You are not logged in.
Ebster
a.k.a. Firecracker of MASK
  • "Ebster" is male
Date of registration: May 30th 2006
  • Send private message
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
41
Saturday, August 19th 2006, 3:36am
ich denke, so authentisch wirds mit neuer hardware wohl nicht werden - mag ja auch die alten teile!!
aber angenommen ab sofort liefe kein cevi mehr vernünftig und kein c-one core in sicht... wie würdet ihr was vergleichbares zusammenschustern? meine idee lautet wie folgt:
- 1 kleines desktopgehäuse mit einfachem aber qualitativ hochwertigem/langlebigem mainboard.
- 1 grafikkarte optimal für ccs64/vice geeignet, vielleicht mit composite oder s-video ausgang für den anschluß an 1084s oder vergleichbares.
- 1 keyrah für die alte c64-tastatur + joystick/mouse.
- 1 internes 5.25 zoll laufwerk als 1541 ersatz (kenne mich nicht mit 1581 aus aber ggf. eben auch ein 3.5 zoll laufwerk) angeschlossen am catweasel (die 2 extra controllerports könnte man ja dann vielleicht, emulatorunterstützung vorausgesetzt, als ptv-4-spieleradapter-ersatz verwenden).
- 1 funktionierender sid aufs catweasel.
- 1 cd rom intern zum einrichten des ganzen und zur einrichtung und aktualisierung von .d64, .prg etc - datenbänken
- das ganze mit dem betriebssystem, unter dem ccs64/vice optimal laufen aufgesetzt, den emu im autostart und möglichst alles was das betriebssystem für die emulation oder einfache datentransfers nicht braucht weggetweakt, so daß alles flott bootet und nur das nötigste im speicher liegt.
- röhrenmonitor aufs desktopgehäuse, cevie tastatur davor und pc-mouse abgeklemmt ;)
ich stelle mir das so vor emu-pc an ...nach wenigen sekunden erscheint der basic screen des ausgewählen emu (kann man vielleicht direkt ein action replay .crt einbinden??). reset über tastenkombi o.ä.
unter laufwerksadresse 8 steuert man die 5.25 floppy an, ggf. unter 9 die 3.5 floppy und über das emu menü die hd-datenbank/cd-rom.
alles ist so eingerichtet und vorkonfiguriert, daß man nur im ausnahmefall zur pc-maus/cd rom greifen muß. zum beenden einfach power off.
sorry für meine :lauh3: "hausfrauen-pc-emu-kenntnisse" aber nachdem keiner konkret auf meine frage geantwortet hat, wollte ichs mal ungefähr beschreiben. ich stelle mir das ganze möglichst einfach und stabil vor.
benutze nämlich zu testzwecken dann und wann ccs64-3 unter xp und habe da so meine probleme.
obwohl mein pc das ganze leistungsbedingt locker emulieren müßte, ruckelt mir das scrolling zu sehr, im multitasking betrieb stürzt es manchmal ab, sound knistert manchmal merkwürdig usw. ...
alles in allem ists zum testen ok, aber mich würde hier unter anderem interessieren, ob bestimmte hardware (graka/mobo) vorausgesetzt bzw. unter einem anderem betriebssystem das ganze sauberer liefe.
fragen über fragen ... kennt hier eigentlich jemand die drei ??? :blah!
This post has been edited 4 times, last edit by "Ebster" (Aug 19th 2006, 3:42am)
LogicDeLuxe
Professional
  • "LogicDeLuxe" is male
Date of registration: Jul 31st 2006
42
Saturday, August 19th 2006, 9:53am
Quoted
Interessante Sache. Schade das es das nicht für den PS/2-Anschluß gibt. So ist es leider nicht für den C64DTV geeignet.
Quoted
Das ist ein Problem. Wir gehen ja gerade davon aus, daß die C64-Hardware abstirbt. Auch für den SID muß Ersatz her. Der Logikteil und der Analogmixer lassen sich sicher relativ unkompliziert nachbauen. Bei den Filtern sieht's dagegen schwieriger aus.
