You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
  • "Gerrit" is male
  • »Gerrit« is a verified user
Date of registration: Mar 27th 2011
  • Send private message
member since 18 member since
21
Wednesday, March 28th 2012, 2:53pm
Was mich aber viel mehr interessieren würde, wäre die Frage nach Spielen, die den sagenumwobenen X-Verschiebungstrick des VIC nutzen, der angeblich den Refresh reduziert. Mayhem in Monsterland ist so ein Kandidat, bei dem einige C64 gern abstürzen.
Wobei man nicht vergessen darf, daß _jeder_ Speicherzugriff (ob ROM oder RAM) beim C64 zu einem Refresh der entsprechenden Row führt. Schon alleine durch die Bildschirmausgabe sollten genug Refreshzyklen zusammenkommen, dass der Speicher seine Daten hält. Wegen des Rahmens sollten die RAMs allerdings auch mal etwas länger als 4ms warten können (die meisten tun es). Dazu kommen noch die CPU-Zugriffe auf ROM oder RAM die ebenso zu einem Refresh führen.
Der Refreshzähler im VIC ist drin um sicherzustellen, dass auf jeden Fall genug Refreshzyklen passieren um die Spec zu erfüllen (entweder 128 Zyklen/2ms oder 256 Zyklen/4ms), auch wenn der VIC kein Bild ausgibt (Display off) und die CPU in einer engen Endlosschleife auf einen IRQ wartet.
Es würde mich sehr wundern wenn ein Spiel mit aktiver Bildschirmausgabe nicht genug Speicherzyklen zusammenbekommt um den Speicher zu refreshen.
1570
Professional
Date of registration: May 1st 2007
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
22
Wednesday, March 28th 2012, 3:09pm
Also mittels einer erweiterten Reset-Schaltung ist das auch nicht möglich?
Gabs da nicht mal etwas?
Ja, verlinkt auf dieser Seite: http://www.c64-wiki.de/index.php/Reset-Taster
sauhund
ist falsch abgebogen
  • "sauhund" is male
Date of registration: Jul 16th 2005
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
23
Wednesday, March 28th 2012, 3:49pm
jo, damit kommt man auch überall raus.... alternativ einfach ein kernal benutzen das den cbm80 check umgehen kann (wie zb speeddos)
http://www.hitmen-console.org http://magicdisk.untergrund.net
Die Furcht vor der freimütigen Antwort kann auch robuste Charaktere befallen.
DerSchatten
  • "DerSchatten" is male
  • »DerSchatten« is a verified user
  • "DerSchatten" started this thread
Date of registration: Jul 9th 2005
Marketplace entries: 2
24
Wednesday, March 28th 2012, 3:59pm
Und die Hard-Reset Schaltung löscht auch den Speicherinhalt?
Meine RetroComputer-Sammlung
10 PRINT CHR$ (205.5 + RND (1)); : GOTO 10
  • "Fröhn" is male
Date of registration: Jan 5th 2004
member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month
25
Wednesday, March 28th 2012, 4:03pm
Natürlich nicht. Macht aber auch selten Sinn, braucht man fast nur, wenn man Freezen will.
Dadys_Toy
LDA#$8Bit: STA$C64: RTS
  • "Dadys_Toy" is male
  • »Dadys_Toy« is a verified user
Date of registration: Jul 9th 2008
member since 54 month member since 54 month member since 54 month
26
Wednesday, March 28th 2012, 4:26pm
Hier ist auch die entsprechende Umbauanleitung bzgl. des Exp-Ports.
Mal ganz frech gefragt:
Potential gleicht sich doch aus durch Erdung (in etwa GND). Wenn man testweise beim drücken des Reset-Tasters nun die Stromversorgung der RAM`s (=VCC) mittels Taster kurz auf GND legt. :whistling: Das sollte doch dann für gelöschten Inhalt sorgen?
mfg :)
Die nächsten Termine:
22.02 - 24.02. BCC Party#7 - Berlin
04.05. - 7. Lange Nacht der Computerspiele - Leipzig
10.05. - 12.05. Amiga User Treffen Ost
21.09.-22.09. ClassicComputing Berlin
  • "Fröhn" is male
27
Wednesday, March 28th 2012, 4:41pm
Die Antwort darauf ist schon im Titel des Threads: "Speicher leert sich erst nach 5 Minuten"
Mal abgesehen davon, dass das extrem ungesund wäre.
JMP$FCE2
Unwissender
  • "JMP$FCE2" is male
Date of registration: Feb 16th 2008
28
Wednesday, March 28th 2012, 5:37pm
Der RAM geht kaputt wenn an VCC keine Spannung mehr anliegt während die Adress- und Datenleitungen noch irgendwelche Pegel haben.
Hier gibt es nichts zu sehen! Gehen Sie bitte schnell weiter.
DerSchatten
29
Wednesday, March 28th 2012, 7:19pm
Warum betrifft es eigentlich nur bestimmte Spiele?
Kommt es draufan wo der Code im Speicher abgelegt wird?
Colt Seavers
Blödmann
  • "Colt Seavers" is male
Date of registration: Jan 17th 2008
30
Wednesday, March 28th 2012, 7:28pm
Die betroffenen Spiele haben bei $8000+einpaarkaputte die "CBM80"-Modulkennung im Speicher stehen, was von der Resetroutine geprüft wird. Findet diese den String vor wird der vermeintliche Modulstartcode ausgeführt, der das Spiel dann wieder startet, ansonsten wird mit der "normalen" Resetprozedur fortgefahren.
"Wer Ahnung hat, soll zum Arzt gehen." (H. Schmidt)
  • "Fröhn" is male
31
Wednesday, March 28th 2012, 7:51pm
Nein aber man kann ne Kennung in den Speicher legen, um Sachen Resetresident zu machen. Das tun natürlich nicht alle Spiele, sondern meist nur die, die von Cartridge kamen.
hoogo
Eimergesicht mit Wurst
  • "hoogo" is male
Date of registration: Jan 22nd 2005
32
Wednesday, March 28th 2012, 8:31pm
Die kleine Umgehungs-Zusatzschaltung hat noch einen originellen Nebeneffekt: Die CBM-80-Markierung ist ja weiterhin ganz normal im Speicher. Die lauert quasi im Hintergrund auf den nächsten Reset oder auf Runstop/Restore und kann dann das Spiel in dem Moment wieder starten. Natürlich nur, wenn es durch den Reset nicht kaputt ist
Vollmond war gestern!
zaxxon
Master
  • "zaxxon" is male
Date of registration: May 18th 2007
33
Wednesday, March 28th 2012, 8:41pm
Am Anfang hatten wir noch kein Action Cartridge. Es gab wenige Spiele da musste ich den Rechner bestimmt ne Minute ausgeschaltet lassen sonst gab es nur wirre Zeichen direkt nach dem einschalten zu sehen. Glaube Buck Rogers und Pitfall II sind so Kandidaten.
Similar threads
