You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
TheRyk
KKK?! That's not good.
  • "TheRyk" is male
  • »TheRyk« is a verified user
Date of registration: Mar 14th 2008
  • Send private message
member since 54 month member since 54 month member since 54 month
181
Tuesday, March 3rd 2009, 9:35pm
Dunkelblau auf Dunkelblau hat sich nach einmal neu Hochfahren erledigt.
Dafür ist der nervige openCBM-Versions-Error wieder da,
hindert das Programm aber nicht am Starten.
Zu den SEQs: habe nun mal genauer hingeschaut, sieht sehr gut aus, die Stringlängen und Inhalte stimmen!
Wenn Sie irgendwelche Satzzeichen in meinen Postings vermissen, bedienen Sie sich, bitte:
@!#?@! (Zitat Q*bert, Arcade Version, 1982)
Birger
Trainee
  • "Birger" is male
  • "Birger" started this thread
Date of registration: Sep 22nd 2008
182
Wednesday, March 4th 2009, 12:01am
gut, oder auch nicht, denn ich habe keine Ahnung wie das zustande kommt mit dem Dunkelblau auf Dunkelblau? Hattest du nur die Exe getauscht oder alles? Da Chagizzz ja auch das Problem hatte scheint es wohl was generelles zu sein... grübel grübel...
Wegen dem openCBM-Versions-Error:
Wenn der Fehler auch noch auftritt, nachdem du in den Einstellungen über "Remove" und "Install" OpenCBM nochmals neu installiert hast, dann nimm einfach den Hacken bei "Check OpenCBM version at startup" und das Teil hält für immer die Klappe :-) Also, wenn sonst alles funktioniert :-/
OK, dann warte ich mal auf die Info von Chagizzz mit welchem Syntax man die "formatierten" SEQ über Petcat lädt oder was er da noch hatte.
Chagizzz
Unregistered
183
Wednesday, March 4th 2009, 12:37pm
Hi,
das mit dem dunkelblau auf dunkelblau schien wirklich mit der y Version zusammenzuhängen. Hatte da ja auch Abstürze und möglicherweise war das nur deshalb. Denke das hat sich dann erledigt, wenn ich es nochmal erlebe, dann sag ich Bescheid. Vielleicht war es auch wirklich noch die alte ini, kann es jetzt nicht mehr nachvollziehen.
Ok, dann hatte ich Dich nur falsch verstanden. Ich hab' es immer wie folgt gemacht:
SEQ nach txt : petcat -text c64datei > c64datei.txt
txt nach SEQ : petcat -text c64datei.txt > c64datei
(funktioniert auch ohne -text, aber sicher ist sicher)
Bis auf, dass der Ergebnisdatei im Inhalt der Dateiname vorangestellt wurde und dass nach Rückwandlung offenbar andere Zeichen für Großbuchstaben verwendet wurden ist es auch ok. Ich glaube am c64 ist die Datei dann in Ordnung (trotz der veränderten Zeichen).
Mit der etwas korrigierten c1541 Zeile geht es auch bei mir, danke!
Was Notepad++ angeht, so habe ich keinen Plan, warum ich es letztes mal unter keinen Umständen speichern konnte. Diesmal ging es ohne Probleme. War vielleicht mein Fehler oder irgendein ungünstiger nicht mehr nachvollziehbarer Umstand.
@TheRyk: Vielleicht kriegen wir irgendwie gemeinsam raus, weshalb dieser CBM Error bei uns immer wieder auftaucht?! Bin ja jedenfalls froh, wenn es nicht nur bei mir passiert.
Birger
Trainee
  • "Birger" is male
184
Wednesday, March 4th 2009, 9:45pm
Hm, helf mir mal schnell auf die Sprünge, ich fummele ungerne an was rum wo ich von vorneherein weiß, dass ich keinen blassen Schimmer habe. Was genau wird da gewandelt mit der Option -text?
Von ANSI nach ASCII oder was ganz anderes?
Chagizzz
Unregistered
185
Wednesday, March 4th 2009, 11:35pm
Zwischen PET-ASCII <-> ASCII.
