun gelutscht, aber nur der vollständigkeit halber ;)
außerdem sind die Bilder dort größer und man sieht mehr :winke:
CrazyIcecap
- Teilelieferant der Connected ;)
  • "CrazyIcecap" is male
  • »CrazyIcecap« is a verified user
Date of registration: Jan 31st 2006
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
24
Sunday, January 11th 2009, 8:34pm
Sorry für die Leichenschändung, habe jetzt aber einen 2600 Jr. umgebaut mit der von remaxx und Bender vorgeschlagenen Lösung.
Deine Meinung, ich kann Dir das Teil gerne mal vorführen. Keine Störungen, super Bild ohne Farbverfälschung und guter Ton. Haben aber auch ein dickes Composite Kabel genommen.
Warum habe ich dann massive Bildverzerrungen?
Elektrogeräte werden mit Rauch betrieben. Kommt der 'raus, ist das Gerät kaputt.
quarkbeutel
die Antwort lautet 42
  • "quarkbeutel" is male
  • »quarkbeutel« is a verified user
Date of registration: Apr 22nd 2008
member since 54 month member since 54 month member since 54 month
25
Sunday, January 11th 2009, 8:47pm
hier gibts auch schöne umbauanleitungen für die 2600jr + 7800er...
http://www.retrobrot.de/
:dance
^TePe^
Master
  • "^TePe^" is male
  • »^TePe^« is a verified user
Date of registration: Feb 6th 2005
26
Sunday, January 11th 2009, 9:03pm
index.php?page=Attachment&attachmentID=16559index.php?page=Attachment&attachmentID=16560
Ganz einfach weil diese ganzen passiven Umbauten nix taugen.
Der Monitor belastet die Videoschaltung mit 75 Ohm, das muss also aktiv gemischt und entkoppelt werden. Man schließt ja auch keinen Subwoofer direkt an einen Tonkopf an.
TP
CrazyIcecap
27
Sunday, January 11th 2009, 9:10pm
Dann rück mal bitte mit ner brauchbaren Umbauanleitung rüber, anstelle nur zu sagen "taugt nix". Das, was ich bisher gefunden habe, war entweder nur für die alten Systeme (Holzfront) oder nur für NTSC gedacht. Eine Anleitung schien zwar genau das zu sein, was ich suchte, nur leider waren die dort beschriebenen Bauteile nicht aufzutreiben (frag mich jetzt aber nicht, was, das ist auch schon ne Weile her).
quarkbeutel
28
Sunday, January 11th 2009, 9:20pm
bei technik.... ist `ne anleitung für die jr.
CrazyIcecap
29
Sunday, January 11th 2009, 9:21pm
Da habe ich schon geschaut, war eine der ersten Umbauten, die ich getestet habe. Die Verzerrungen waren fast noch schlimmer.
^TePe^
Master
  • "^TePe^" is male
30
Sunday, January 11th 2009, 10:30pm
Ne "brauchbare Umbauanleitung" kann es nicht geben weil dem Atari 2600 ein Videoteil fehlt, der muss ganz neu erstellt werden.
Ich habe mich dafür an der Video Schaltung der Atari 8Bit Homecomputer orientiert, man muss nur beachten das der TIA nur 3 Helligkeitsbits hat.
http://wc5t6q04h.homepage.t-online.de/2600.gif
TP
Date of registration: Aug 28th 2005
31
Monday, January 12th 2009, 12:17am
Welcher Typ Transistor wird denn da für Q6, Q7, Q8 und Q9 verwendet und welchen Wert hat die Spule L12?
CrazyIcecap
32
Monday, January 12th 2009, 4:26am
Alles klar, ab in die Tonne also. Danke.
Bender
Unregistered
33
Monday, January 12th 2009, 9:50am
Sorry, aber so seht das nicht aus bei mir.
  • "Kratznagel" is male
Date of registration: Mar 5th 2005
34
Monday, January 12th 2009, 7:51pm
Ich könnte mir vorstellen, dass es vom TV abhängig ist. Einige TVs sind wohl toleranter, was das eingespeiste Videosignal angeht.
