You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
  • "Gerrit" is male
  • »Gerrit« is a verified user
Date of registration: Mar 27th 2011
  • Send private message
member since 18 member since
81
Wednesday, March 21st 2012, 8:31pm
Die Verwendung von 1N400x-Dioden (1A) als Gleichrichter für ein Netzteil welches 1.5A liefern kann halte ich für das grössere Fehldesign.
Wenn man die nicht verkapselt sondern mit 1 cm Abstand zur Platine einlötet können die das sogar sehr lange ab.
Haben sie aber nicht gemacht sondern auf Kontakt gelötet. Deshalb waren die Platinen nach ein paar Jahren auch immer so schön knusprig braun bis schwarz. Wenn so eine Diode durchgeht hast du einen satten Kurzschluss und die Sicherung ist leider nur auf der Primärseite.
Normalerweise ging das mit dem C64-Netzteil ja gut und einige funktionieren heute noch. Kam wohl immer darauf an wie man sie betrieben hat (viel Luft aussen herum dürfte helfen). Ein gutes Design ist es trotzdem nicht.
Similar threads
Rate this thread
