You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
  • "Gerrit" is male
  • »Gerrit« is a verified user
Date of registration: Mar 27th 2011
  • Send private message
member since 18 member since
81
Friday, May 4th 2012, 6:38pm
Nein, L4 geht nicht, das ist nur 9VAC. Du kannst L5 nehmen, aber das ist laut Schaltplan vor dem Schalter.
Besser ist der positive Anschluss von C91 bzw, der frei stehene Lötpunkt zwischen C91 und dem Anschluss der LED.
Pentagon
Restaurations Guru
  • "Pentagon" is male
  • »Pentagon« is a verified user
  • "Pentagon" started this thread
Date of registration: Feb 2nd 2003
member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month
82
Friday, May 4th 2012, 7:32pm
Alles klar, danke schön !
Tom / Pentagon
"Um den Krieg zu überleben, muß man selbst zum Krieg werden." (John Rambo / Rambo II)
zaxxon
Master
  • "zaxxon" is male
Date of registration: May 18th 2007
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
83
Saturday, May 5th 2012, 12:24am
Echt saubere Arbeit die du da machst. :thumbsup: Das Board ist clean. Das "Kühlkörpergestückel" find ich aber weniger toll, die gibt es passend. Und mach mal einen "hübschen" Deckel beim Antennenanschluß drauf. :motz:
Pentagon
Restaurations Guru
84
Saturday, May 5th 2012, 8:55am
Hallo Zaxxon,
vielen Dank für die Tipps, die Kühlkörper gefallen mir selbst auch nicht so gut, die waren halt gerade passend im Fundus. Da kommt noch etwas anderes drauf. Welchen Deckel meinst Du genau? Meinst du den Blechdeckel vom TV Modulator? Da habe ich leider keinen neueren hier, der ist halt alt. Man könnte versuchen den zu polieren, aber soooo schlecht sieht er nicht aus. Falls Du hinten den TV Ausgang meinst, das ist freigefräst damit es überhaupt reinpasst. So richtig glücklich bin ich damit auch nicht, aber mal sehen was mir einfällt. Vielen Dank für den Hinweis, konstruktive Kritik ist immer gut und er soll ja schön werden.
Tom / Pentagon
zaxxon
Master
  • "zaxxon" is male
85
Saturday, May 5th 2012, 1:11pm
Genau den. ;) Keine schlechte Idee mit dem polieren.
zaxxon
Master
  • "zaxxon" is male
86
Friday, May 11th 2012, 1:34pm
In welchem C64 trifft man die Assy 25066 eigentlich am ehesten an? Ist die wirklich so selten?
  • "Gerrit" is male
87
Friday, May 11th 2012, 1:41pm
Ich hab eine in einem C64C (Grafikzeichen vorne an den Tasten), sie aber auch schon einem Brotkasten gesehen. Bei einem C64C kann dir aber trotzdem noch eine 250425 über den Weg laufen.
Nach den Datecodes der ICs erschien die 250466 ab Mitte 1986, auch zu der Zeit als der Wechsel vom 6526 auf den 6526A stattfand, es gibt sie mit beiden Versionen des CIA.
zaxxon
Master
  • "zaxxon" is male
88
Friday, May 11th 2012, 1:50pm
Also doch nicht "soo" selten. Gesockelt ist ja auch sehr wenig. :( Das besondere ist, wie ich eben gesehen habe wohl der 6581 R4AR und der 6569 VIC II.
  • "Gerrit" is male
89
Friday, May 11th 2012, 2:13pm
Normalerweise findest du auf diesem Board den 6569R5 und den 6581R4AR. Die große Besonderheit sind die RAMs, es werden anstatt der 8 x 4164 zwei von den neueren 41464 verwendet.
Von Größe und sonstigem Layout her ist es ein 250425. Nur eben das die Ecke mit den RAMs überarbeitet wurde.
Nachtrag: Die Plätze für die Schutzdioden für den IEC-Anschluss sind beim 250466 im Layout enthalten und die Dioden nicht mehr nachträglich aufgelötet.
zaxxon
Master
  • "zaxxon" is male
90
Friday, May 11th 2012, 10:39pm
Danke für die Info. Brauchte gar nicht lange suchen wie erst befürchtet, besitze so ein 250466. Naja bei einem Dutzend C64II muß doch eines bei sein. ^^
Tommes
Pixelwizard
  • »Tommes« is a verified user
Date of registration: Jul 12th 2010
91
Thursday, November 1st 2012, 2:02pm
Für diesen C64 habe ich neue Schilder gemacht. Tom wollte gerne neue Sticker haben. Aber ich dachte mir für so einen schönen Umbau reichen Sticker einfach nicht aus. Daher habe ich diese Schilder in 3D konstruiert und in Messing produzieren lassen. Aber seht selbst.
Tommes has attached the following images:
Centaur
Ich bin Phobien phobisch
  • "Centaur" is male
  • »Centaur« is a verified user
Date of registration: Jan 11th 2010
member since 36 month member since 36 month
92
Thursday, November 1st 2012, 2:09pm
Schick schick, sind die gefräst?
20 Jahre ohne CeVi, jetzt wieder mit!!
C64 inkl. SD2IEC, C64II, C128D, C128DCR, 1084S, FC3, ActionReplay 6, TurboChameleon, EF3, 1541UII und jede Menge Kleinkram
Tommes
Pixelwizard
93
Thursday, November 1st 2012, 2:12pm
Nein, sind gedruckt :)
  • »x1541« is a verified user
Date of registration: Nov 24th 2002
member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month
94
Thursday, November 1st 2012, 2:17pm
Messing drucken? Erzähl mehr!
Centaur
  • "Centaur" is male
95
Thursday, November 1st 2012, 2:22pm
3D Druck mit Messingfarbe drüber?
QueenX
Intermediate
  • "QueenX" is male
  • »QueenX« is a verified user
Date of registration: Sep 24th 2012
96
Thursday, November 1st 2012, 2:24pm
Ja Tommes, habe auch Interesse.
Grüße Tom
Tommes
Pixelwizard
Pentagon
Restaurations Guru
98
Thursday, November 1st 2012, 2:44pm
Das ist ja der Oberhammer, der totale Wahnsinn. DANKE DANKE DANKE !!!
Die Überraschung ist gelungen, das Teil sieht superedel und sauteuer aus. Der "High End C-64" ist ein echter Hingucker geworden.
Ich kann mich gar nicht sattsehen.
Viele Grüße und dickes Danke
Tom / Pentagon
QueenX
Intermediate
  • "QueenX" is male
99
:thnks:
Grüße Tom
DerSchatten
  • "DerSchatten" is male
  • »DerSchatten« is a verified user
Date of registration: Jul 9th 2005
Marketplace entries: 2
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
100
Thursday, November 1st 2012, 4:09pm
Sieht echt schick aus. Wäre für eine Sammelbestellung :)
Meine RetroComputer-Sammlung
10 PRINT CHR$ (205.5 + RND (1)); : GOTO 10