Quoted
Da tut's sicher auch ein USB-Stick oder eine Flashspeicherkarte. Macht keine Geräusche und lenkt so auch nicht vom C64-Feel ab.
Quoted
Eine 1351 muß aber schon sein. Könnte man ja so machen wie hier: http://brigand.piranho.de/AmigaRework.html
Quoted
Jetzt wird's aber banausig. Wo bleibt da das C64-Feeling? Entweder ein Taster im Originalmodulgehäuse (sollte ja kein Problem sein, eins am C64-Gehäuse zu befestigen), oder ein eingebauter Taster direkt im C64-Gehäuse, was ja auch nicht unüblich ist.
Quoted
Die Geräteadressen müßte man per Kippschalter oder zur Not an DIP-Schaltern auf den Geräterückseiten ändern können. Mach ich ja auch ständig, weil immer mal ein Programm das ein oder andere Laufwerk nicht mag und beschränkterweise nur auf 8 zugraufen kann. Ich habe eine 1541C (mit Spur-1-Lichtschranke) eine 1541 II und eine 1581. Im Prinzip alle einwandfrei, aber beide 1541 vertragen einige Programme nicht, so daß man da umschalten muß. Das wollen wir doch alles mitemulieren. Ich hab aber so spontan keine Idee, wie man das emulieren könnte.
Quoted
Sollte mit Linux möglich sein, siehe z.B. die ScrummVM-Boot-CD.
Quoted
Steht deine Bildwiederholfrequenz auf 50 oder 100 Hz während der PAL-Emulation bzw. 60 oder 120 Hz bei NTSC? Das ist für flüssiges Scrolling vorraussetzung, bei jedem Emulator. Am Fernsehausgang sollte dies automatisch gegeben sein. Am PC-Monitor kann man das in der Regel leicht kontrollieren, indem man die Menü-Taste am Monitor drückt.
Quoted
Eine Grafikkarte die von 50 bis 120 Hz kann (im Prinzip jede aktuelle) und dazu noch einen TV-Ausgang hat, ist sicher von Vorteil. Ein System, wo nur das nötigste Installiert ist, bringt sicher Vorteile. Linux hat vor allem den Vorteil, daß es auf dem Bootlaufwerk nicht schreiben muß und stattdessen mit einer RAM-Disk arbeiten kann. So kann man den Rechner einfach ausschalten, ohne das System runterzufahren. Vorrausgesetzt man hat keine Anwendung laufen, die noch was schreiben muß. Kenn man ja auch vom Amiga.
Das Board müßte natürlich lautlos sein, was dann schon deutlich mehr kostet als ein System mit 08/15-Netzteil und einem fetten CPU-Lüfter.
Quoted
http://www.rocky-beach.com/
Qualitäter
Unregistered
43
Wednesday, September 6th 2006, 5:07pm
C64er Feeling
Hallo Freunde,
ich hatte regelrechtes Heimweh nach irgendwas, das so ein bißchen nach echtem C64er aussieht. Gedacht, gekauft und auch noch eine Netzwerkkarte, kann mein ältester ja schon.
Anfangs sah es auch gut aus, Browser, IRC, Master-Text.
Aber der Teufel liegt im Detail. Mir fehlt ein ICQ und ein TFTP- und ein FTP client für ,,CONTIKI'' und ein Leute, mit denen ich die alten Spiele spielen kann, am besten übers Netz mit dem C64er. Ein richtiges Speilkind war ich nie, nur bei guten Spielen nicht alleine und nur sonntags. Und auch heute spiele ich eher selten. Programmieren macht viel mehr Spaß. Und nie Egoshoter! Mein Leben nicht! Nur bei einem Spiel - übersetzt - Schießt dem Oslama b. Laden die Rübe ab! (SWF) - da eben fünf Minuten und sonst nie!
Irgendeine Idee, ich wohne in Aachen?
