Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
Zitat
Sind Sie halten mit der Commodore?
Naja, das geht großteils wohl aus dem hervor, was ich dazu schrieb. Und es mag gut sein, dass die Steuerzeichen innerhalb der Anführungszeichen nicht funktionieren. Also könnte man eben einfach noch ein Anführungszeichen in den Dateinamen einschleusen, damit das funktioniert; ergo: wieder ein Zeichen weniger pro Dateinamen. Wie dem auch sei - dass die Formatierung bei Einsaz von Steuerzeichen nicht erhalten bleiben kann, nehme ich einfach mal als gegeben hin.Innerhalb eines Dateinamens kann man nicht einfach per Steuerzeichen auf Invers umschalten, denn die Dateinamen sind in Anführungszeichen eingefasst, was beim Auflisten in den "quote mode" umschaltet. Da müsste man erst einmal heraus kommen, was aber AFAIK nicht möglich ist, ohne dass der Rest der normalen Formatierung flöten geht. Man hat dann keine 16 Zeichen pro Dateinamen mehr und die Dateitypen stehen nicht mehr an der Stelle wo sie sonst stehen.
Forum Software: Burning Board® 3.1.7, developed by WoltLab® GmbH
