You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
lubber
...sollte mal schlafen
  • "lubber" is male
Date of registration: Dec 31st 2007
  • Send private message
member since 54 month member since 54 month member since 54 month
121
Sunday, June 27th 2010, 11:01am
mmh, kann ich damit auch originale auslesen als G64 und (noch viel besser) von G64 auf eine Disk zurückschreiben ?
mr.vince
Trainee
  • "mr.vince" is male
  • "mr.vince" started this thread
Date of registration: Feb 20th 2009
member since 36 month member since 36 month
122
Sunday, June 27th 2010, 11:16am
das wird alles bereits weiter vorne im thread behandelt. auslesen ja, .g64 nein (es kann sich aber jeder einen konverter dafür schreiben und aus den hochaufgelösten rohdaten .g64 erzeugen); schreiben ist in hardware implementiert und muss noch in software umgesetzt werden.
The Software Preservation Society
http://www.softpres.org
  • "7Saturn" is male
Date of registration: Aug 23rd 2009
123
Sunday, June 27th 2010, 11:24am
Die Frage, ob 8" komplett unterstützt wird, ist nach nochmaligem Überfliegen des Threads irgendwie noch nicht geklärt für mich. Wie kuckts da aus? Geht das, bzw. wo liegen die Stolper-Stricke?
12345678901234567890123456789012345678901234567890
mr.vince
Trainee
124
Sunday, June 27th 2010, 7:30pm
Also. 8" haben wir bis heute mangels Laufwerk nicht testen können. Wir haben schon mehrere Sachen "angeleiert", aber eben noch kein Laufwerk da.
Allerdings haben wir das Board explizit so kontruiert, dass es gehen _sollte_ (mindestens alles, was sich Shugart schimpft), darüber hinaus ist ja Dank der Lösung mit dem ATMEL vieles in Software veränderbar.
Man könnte, wenn es an der Verkabelung scheitert, auch ein Adapterkabel bzw. eine kleine Platine machen.
Grüße!
mr.vince
Trainee
125
Saturday, July 3rd 2010, 1:12pm
Die Problematik von Flippy-Disks wurde ja schon des öfteren angesprochen. Seite 1 ist auf normalen Laufwerken (dual sided) nicht komplett lesbar, dreht man die Disk um, ist das Index-Loch an der falschen Stelle und das Laufwerk tut nichts.
Auch wenn das für eine Archivierung von Originalen nicht brauchbar ist (weil die echte Position der Daten zum Index nicht lesbar ist), so kann das erzeugen eines Fake-Index zumindest für das Lesen eigener Datendisketten von Interesse sein.
Ich habe gestern abend mal ein bißchen gelötet und einem Laufwerk einen Fake-Index spendiert. Dieser wird von der Schwungscheibe generiert, an der ein kleiner Magnet hängt. Damit wird ein Hall Effekt Sensor getriggert. Alternativ hätte man auch einen Reed Kontakt nehmen können, aber wir wollten was ohne mechanischen Verschleiß und haben uns daher an dem orientiert, was Laufwerkshersteller selbst verwenden, um die Drehung zu messen.
Danke an gb97816 und botfixer von a1k.org für ihre vielen hilfreichen Hinweise beim Schaltungsdesign und Auswahl der Teile.
Und ja, das sieht hässlich aus, ist aber galvanisch alles prima. Ich wollte die Schaltung unbedingt mit den SMD-Teilen bauen, wg. Größe und Verhalten. Das macht auf einer Lochraster-Platine keinen Spaß. Die "Serie" wird natürlich mit kleinen PCBs gefertigt.
Der Hall Sensor sitzt ganz am oberen Ende. Ein magnetischer Südpol aktiviert ihn.
Die kleine LED geht immer aus, wenn ein Index-Puls erzeugt wird.
Dieses Kabel leitet den Fake-Index in die Laufwerks-Elektronik.
