You are not logged in.
  • "jackdaniels" is male
  • »jackdaniels« is a verified user
Date of registration: Mar 11th 2005
Marketplace entries: 1
  • Send private message
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
201
Friday, April 9th 2010, 12:48am
hi
@anta
welche teile kann man alles runterlöten beim junior ?? kannst du das irgendwie eingrenzen? bin mir bei deinem bild nicht 100% sicher... das wäre klasse
macht es was aus, wenn die länge der käbelchen intern vom IC zur platine zwischen 10-15cm lang sind?
danke
Suche:
+4 OVP, NeoGeo, PCEngine, Jaguar, MSX2
This post has been edited 1 times, last edit by "jackdaniels" (Apr 9th 2010, 2:08am)
AntaBaka
Z̵̰͊ͮ̏͗͐ͣ̒A̬̲̪̣̤͆̍̚L̥̦̈ͬ́G͏͉O̝̞̣̜̬͂̐ ҉̲̦̜̫I̛̟̥̯̳͂̽̃̈́̐S̿̃̑͆̓ͦͯ͏̘̣̝̹̙̣̮ ͔̳͚̞̖̙̥͌͗ͧ̅̓́̊͢Ţ͙̗́ͦ́̅O̩̼̠̣̺͐̊ͪN̦̄ͧ͒Y͓̺͍̖͂ͦͯ͝ͅ ̞̘͇̣͐̓ͤ̇͐T͚͖̑̿ͯ̃͐̋͡Ḧ̡̻͚͔̳̙̤́̀̽̋ͥ̚E̵͉̤̻̘̰͆ ͑̄҉̞̗͓̣͍P̵̝̘̼͍̱͌̍̾͒ͅO̸ͭN̺ͦ̀ͫÝ͖̦ͤ̒̃̽̾̚
  • "AntaBaka" is male
  • »AntaBaka« is a verified user
Date of registration: Oct 29th 2006
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
202
Friday, April 9th 2010, 12:59pm
1. Du kannst alles aus der unteren rechten Ecke entfernen, bis es aussieht wie dieses Bild:
2. Du musst gar nichts entfernen, wenn die die Platine eh außerhalb anbringst (15cm?)
3. Was die Länge der Kabel angeht: Ich habe in einer Darth Vader ca. 10 cm drin, das geht. Eventuell sollte man sich aber über abgeschirmtes Kabel Gedanken machen.
203
Friday, April 9th 2010, 5:55pm
top wie immer danke ich dir
will ddas teil intern im JR unterbringen.... denke auch das kriege ich hin :D
fotos kommen dann!
nochmals danke dir für das bild
und TEPE für die tolle arbeit!
wenn ich depp nicht einen kondensator vergessen hätte, könnte ich sogar beide platinen fertig machen ARGH
Suche:
204
Monday, April 12th 2010, 2:14am
sagt mir noch einer wo ich im JR das rote und das schwarze kabel alöten muß??? *hilfe*
dann wäre ich soweit zu testen... wenn ich den svideo-scart adapter finde *suche*
danke
Suche:
AntaBaka
205
Monday, April 12th 2010, 1:00pm
Das kommt darauf an, was bei dir das Rote und das schwarze Kabel sind.
Wenn es um den Stromanschluß geht, so ist das hier im Thread beschrieben und bebildert.
206
Monday, April 12th 2010, 4:57pm
jo strom meine ich
bebildert und beschrieben aber doch nur für "die großen" und nicht für den jr... hab zumindest nix gefunden
in post 106 ist es kein JR
und in 150 folgende kann ich auf den bildern nicht erkennen wohin die stromanschlüsse gehn, wobei masse ja natürlich recht logisch ist.
Suche:
AntaBaka
207
Monday, April 12th 2010, 5:01pm
http://pitsch.de/stuff/a2600svideo/10.jpg
Der weisse ganz links ist +5V, der schwarze ganz rechts ist Masse.
208
Tuesday, April 13th 2010, 12:31am
ahhh
der schwarze an ganz rechts, also an dem kleinen IC ist masse
und der ganz links ist +5v ??
ok
dann werde ich mal weiter machen
danke dir!
