Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
Und ich fürchte, dass 64HDD eine sehr originale Geschwindigkeit emuliert.
This post has been edited 1 times, last edit by "Hessi" (Nov 13th 2008, 2:48pm)
Schneller wirds unter reinem Dos auch nicht gehen, ich wollte nur eine Fehlerquelle ausschalten, da es Probleme geben könnte wenn es unter Windows läuft.
ja, 64hdd hat sich bei mir auch immer aufgehangen - es fehlte der parameter für die Cpu-geschwindigkeit in Mhz.
und die Ladezeit mit 64HDD dauert in etwa wie von einem Floppy ohne Schnellader.
PS: aber schon unter reinem dos laufen lassen nicht unter W98 in der Dosbox !
bei mir läufts im 98 in der dosbox ohne probleme, nur mit jedem lade "tick" hängt die maus kurz. geht es schneller im reinen dos? ich dachte (lt. website) das es sowieso nicht schneller geht als original floppy (mit XE kabel)?
Forum Software: Burning Board® 3.1.7, developed by WoltLab® GmbH
