@Pentagon: Eigentlich war ich ja bis vor kurzem immer glücklich mit meinen seit Jahrzehnten einwandfrei funktionierenden 8-Bittern...
Nachdem ich jetzt aber einige Zeit diesem Thread gefolgt bin, traue ich mich schon gar nicht mehr meine Rechner einzuschalten, bevor nicht zumindest alle Verschleißteile erneuert bzw. die Chips ausreichend gekühlt sind.
Ist Deine Restaurationsmethode eigentlich auch für 250425 Brotkasten empfehlenswert (z.B. Kühlkörper auf entsprechende Chips und die gleichen "Superlanglauf"Elkos einbauen)?
Also wenn ein C64 in welcher Art und Weise auch immer "muckt" würde ich ihm heute erstmal einen Satz frischer Elkos verpassen und das Netzteil überarbeiten. Ich habe hier in jüngster Vergangenheit zwei Platinen entsprechend erneuert und damit geglaubte Fehler behoben, bzw. das Fehlerbild erheblich eingeschränkt:
Bei dem einen sind Zeilen der Tastaturmatrix nach wenigen Minuten Betrieb ausgefallen was sich aber durch ein Reset oder ein "SYS64738" (sofern man das return noch abschicken konnte) wieder für einige Minuten beheben ließ. Ich hatte daher darauf getippt, das hier ein CIA einen Knacks hat. Elkos getauscht und die Tastatur lief wieder ohne zu Murren.
Die zweite Platine hat beim Einschalten wirre Zeichen statt der Einschaltmeldung produziert, was ich als defektes ROM oder defekte PLA interpretiert habe. Auch hier Elkos getauscht und daraufhin einen ?OUT OF MEMORY ERROR kassiert. Nach Austausch des RAMs lief auch der Rechner wieder einwandfrei.
Pentagons Restauration hat mich mit dazu inspiriert das zu tun, bei mir waren es ASSY 250407er, das waren halt ein paar Elkos mehr. In der Galerie hab ich Bilder davon.
Ich würde heute jede C64-Platine und vor allem jedem C64-Netzteil neue Elkos verpassen. Kühlkörper habe ich meinem "Arbeitsrechner" zwar auch verpasst, aber ich hätte keine Bedenken die auch länger ohne Kühlkörper zu betreiben, ich hoffe halt auf ein verlängertes Leben durch diese. Vor allem würde ich aber diese Silberpappe bei den Brotkästen entfernen die öfters mal länger im Einsatz sind -- die ist ein gewaltiger Hitzestauproduzent.
Schön mal solche Praxiserfahrungen zu lesen, also sind auch durchaus Elkos die nicht ausgelaufen sind schon mal eine nicht zu unterschätzende Fehlerursache. Also für mich keinerlei Zweifel mehr, neue Cevi gleich Elkos austauschen und neues Netzteil ran oder altes restaurieren.
Ich wäre allerdings mit dem Verallgemeinern vorsichtig, dass diese Low-ESR-Kondensatoren immer ein guter Ersatz sind. In einem Amiga-forum wurde dazu berichtet, dass ein A2000-Netzteil nach einer solchen Elko-Kur schlechter lief, da der dortige Spannungsregler durch den niedrigen Innenwiderstand nicht mehr vernünftig regeln konnte: a1k-forum
Beim C64 und seinem Türkeil-Netzteil würde ich aber den LowESR-Umbau uneingeschränkt empfehlen.
@woop: wechselst Du bei den (funktionierenden) Türkeil-Trafos dann "nur" die Elkos und gut ist?
Und wieder eine Illusion zerstört vom250466 als idealer C64. @tom: sind es 6526A per Aufdruck oder per Softwareerkennung?
Es ist eigentlich der Datecode der darüber bestimmt welchen 6526 du bekommst.... So um die 40. -45. Woche 1986 wurden es 6526A (von der Software her), den 6526A-1 gabs schon deutlich vorher, aber der wird als 6526 erkannt und der 8521 wurde meines Wissens immer als 6526A erkannt.
Falls Du irgendwann mal doch Lust dazu hättest einige davon zum Verkauf zu bauen, dann würde ich dir auch gerne soviel dafür zahlen!Ich biete 220€ + Versand.
Ich weiss dass damit die Arbeit kaum bezahlt ist und dass man sich nur sehr ungern von sowas trennt. Ich würde jedenfalls dem Gerät ein gute Zuhause bieten und es keinesfalls weiter veräußern. Ich bin auch nicht zu faul, die Arbeit selbst zu machen, ich habe einfach nur zwei linke Hände ...
Forum Software: Burning Board® 3.1.7, developed by WoltLab® GmbH