*ohne dich wäre ich schon lange aufgeflogen gewesen*
edit:
könnte ich den rechten IC auch auslöten?
Suche:
AntaBaka
209
Tuesday, April 13th 2010, 10:10am
Nein, das hätte ich sonst dazugesagt.
210
Tuesday, April 13th 2010, 1:47pm
ok... hab ihn ja auch dringelassen :D
wollte nur auf nummer sicher gehn... dann wäre noch etwas mehr platz gewesen!
dann mal weiter basteln hier!
Suche:
211
Wednesday, April 14th 2010, 4:21am
tja da ist wohl was nicht in ordnung bei mir :(
bekomme nur ein flackerndes rotes bild welches in schrägen streifen läuft....
laut meiner kontrolle müsste alles ok sein! hoffe ich hab den IC nicht gebraten, hab nicht nur die pins rausgehebelt sondern direkt komplett gesockelt.
Suche:
  • "Kratznagel" is male
Date of registration: Mar 5th 2005
212
Wednesday, April 14th 2010, 10:43am
Kommt irgendein Ton über den Audio-Ausgang? Hast Du mehrere Spielmodule getestet?
CU
Kratznagel
213
Wednesday, April 14th 2010, 3:39pm
ton habe ich noch nicht angeschlossen, ja mehrere module getestet
Suche:
214
Wednesday, April 14th 2010, 3:51pm
Und immer das selbe Bild (diagonale rote Streifen), auch wenn kein Modul drin ist?
Richtig angeschlossen ist alles (lieber einmal zuviel überprüfen als zu wenig, da die Einbaulage des TIA bei den verschiedenen Boards nicht immer identisch ist)?
Dann könnte tatsächlich der TIA hinüber sein. Wie lange hast Du denn an den einzelnen Pins herumgelötet?
CU
Kratznagel
215
Wednesday, April 14th 2010, 11:19pm
ausgeschaltet schwarzer schirm
bild verändert sich bei modulen... sprich man erkennt, daß es ein anderes modul ist etc
man kann entfernt zb den startbildschirm mit der überschrift "erahnen"
auslöten hat immer gut geklappt...
bei C64 nie was gebraten... eigentlich sollte das ok sein.
einbaurichtung des TIAs beachtet dank anta ;)
der hatte das ja auch fast falsch rum, im JR liegt der andersrum drin
werde die tage mal n bild machen von der platine bzw dem bildschrim
Suche:
216
Thursday, April 15th 2010, 2:00am
Das lässt doch noch hoffen. Dann sehe ich zwei mögliche Fehlerquellen: Entweder ist der TIA (teil)defekt, oder etwas stimmt mit der Videoschaltung oder der Stromversorgung nicht. Zuerst würde ich anstelle des Originalnetzteils ein Universalnetzteil mit mehr als den originalen 500mA nehmen (mit dem lief meine Konsole nämlich nach dem Umbau nicht mehr stabil).
CU
Kratznagel
217
Thursday, April 15th 2010, 3:59am
ist der TIA im darth vader gesockelt? dann könnte ich nen tausch machen und testen
netzteil habe ich nicht dran gedacht, kann ich testen!
aber alles nicht mehr heute :D
Suche:
218
Thursday, April 15th 2010, 10:34am
Nach meiner Erfahrung nicht. Sockel habe ich bisher nur in den Holz-Varianten (4 und 6 Schalter) gesehen.
CU
Kratznagel
219
Friday, April 23rd 2010, 5:04am
habe nun nochmal was getestet
nicht lachen bitte...
den svideo zu scart adapter hatte ich falsch eingestellt... der kann input UND output....
nun habe ich ein bild!
ABER
es ist komplett rot... sprich schwarze stellen erscheinen schwarz aber alles andere ist rot...
netzteil ists nicht, auch getestet
jemand ne idee diesbezüglich?
Suche:
AntaBaka
220
Friday, April 23rd 2010, 11:49am
Hast Du die Pins des TIA von der Platine gelöst?
Pin 2, 5, 6, 7, 9 und 13 müssen von der Platine gelöst und die Anschlüsse an den jetzt jeweils frei schwebenden Pin gelötet sein.
