You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
Retro-Schulzi
Sammlungsaufgeber
  • "Retro-Schulzi" is male
  • »Retro-Schulzi« is a verified user
Date of registration: Mar 30th 2009
  • Send private message
member since 36 month member since 36 month
21
Wednesday, May 2nd 2012, 8:20pm
Und bei Notebooks? :D
CotS
POKE 56579, 255:POKE 56577, 257: END
  • "CotS" started this thread
Date of registration: Nov 28th 2010
member since 18 member since
22
Wednesday, May 2nd 2012, 8:33pm
Mit XY meinte ich einfach Oberbegriff für XA/XM/XS/XU...
Für Dich käme eigentlich ohne LPT/Parallel-Port nur XS oder XU in Frage.
Edit: Danke an Retro fürs schnelle Übersetzen :)
axso, das hatte ich verpeilt-stand auf dem schlauch-sorry.
Ich möchte das Kabel/den adapter wieder selber bauen, da fällt für mich PIC leider raus,
also versuche ich mal mit nachgerüsteter LPT-Karte (PCI) - USB auf LPT- Karten sollen ja wohl
gar nicht funzen...
Es gibt den LPTPort auch zum Nachrüsten,wenn dein Board die Anschlüsse dafür hat.Klappt bei mir super mit XA-Kabel..und ist nicht so teuer (unter 5 Euro)
nee, es hat leider garkein LPT - sonst hätte ich ja ein slot-LPT nachrüsten können. Dafür ist es nur 17x17cm klein...
LG
Cat
Barum ? Dorum !
ogf
Trainee
  • "ogf" is male
Date of registration: Jan 13th 2008
member since 54 month member since 54 month member since 54 month
23
Wednesday, May 2nd 2012, 9:15pm
Hätte den jemand interesse an einer upgradeplatine, die aus nem xu1541 ein zoomfloppy macht?
Da mein xu1541 nie richtig funktioniert hat, prinzipiell schon.
Aber wenn Du die Upgradeplatine klein hälst (wg. Platinenkosten) und gleich ein paar Buchsen darauf setzt und damit ein Lowcost-Zoom baust, wird das auch nicht viel teuerer und freut diejenigen, die Angst vor der Bestellung in USA haben...
Oliver
CotS
24
Wednesday, May 2nd 2012, 9:18pm
Ja habs verpennt mit dem Controller auf dem Board , dafür ist es ein ASUS mit 17 x17cm...
Mini-ITX...wenn'snicht für ne Cevi Anwendung passt, dann bastle ich mir einen Fileserver.
Aber wir schauen mal.
LG
-Cat
Barum ? Dorum !
25
Friday, May 4th 2012, 8:59am
Wieso den COM port nicht nutzen (ginge auch via Prolific USB-COM btw) und dann c2n232?
Das funktioniert super auch wenn es etwas weniger fancy erscheinen mag...
Fuer MM Gold hab ich allein das verwendet ;-)
1570
Professional
Date of registration: May 1st 2007
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
26
Friday, May 4th 2012, 10:29am
Gut,wenn kein controller auf dem Board ist dann gehts nicht,dann gehts nur über pci wenns geht,aber selbst Mein neustes ASUS-Board ( ein halbes jahr alt) hat den Controller drauf..... Also beim Mainboardkauf immer darauf achten.......
Leichter gesagt als getan; bei z.B. den Intel-Sockel 2011-Boards gibt's anscheinend gar keine mit LPT mehr, und auch ansonsten ist die Luft in der Hinsicht eher dünn (lt. Preisvergleich haben nur noch rund ein Drittel der Boards LPT-Header; bei ITX und Industriekram mag das im Moment noch anders aussehen).
Das mit den "LPT-Karten gehen auch nicht (immer)" war soweit ich mich erinnere ein Windows-Treiber-Problem, tritt also evtl. unter Linux nicht auf. Time to Upgrade! ;)
Gibt's denn schon irgendeine simple USB-Lösung, die (auch) auf Standard-Hardware wie z.B. einem Arduino läuft? Ist dann zwar wenige Euro teurer, aber dann fällt immerhin die viele Löterei und die Probleme mit dem Programmieren des Microcontrollers weg. Für das Transferkabel des C64DTV gibt es z.B. so eine Lösung.
CotS
27
Friday, May 4th 2012, 2:02pm
Anmerkung : ich rede von reinem DOS + Starcommander /64HDD -kein Windows , Kein Linux !
Barum ? Dorum !