CU
Kratznagel
CrazyIcecap
35
Monday, January 12th 2009, 8:12pm
Habs jetzt auf 3 Fernsehern und einem CM8833 ausprobiert, überall das gleiche Bild. Ich brauche halt nen Plan für ne kleine Platine, die ich dann in die Kiste einbauen und glücklich sein kann. Schaltpläne von anderen Computern bringen mir nun mal nix. Da war mal irgendwo die Rede von ner Version mit einem CD4050, wie schaut das aus? Gibt es da auch PAL-taugliche Anleitungen?
36
Monday, January 12th 2009, 9:06pm
Ich meine da gibt es eine einfache Schaltung, die recht brauchbare Ergebnisse liefert.
Will den Umbau auch machen. Schaue morgen mal nach.
Das ist hier doch alles nur Elektronekrophilie (tm)
^TePe^
Master
  • "^TePe^" is male
37
Tuesday, January 13th 2009, 12:16pm
Die Schaltung mit dem CD4050 ist mehr oder weniger die aus dem Atari 600 XL.
Als Transistoren werden 2N3904 benutzt, den Wert der Spule hab ich leider nicht gefunden, habe damals die Spule eh weg gelassen da ich eine S-Video Version gebaut habe.
Habe noch einen Schaltplan einer Atari 2600 mit 4050 Puffer gefunden und mal die wichtigen Pfade markiert, wenn man das Glück hat so eine zu besitzen kann man sich ne Menge Schaltungsaufwand sparen weil Teile der 600er Schaltung schon auf dem 2600er drauf sind.
http://wc5t6q04h.homepage.t-online.de/2600.png
Wenn man alles richtig macht sieht das dann verdammt gut aus !
http://wc5t6q04h.homepage.t-online.de/a26-1.jpg
http://wc5t6q04h.homepage.t-online.de/a26-2.jpg
http://wc5t6q04h.homepage.t-online.de/a26-3.jpg
38
Tuesday, January 13th 2009, 12:30pm
Wow... aber hallo! :juhu:
AntaBaka
Z̵̰͊ͮ̏͗͐ͣ̒A̬̲̪̣̤͆̍̚L̥̦̈ͬ́G͏͉O̝̞̣̜̬͂̐ ҉̲̦̜̫I̛̟̥̯̳͂̽̃̈́̐S̿̃̑͆̓ͦͯ͏̘̣̝̹̙̣̮ ͔̳͚̞̖̙̥͌͗ͧ̅̓́̊͢Ţ͙̗́ͦ́̅O̩̼̠̣̺͐̊ͪN̦̄ͧ͒Y͓̺͍̖͂ͦͯ͝ͅ ̞̘͇̣͐̓ͤ̇͐T͚͖̑̿ͯ̃͐̋͡Ḧ̡̻͚͔̳̙̤́̀̽̋ͥ̚E̵͉̤̻̘̰͆ ͑̄҉̞̗͓̣͍P̵̝̘̼͍̱͌̍̾͒ͅO̸ͭN̺ͦ̀ͫÝ͖̦ͤ̒̃̽̾̚
  • "AntaBaka" is male
  • »AntaBaka« is a verified user
Date of registration: Oct 29th 2006
39
Tuesday, January 13th 2009, 12:32pm
Das sieht prima aus.
Leider kann ich ohne tiefer gehende Kenntnisse der Elektrotechnik aus den beiden Schaltplänen keinen allgemeinen Umbauplan zaubern.
40
Tuesday, January 13th 2009, 12:55pm
Alle Schaltungen, die ich bisher gesehen habe, greifen das Signal am 4050 ab. Es muss nurnoch an die 75 Ohm angepasst werden. Finger hat sich mal die Mühe gemacht: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eige…e/auto/auto.htm
Einfach weiter runter scrollen, da findet sich der Schaltplan: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eige…/auto/video.jpg
Eventuell reicht sogar die Emitterschaltung mit 1 Transistor aus der FAQ von Atariage: http://www.atariage.com/2600/faq/index.html#video