This post has been edited 4 times, last edit by "Qualitäter" (Sep 6th 2006, 5:37pm)
c64-camper
Liemke - das Paradies auf Erden ;-)
  • »c64-camper« is a verified user
Date of registration: Mar 31st 2006
44
Wednesday, September 6th 2006, 5:45pm
RE: C64er Feeling
Quoted
Original von Qualitäter
Mir fehlt ein ICQ und ein TFTP- und ein FTP client für ,,CONTIKI''........
Du sagst es geht IRC?? Dann geht auch zu 100% ICQ und zwar über IRC...:D
Classic Gamers -->http://www.classic-gamers.de<--
Qualitäter
Unregistered
45
Wednesday, September 6th 2006, 6:05pm
Krassomatus.
Dann kann ich also mit IRC mich als ICQ einloggen, wie?
Oder meinst Du, dann muß ich nur etwas programmieren?
*80mg Ziprasidonhydrochlorid schluck'*
This post has been edited 1 times, last edit by "Qualitäter" (Sep 6th 2006, 6:10pm)
c64-camper
46
Wednesday, September 6th 2006, 6:11pm
Jo. Kannst dich im IRC im ICQ einloggen. Irgendwo hab ich da noch ein Tutorial rumfliegen..(habs mal so mit nem amiga gemacht).....
Qualitäter
Unregistered
47
Saturday, September 9th 2006, 4:38pm
Alles schön und gut, weißt Du sogar auch, wo man den TFTP-client für Contiki downloaden kann?
BastetFurry
  • "BastetFurry" is male
  • »BastetFurry« is a verified user
Date of registration: Apr 18th 2005
Location: Tiefes Umbra ;) (Bochum - ca 900 Meter vom Bunker)
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
48
Saturday, September 9th 2006, 10:41pm
Es gibt für Contiki keinen Gottverdamten TFTP Client!!!!! *fauch*
SELECT signatur FROM dummesprueche WHERE forumsbezug > 0
0 rows returned.
controlport2
Es war schon immer etwas teurer keinen Geschmack zu haben
  • "controlport2" is male
  • »controlport2« is a verified user
Date of registration: Nov 25th 2002
member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month
49
Saturday, September 9th 2006, 10:55pm
Wolltest Du nicht programmieren???
Statt dessen lungerst Du schon wieder im Forum rum.... :D :D
DoReCo #37 am 22.06.2013 - Infos HIER!
BastetFurry
50
Saturday, September 9th 2006, 11:31pm
Ich wurde durch "Just an Illusion" abgelengt.
Code in den Spriteregistern verstecken hat schon was von Coder Pr0n ;)
Und überdies brauch ich auch was wo ich mich aufregen kann, Beispielsweise das Qualitäter zuviel komisches Zeug raucht.
Und wo wir gerade dabei sind...... Ich wohn hier! ;)
0 rows returned.
Qualitäter
Unregistered
51
Sunday, September 10th 2006, 12:00pm
Quoted
Es gibt keinen Gottverdammten TFTP-Client!!!!!
Das kann ich nicht glauben.
,,Fröhn'' hat geschrieben, daß es einen gibt.
Quoted
Ja, ich habe doch schon alles drumherum programmiert. Einen Editor der den Linux-Ascii mit Umlauten kann und richtig anzeigt. Und einen Programmteil, der aus einer .TAB-Datei (eigenes einfaches Format, das man mit dem Editor editieren kann) eine .WML WAP-Datei macht.
http://www.occultusactus.de
Auf dieser meiner Sonntagszeitung könnte ihr nachlesen, aus welcher ,,Programmiertradition'' ich das heraus mache und da ist auch der DOWNLOAD mit SOURCE, mehr kann ich einfach nicht tun?
controlport2
52
Sunday, September 10th 2006, 12:52pm
Die Frage nach dem Programmieren war (mehr oder weniger) "intern" für BF - und so hat er es ja auch aufgefasst. :)