Örg
SEGA-Fan
  • "Örg" is male
  • »Örg« is a verified user
Date of registration: Aug 2nd 2004
member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month
28
Hallo,
gibt es auch die Möglichkeit , eine 1541 anzuschliesen und mit SC zu betreiben,
wenn kein LPT auf dem Board ist, sondern nur COM und USB ?
LG
Cat
Mit SC? Also DOS/Win9x-basiert? Kein Thema, jede x-Beliebige PCI LPT Karte kann unter DOS-basierten systemen den port remap. Damit funktioniert das. (Kostet im Geschäft so um die 8-15€?). Sind meistens SUNIX oder Oxford basierte Karten. Auf allen sind jeweils auf der Treiber CD die DOS-tools mit drauf, ansonsten halt aus dem Netz.
ToToTek MD-Pro 32+64 Flashkassetten Alternativsoftware: http://oerg866.tototek.com/mdpro.html
ToToTek MD-Pro 32+64 Flashsoftware für Windows 64-Bit: http://oerg866.tototek.com/mdpro_v1.20_setup.exe
CotS
29
Friday, May 4th 2012, 2:04pm
Na, siehste - die Info brauchte ich !
Danke.
Barum ? Dorum !
Retro-Schulzi
Sammlungsaufgeber
30
Friday, May 4th 2012, 2:05pm
Und wir die, das Du von DOS geredet hast :D
Örg
SEGA-Fan
  • "Örg" is male
31
Friday, May 4th 2012, 2:08pm
StarCommander ist ausschließlich ein DOS-Programm, mein Lieber.
  • "7Saturn" is male
Date of registration: Aug 23rd 2009
32
Friday, May 4th 2012, 2:10pm
Davon weiß mein SC unter Windows 98 anscheinend noch nichts. :-P
12345678901234567890123456789012345678901234567890
Örg
SEGA-Fan
  • "Örg" is male
33
Friday, May 4th 2012, 2:22pm
Ach, Windows 98 basiert also nicht auf DOS? Wäre mir neu. ;)
  • "7Saturn" is male
34
Friday, May 4th 2012, 2:23pm
Mir ist zumindest neu, dass gerade bei Win irgendwelche Treiberproblemchen mit PCI-Karten und anderes nicht existent wären, weil ja reines DOS. :-P
Retro-Schulzi
Sammlungsaufgeber
35
Friday, May 4th 2012, 4:31pm
Und mit nem bischen Frickeln klappts auch unter XP ;):
Star Commander 0.82+ unter WinXP
Örg
SEGA-Fan
  • "Örg" is male
36
Friday, May 4th 2012, 6:06pm
Das mit Windows XP ist so eine Sache. Anwendungen die extrem Timing-Empfindlich sind leiden unter der exorbitant schlechten NTVDM, und da man zusatztools installieren muss würde ich Windows XP nicht als von StarCommander unterstütztes Betriebsystem nennen.
Unter Windows 9x ist das Treiberproblem mit PCI Karten nicht existent weil 1. das Treibersystem noch freies Ändern der I/O-Adressen gestattet und 2. Direkter Hardwarezugriff anders als bei NT-Systemen noch möglich ist.
  • "7Saturn" is male
37
Friday, May 4th 2012, 6:37pm
Ich geb dir schon recht, dass das unter 9X/ME praktisch genauso gut läuft wie unter DOS, aber dass es nur ein DOS wäre, das ist leider nicht der Fall. Schön wärs. Das "Frontend" verhunzt einem schon gerne mal das eine oder andere.
TheRyk
KKK?! That's not good.
  • "TheRyk" is male
  • »TheRyk« is a verified user
Date of registration: Mar 14th 2008
38
Keine Ahnung, ob man das so sagen kann.
Soviel stimmt: Es ist halt das letzte WinDoof, von dem man noch in den "nativen" Dos-Modus wechseln kann.
Wenn Sie irgendwelche Satzzeichen in meinen Postings vermissen, bedienen Sie sich, bitte:
@!#?@! (Zitat Q*bert, Arcade Version, 1982)
sauhund
ist falsch abgebogen
  • "sauhund" is male
Date of registration: Jul 16th 2005
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
39
Friday, May 11th 2012, 6:24am
Quoted
man muss keine zusatztools installieren, und SC benutzt explizit den dpmi extender von win9x.
http://www.hitmen-console.org http://magicdisk.untergrund.net
Die Furcht vor der freimütigen Antwort kann auch robuste Charaktere befallen.
