You are not logged in.
hobbycoder
Widerstand ist zwecklos!
  • "hobbycoder" is male
Date of registration: Feb 23rd 2009
  • Send private message
member since 12 member since
21
Thursday, March 25th 2010, 1:50pm
ab gestern Abend noch in einem Datenblatt (ich glaub es war zum MOS6510) gefunden, dass die VCC Spannung bis 7,0 Volt gehen darf...naja...steht da zumindest...
Das sind aber bestimmt absolute Maximalwerte. Dauerhaft damit betrieben tötet man sich die Chips. Der Toleranzbereich liegt normalerweise bei +- 5% für stabilen Betrieb, also 4,75 bis 5,25 V. Deswegen schrieb ich, noch innerhalb der Toleranz, aber schon an der oberen Grenze. Derzeit noch nicht kritisch, aber das kann noch werden, besonders die RAM-Chips nehmen Überspannung sehr persönlich, ab 5,5V können die alle möglicherweise anfangen abzurauchen...
Laut dem Schaltplan ist U8 neben dem IEC-Bus-Puffern noch für die Reset-Logik und das Freischalten der Adress- oder Datenleitungen zu dem RAM's zuständig. Da meine Floppy anspringt, wenn ich blind LOAD"$",8 eingebe, gehe ich davon aus, dass der U8 in Ordnung ist (obwohl er etwas angekokelt ist), da der RAM-Zugriff offensichtlich geht, die CPU auch...
Stimmt, war mir gar nicht so in Erinnerung, dass der noch mehr macht. Aber wenn der Rechner blind steuerbar ist, ist der U8 höchstwahrscheinlich voll funktionstüchtig.
Hab gestern noch den CIA2 abgezogen (war noch gesockelt), aber es bleibt beim schwarzen Bildschirm. Würde der
Cevi auch ein Bild bringen (egal was), auch ohne U2 (CIA2)?
Ohne CIA2 sollte er zumindest anlaufen sowie Rahmen und Hintergrundfarbe korrekt zeigen, wenn nichts anderes defekt ist. Floppyzugriffe funktionieren dann natürlich auch nicht mehr ;).
hobbycoder
C64-I, 1541-I, 1541U, MPS-803, 1802
MOS6510
Praxer vom Dienst
  • "MOS6510" is male
  • "MOS6510" started this thread
Date of registration: Jan 17th 2010
22
Sunday, March 28th 2010, 9:32pm
so, zwischenzeitlich hatte ich mir einen Ersatz-VIC-II besorgt und mal eingesetzt. Bild bleibt weiter dunkel...mmhhh....
Da die Spannung an meinem Cevi-Netzteil mir jetzt nicht mehr ganz geheuer ist (gibt 5,2V ab statt 5,0V), werd ich erstmal ein neues Netzteil bauen, bevor ich weiter Tests am Gerät mache und vielleicht weiteres kaputt geht.
Die aktuelle 9V-Leerlaufspannung an meinem Orignal-Netzteil hat etwa 10,5V und bricht bei Belastung nur unwesentlich auf 10,3 ein. Ist die Spannung auch schon zu hoch? Sollte ja eigentlich (belastet) um die 9V sein...Was habt ihr für eine 9V-Leerlaufspannung bei euch?
Da die "9V" Wechselspannung ja nur für die Cevi-Interne Erzeugung von 5V+ und 12V+ benutzt wird, sollte das ja eigentlich nicht weiter stören, falls die Spannung etwa zu hoch sein sollte. Die Regler werden ja dann nur etwas mehr belastst, oder?
Ich hab ein 9V-Netzteil bei Reichelt im Auge, dass bei Leerlauf auch um 10,5V Leerlaufspannung liegen soll...Bauanleitungen gibt's ja zu Hauf...
Gruß,
Heiko
C64+1541, Amiga2000, Amiga4000/040/PPC, Amiga600, Zaurus, PowerBook, iMac, iPhone, iVerbibbscht...
bytequest
Der cevi Flüsterer
  • "bytequest" is male
Date of registration: Nov 21st 2009
23
Sunday, March 28th 2010, 10:16pm
Hallo Heiko,
hast Du den MOS 8565 für den C64-II genommen ?
Und wie sieht es denn mit dem Logik Chip PLA aus, konntest Du feststellen ob der funzt ?
Ich habe nämlich folgendes gelesen:
"In 90% aller Fälle ist eine defekte PLA Schuld. Man kann also direkt diese jetzt austauschen (Auslöten, Sockel einlöten, Ersatz-PLA einstecken), oder weiter versuchen den Fehler einzugrenzen bzw. zu lokaliseren. Symtome können z.B sein: Schwarzer Bildschirm. Bildschirm komplett in einer Farbe."
Habe ich dort nachgelesen:
Kleine Reparaturanleitung
Ich habe übrigens auch gelesen, dass die Toleranz bei der Netzteilspannung zwischen 4,95 Volt - 5,05 Volt liegen darf.
Also, wenn Du in naher Zukunft immer noch nicht den Fehler eingrenzen kannst, werde ich nochmal mit einem
funktionierenden Cevi vorbeikommen, dann müssen wir halt mal die gesockelten Chips auf meinem Board prüfen.
Und nochmal Danke für die Programmierung des ATMEGA für den MMC2IEC ! Das hat mich zu weiterem angespornt... :thumbup:
Tschüß,
Bytequest
Equipment: SX-64, 3x C64-I, 3x C64-C, C128-D, 2x DTV-PAL
:roll: ,2x 1541-I, 3x 1541-II, DELA Eprommer, MMC Replay, VC-20, Datasette, MPS1230