Der Schalter deaktiviert den Fake-Index, wenn man z.B. eine normale doppelseitige Disk lesen will.
zocker
Unregistered
126
Saturday, July 3rd 2010, 2:29pm
Warum bohrst Du eigentlich nicht einfach ein Loch durchs Laufwerk und setzt z.B. den Sensor aus einem weiteren Laufwerk dort ein? Mit dem Schalter könntest Du zwischen den beiden auswählen.
mr.vince
Trainee
127
Saturday, July 3rd 2010, 3:41pm
Weil nur sehr wenige Laufwerke nix auf der anderen Seite verbaut haben. Ich habe hier einige, die haben genau da eine Platine oder andere mechanische Konstruktionen. Daher wollte ich mal eine zuverlässige Lösung testen, die man jedem Laufwerk angedeihen lassen kann.
Aber die Idee hatte ich auch schon und werde sie mal bei einem Chinon, das hier noch liegt, mal ausprobieren. :zustimm:
mr.vince
Trainee
128
Saturday, September 11th 2010, 7:28pm
Kurzer Zwischenstand... Die erste Rutsche KryoFlux-Boards ist in Produktion... wer sich noch registrieren will, um bei VK-Start informiert zu werden, tut das unter kryoflux.com.
Cheers.
mr.vince
Trainee
129
Sunday, October 10th 2010, 10:35pm
Hier noch eine Meldung von der englischen Seite, 1:1 im Wortlaut.
http://www.softpres.org/news:2010-10-10
About 26 years after the debut of the most popular sampler of the 1980s Softpres specialist István Fábián uncoveres the details of the disk format used by the Emulator II. Used by artists and bands like Jean-Michel Jarre, Depeche Mode, Pet Shop Boys, Vangelis and Enigma, the very distinct sound of the machine became a common ingredient for many hit singles until the early 90s. One major reason for the unique character of the Emulator II was the compander mechanism used to overcome the quantization artifacts introduced by sampling in 8 bits depth only.
Now, for the first time ever, and with the help of KryoFlux, it is possible to fully ingest and preserve the data present on disks written with this very unique device. The disk format produced by the Emulator II OS is completely - and possibly deliberately - incompatible with any other known disk controller hardware at various levels, including bitcell width, marks, gaps, data and CRC encoding. As such, generic PC floppy disk controllers can’t read or write Emulator II disks at all.
To study the format generated by the machine, Softpres’ custom USB floppy controller KryoFlux and a standard 5.25” HD disk drive were used to create high definition stream files which were then further inspected with additional software tools developed by Softpres and by reverse-engineering and fully documenting the system ROM of the sampler device. Because of this, it’s not only possible to ingest disks, but also verify their contents and make sure that data stored is valid free of errors. This even works for data stored with third-party 3.5“ disk drives.
KryoFlux stream files hold all the necessary flux transition information present on a disk’s surface to completely archive the original content if required and can always be used to verify the integrity of an Emulator II disk dumped, or re-create a sector dump. Now musicians and producers get a chance to recover their data directly from their disks and regain access to their unique sounds, made two decades ago.
The disk format used by Emu II is not flexible, variable or protected; storing a sector dump is enough to reproduce a fully working Emulator II disk - as long as the sector dump is known to contain only sectors reported by KryoFlux as good. Alternatively, original disks can be stored and preserved using a Softpres IPF. Integrity checks and the separation of content and context make sure that disks preserved this way are bit for bit as good as the physical original they were created from.
More details on the format itself will be available at http://www.softpres.org. KryoFlux will soon be available from the KryoFlux webstore, for further information see: http://www.kryoflux.com. More information on the Emulator II is available here: http://en.wikipedia.org/wiki/E-mu_Emulator
mr.vince
Trainee
130
Saturday, November 13th 2010, 10:04am
So, die ersten 90 Boards sind "out in the wild".