Im großen und ganzen hat der c64 die Groß-/Kleinbuchstaben vertauscht.
Wenn Du die in den Basic-Editor lädst (Basic 2.0, anderes habe ich nicht probiert), sieht es hervorragend aus. Nur beim zurückspeichern wird es dann in ein Basicprogramm gewandelt, anstatt nur wieder in PET-ASCII zu wandeln.
TheRyk
  • "TheRyk" is male
186
Sunday, July 19th 2009, 2:56pm
Der BASIC-Editor funktioniert leider nicht (mehr) in V 0.4 beta May 2009.
Symptom: Rechtsklick --> Übergebe an BASIC-Editor produziert 'nen Hänger (Sanduhr)
Merkwürdig: Direkt nach dem Installieren funzte es glaube ich einmalig.
Ich tippe daher darauf, dass da irgendwo was Wichtiges überschrieben/gelöscht/verändert wird.
Würde mich über Fix freuen, da ich das Ding ansonsten echt gut fand.
Birger
Trainee
  • "Birger" is male
187
Tuesday, July 21st 2009, 1:06am
@TheRyk: versuche mal die EXE (alles so lassen, nur EXE austauschen!) die hier angehangen ist, ob dies das Problem bei dir behebt...
Birger has attached the following files:
TheRyk
  • "TheRyk" is male
188
Tuesday, July 21st 2009, 1:28am
Hmh.
Bei Part 1 keine Änderung,
bei Part 2 kriege ich das RAR nicht extrahiert...
Scheint kaputt zu sein.
AntaBaka
Z̵̰͊ͮ̏͗͐ͣ̒A̬̲̪̣̤͆̍̚L̥̦̈ͬ́G͏͉O̝̞̣̜̬͂̐ ҉̲̦̜̫I̛̟̥̯̳͂̽̃̈́̐S̿̃̑͆̓ͦͯ͏̘̣̝̹̙̣̮ ͔̳͚̞̖̙̥͌͗ͧ̅̓́̊͢Ţ͙̗́ͦ́̅O̩̼̠̣̺͐̊ͪN̦̄ͧ͒Y͓̺͍̖͂ͦͯ͝ͅ ̞̘͇̣͐̓ͤ̇͐T͚͖̑̿ͯ̃͐̋͡Ḧ̡̻͚͔̳̙̤́̀̽̋ͥ̚E̵͉̤̻̘̰͆ ͑̄҉̞̗͓̣͍P̵̝̘̼͍̱͌̍̾͒ͅO̸ͭN̺ͦ̀ͫÝ͖̦ͤ̒̃̽̾̚
  • "AntaBaka" is male
  • »AntaBaka« is a verified user
Date of registration: Oct 29th 2006
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
189
Tuesday, July 21st 2009, 10:10am
Die beiden Parts gehören zu einer Datei (gesplittet, wegen 250kb-Regel für Attachments im Forum).
Also bei Dateien in ein Verzeichnis und dann Part1 extrahieren, der sucht sich dann Part2 selber.
Wenn dabei eine ~446kb grosse Datei rausgekommen ist, dann war alles okay :)
HOL2001
Super Moderator
  • "HOL2001" is male
  • »HOL2001« is a verified user
Date of registration: Dec 23rd 2004
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
190
Tuesday, July 21st 2009, 11:08am
Huh! Ich wusste gar nicht, dass hier noch geupdated wird! :@1@:
DoReCo #37 am 22.06.2013 - Infos HIER!
TheRyk
  • "TheRyk" is male
191
Tuesday, July 21st 2009, 12:40pm
Okay. :rotwerd: Mein Fehler.
Naja, also wie gesagt, nach dem Extrahieren leider keine Änderung.
Birger
Trainee
  • "Birger" is male
192
Wednesday, July 22nd 2009, 11:46pm
@HOL2001: Noch sind wir ja in der Beta-Phase und da wird schon noch en bissel dran rumgefummelt, wenn auch nimmer so viel :D
@TheRyk: Benutz du eigentlich die 64 oder die oder die 32-Bit-Version..?
