Hi,
ich glaube nicht, dass die CIA kaputt ist. Das durchbrennen der Sicherung war der Reset-Taster. Wenn die Floppy funktioniert, beide Joyports und die Tastatur, dann kannst Du damit doch durchaus leben, oder? Sehr unwarscheinlich, dass da ein Teil der CIA kaputt ist, der für den Userport zuständig ist.
Die Sicherung im C64 ist amerikanischer Standart. Man bekommt die nicht unbedingt leicht, kann aber eine deutsche Feinsicherung (5x20mm) benutzen mit den gleichen Werten. Man muß die nur noch etwas verlängern. Am einfachsten ziehst Du die Kappen von der alten Sicherung ab und lötest die an die deutsche Feinsicherung an. Mit etwas geschick, gegebenenfalls etwas starrem Elektrokabel oder einer Büroklammer aus Kupfer angelötet passt die wunderbar.
Die Spannung, die auf einer Sicherung angegeben ist bezieht sich nur darauf, dass die bei bis zu dieser Spannung einwandfrei durchbrennt. Liegt die Spannung höher, so bildet sich ein Lichtbogen, der die durchgebrannte Sicherung eine Weile weiter überbrückt. Das abschaltverhalten ist nicht mehr gewährleistet. Nur besonders flinke Sicherungen sind für geringere Spannungen spezifiziert.
Solange Du keine Basteleien an den Userport hängen willst, kannst Du auch schwächere Sicherungen benutzen, die bekommt man in jedem Baumarkt oder Elektrogeschäft. Die 9V werden ja nur für den SID und als Zeitmaß (an CIA) benutzt. Hauptsache Flink und mindestens 100mA.
Elmar