Zwischenzeitlich haben wir auch das Emulator I Diskettenformat implementiert.
http://www.softpres.org/news:2010-11-11
Und... Schreibsupport ist da und wird im Dezember veröffentlicht! :D
http://www.softpres.org/news:2010-11-12
131
Saturday, November 13th 2010, 9:23pm
wird das kyroflux direkt eine Alternative zum catweasel?
wäre interessant welche Dateiendungen letztendlich geschrieben werden können.
mr.vince
Trainee
132
Sunday, November 14th 2010, 1:42pm
Wir bieten zunächst Schreibsupport für IPF Dateien, etwas später dann auch STREAM files (also die vom Benutzer erzeugten Rohdateien), sowie zunächst .ADF, .D64, .IMG usw.
mr.vince
Trainee
133
Friday, December 31st 2010, 4:11pm
Grüss Gott,
also. Neue Boards sind da und im Shop (http://webstore.kryoflux.com/catalog), und es gibt auch einen neuen Software-Release mit GUI und Linux-Support (http://www.kryoflux.com).
Einen aktuellen Produkttrailer mit mehr Infos gibt es hier: http://www.youtube.com/watch?v=GjEPo2pRGjY
Guten Rutsch!
DMC
Administrator
  • "DMC" is male
Date of registration: Mar 10th 2005
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
134
Monday, January 3rd 2011, 1:53pm
Laßt mal hören, wenn das mit der Schreiberei von D64-Images und ADFs soweit ist. Wenn das tatsächlich funktioniert, kauf ich mir so ein Teil.
135
Monday, January 3rd 2011, 2:15pm
Ich auch, aber nicht wenn es D64 kann sondern ein vernünftiges Image Format (G64, X64) unterstützt.
sauhund
ist falsch abgebogen
  • "sauhund" is male
Date of registration: Jul 16th 2005
136
Monday, January 3rd 2011, 3:33pm
was bitte ist X64 ?! und warum genau ist G64 "vernünftig" ?! /o\
http://www.hitmen-console.org http://magicdisk.untergrund.net
Die Furcht vor der freimütigen Antwort kann auch robuste Charaktere befallen.
137
Monday, January 3rd 2011, 3:43pm
Sheltem
Quatschkopf
  • "Sheltem" is male
Date of registration: Nov 19th 2006
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
138
Monday, January 3rd 2011, 3:45pm
Das sind Containerkrücken um die verschiedenen Kaputtheitsgrade der verwendeten Floppyemulationen auszugleichen. Wobei man mit X64 gern D64 und deren Restiktionen ersetzen möchte.
DrZarkov: Die ersten in Serie produzierten Androiden für den Privatgebrauch werden keine Androiden, sondern Gynoide sein (vermutlich im Aussehen einer asiatischen Teenagerin). Und die geistige Fähigkeit wird aureichen "oh toll, Schatz" (oder auch ああ、本当に素晴らしい、蜂蜜!) zu stöhnen, und sich selbst sauber zu halten....
sauhund
  • "sauhund" is male
139
Monday, January 3rd 2011, 3:47pm
ah dieses fossil.... ich hatte es schon befürchtet. und da würde wirklich irgendwer merken wenn der nächste vice release das nicht mehr unterstützt? =P
Quoted
wozu sollte das nun wieder gut sein? der einzige unterschied wäre das nun ein sektordump (d64) in ein container (x64) gepackt würde. mehr infos als d64 kann x64 auch nicht transportieren - ergo relativ witzlos.
140
Monday, January 3rd 2011, 3:59pm
X64
Ok, mein Fehler, X64 unterstützt auch nur 256 Byte Daten. Hatte ich falsch in Erinnerung.
Weil g64 GCR raw data enthält und damit genau das was die Leseelektronik der Floppy zu sehen bekommt.
Man kann damit alles abbilden, was es so gibt, an möglichen und unmöglichen GCR Daten ... ;)
Zudem würde da File dann im Emu laufen.