Eventuell liegt es dann mal wieder an den 64-Bit, dass PETCAT nicht will... also bei mir funzt es prima, sowie bei zwei weiteren die ich bisher fragen konnte, waren aber beide 32-Bit-Windoofe inklusive mir...
TheRyk
  • "TheRyk" is male
193
Wednesday, July 22nd 2009, 11:51pm
Nutze eindeutig 32bit Version. Habe hier XP am laufen, sitze also im selben windoofen Boot.
Naja, ich werd's einfach nochmal überinstallieren, zunächst ging es ja ein paar Mal auch gut.
Wer weiß, vielleicht hab ich auch was zerschossen, auch wenn ich nicht weiß, wie... :nixwiss:
Thunder.Bird
THX-zertifiziertes nErdmännchen '°..°'
  • "Thunder.Bird" is male
  • »Thunder.Bird« is a verified user
Date of registration: Mar 2nd 2007
Location: Ampelrotphasen-, Dauerbaustellen- u. StVO-Abzockerhauptstadt Berlin
194
Wednesday, July 22nd 2009, 11:53pm
...schau nur auf die Wumme in deiner Hand!
...na machts da *klick* ?
@Birger: saubere Leistung! PRGMover ist eindeutig die richtige Wahl.
Besonders genial: >35 Tracks Unterstützung und einfach zu bedienen. :zustimm:
Birger
Trainee
  • "Birger" is male
195
Thursday, July 23rd 2009, 2:53am
Bei der Suche nach dem Problem von TheRyk bin ich auf was unschönes gestoßen!
HINWEIS!
Unter gewissen Umständen war es möglich, dass ein BASIC-Programm nur durch das Öffnen zerschossen wurde.
In der eben neu hochgeladenen Version 0.4c ist dieser Bug beseitigt.
Auch merkt sich jetzt der SpeedSelector wieder den zuletzt benutzen Pfad beim Neustart.
Download: PRGMover 0.4c
HOL2001
Super Moderator
  • "HOL2001" is male
196
Thursday, July 23rd 2009, 6:38am
Da sag ich doch mal wieder DANKE! :D
TheRyk
  • "TheRyk" is male
197
Thursday, July 23rd 2009, 11:22am
Uiuiui... Werde ich gleich mal checken. Ist aber momentan in meinem Fall nicht weiter dramatisch, da ich alles doppelt und dreifach gesichert habe.
Danke fürs Fixen,
Ryk
MacGyver
psychoaktiv
Date of registration: Dec 7th 2002
member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month
198
Monday, August 10th 2009, 10:42am
Birger, wäre es möglich, in den PRG-Mover auch irgendeine Form von WarpCopy64-Unterstützung zu integrieren? Da viele neuere PCs keinen Parallelport mehr haben, und sich parallel dazu C64-Netzwerkkarten wie RR-Net, (E)TFE und einige RR-Net-kompatibile Karten verbreitet haben, ist WarpCopy64 für viele eine mögliche (wenn nicht die einzige) Alternative zu Star Commander, OpenCBM & Co.
Daher wäre es toll, wenn PRG-Mover auch als Frontend für WarpCopy64 fungieren könnte bzw. alle WarpCopy64-Funktionen direkt beinhalten würde (ähnlich wie DiskImagery64).
Gesendet von meinem PC mit Windows 7
HOL2001
Super Moderator
  • "HOL2001" is male
199
Monday, August 10th 2009, 10:59am
@Birger: Vielleicht kannst du mir ja auch bei diesem Problem helfen: Disk erstellen für ein 1581
Birger
Trainee
  • "Birger" is male
200
Thursday, August 13th 2009, 9:02pm
Hi,
@McGyver: Hm, habe mir eben warpcopy mal angeschaut... das hat doch ne ganz nette Oberfläche... oder möchtest du dass man en Image in PRGMover zusammenstellt und dann per Knopfdruck über warpcopy das Image sendet bzw. per Knopfdruck in PRGMover warpcopy aktiv wird und en Image von der Floppy saugt und in den PRGMover schießt ?
This post has been edited 1 times, last edit by "Birger" (Aug 13th 2009, 9:32pm)
