You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
  • "internium" is male
Date of registration: Aug 30th 2008
  • Send private message
member since 54 month member since 54 month member since 54 month
981
Saturday, July 7th 2012, 5:25pm
Soweit ich weiß ist der Code schon für 2.0 vorbereitet, aber da das noch unstable ist wird da niemand mit eine ReleaseVersion bauen, denke ich.
Tracker5423
Betatester
  • "Tracker5423" is male
Date of registration: Nov 11th 2011
member since 18 member since
982
Saturday, July 7th 2012, 5:27pm
Ich würde es gerne mal testen parallel zum normalen micro64 mit sdl 1.2
BeRo
Micro64 Autor
Date of registration: Apr 18th 2011
983
Saturday, July 7th 2012, 8:17pm
Bitte sehr: http://micro64.de/extradownloads/Micro64_Win32_SDL20.zip
Beim SDL 2.0 Micro64 Build ist der ganze OpenGL Kram nun ein komplett eigener Thread, obwohl es von SDL2.0 offziell so nicht unterstützt wird. Sprich dieser TestBuild verwendet nun drei (Haupt+VBlank+Render) statt zwei (Haupt+VBlank) Threads.
Und wenn einer sich jetzt fragt, wofür der eine VBlank Thread hier im SDL 2.0 Test Build Kontext noch gut sein soll:
Der VBlank Thread führt während noch auf den Renderthread gewartet muss, bis der Renderthread wieder frei bzw. nach dem letzten Frame wieder erstmal arbeitslos ist, halt noch die SID und 1541 Emulation für den einen 20ms Zeitrahmen zu Ende weiter, inkl. SID SINC Resampling etc, damit die Haupt-UI und Renderthreads davon nicht zu sehr CPU-Zeittechnisch gestört werden, und damit sowie Soundaussetzer etc. soweit wie möglich vermieden werden.
Tracker5423
Betatester
984
Saturday, July 7th 2012, 11:02pm
Danke schön Bero!
Tracker5423
Betatester
985
Saturday, July 7th 2012, 11:40pm
Das problem mit dem 1 frame und der pal emulation ist auch weg! Aber die Soundhänger sind immernoch da ich benutze den realtek HD sound chip und habe meine 5.1 surround anlage über toslink dran! Die soundhänger kommen nur bei quarter frames und bei half frames! Hört sich an wie ein puffer problem! Ansonsten finde ich das SDL 2.0 besser als das alte! Kann ich die SDL.dll auch für x64 und für updates benutzen?
Das Soundproblem tritt unabhängig vom Soundgerät auf habe das auch mit meinem headset was über USB angeschlossen ist und einen eigenen Soundchip+treiber hat! Ich komme mal in den IRC!
BeRo
Micro64 Autor
986
Sunday, July 8th 2012, 4:52am
Neue SDL 2.0 Micro64 Testbuilds:
http://micro64.de/extradownloads/Micro64SDL20.zip
Diesmal als 32-bit und 64-bit Windows Executables und ohne SDL DLLs :) Denn die neue Lizenz bei SDL 2.0 erlaubt ja nun das statische linken im Gegensatz noch zu SDL 1.2.x .
Zumindest für Windows wäre SDL 2.0 schonmal einsetzbar, aber für Linux und Mac OS X muss ich noch schauen, wie da die Situation jeweils nun ist. Notfalls werde ich dann für Linux und/oder Mac OS X weiterhin SDL 1.2.x verwenden. <ironie>IFDEF Magie sei dank</ironie> :D
Retro-Nerd
Habe auch mal 2 Semester Retrologie studiert
  • "Retro-Nerd" is male
  • »Retro-Nerd« is a verified user
Date of registration: Sep 3rd 2007
987
Sunday, July 8th 2012, 5:26am
In diesem Testbuild (Win32) funktionieren die Joysticks bei mir nicht mehr.
BeRo
Micro64 Autor
988
Sunday, July 8th 2012, 9:58am
In welchem? Im SDL 2.0 Build noch mit externer SDL.dll? Oder im statisch gelinktem SDL 2.0 Build ohne externer SDL.dll?
Acorn
Trainee
  • "Acorn" is male
Date of registration: Sep 28th 2011
989
Sunday, July 8th 2012, 10:29am
Bei mir beide Versionen extern als auch statisch gelinkt. WinXP 32bit.
Tracker5423
Betatester
990
Sunday, July 8th 2012, 11:26am
Habe in beiden Versionen 32/64 bit Joystick steuerungs Probleme in SDL 2.0 in Prince of Persia der läuft immer nach rechts! Ich kann nicht richtig steuern!
Retro-Nerd
991
Sunday, July 8th 2012, 4:33pm
Im Build ohne externer SDL.dll. Die mit hatte ich nicht getestet, scheint da ja auch Probleme zu geben. Windows 7.
BeRo
Micro64 Autor
992
Sunday, July 8th 2012, 6:26pm
Ok, neue SDL 2.0 Micro64 Testbuilds:
Da müsste es jetzt gefixt sein. Der SDL 2.0 Binding Header, den ich verwende, hatte einen kleinen Tippfehler beim Rückgabedatentyp der SDL_JoystickGetAxis Funktion, denn der muss ein 16-bit signed Integer sein und kein 32-bit signed Integer.
Retro-Nerd
993
Sunday, July 8th 2012, 6:41pm
Leider nein, die Joysticks werden immer noch nicht erkannt.
BeRo
Micro64 Autor
994
Sunday, July 8th 2012, 6:44pm
Zumindest bei mir wird nun mein Gamepad (das ich erst seit gestern habe) korrekt erkant und funktioniert bei mir auch korrekt. Hast du deinen Browsercache vor dem Download der gleichen URL geleert? Falls nicht, die neue ZIP mit neuer URL:
http://micro64.de/extradownloads/Micro64SDL20_new.zip
Retro-Nerd
995
Sunday, July 8th 2012, 6:49pm
Die Version war schon richtig. Du hast recht, mein Saturn Pad wird auch erkannt. Allerdings nutze ich sonst immer den Adapter von Retro-Donald, und die CP Pro Sticks werden in deinen SDL 2.0 Versionen nicht mehr erkannt.
Edit: Aah, ich muss nun die Swap Option bemühen. Die Erkennungsreihenfolge der USB Geräte scheint sich geändert zu haben. Alles klar, funktioniert dann doch soweit.
Tracker5423
Betatester
996
Sunday, July 8th 2012, 7:10pm
Jetzt funktioniert alles wie es soll, danke Bero!
Retro-Nerd
997
Sunday, July 8th 2012, 7:31pm
Ja, scheint jetzt anders zu sein, sofern man mehrere Pads/Sticks am PC hat.
Spiele auf Controlport 2 = Swap
Spiele auf Controlport 1 = No Swap
@bero
Du hast den Hotkey "," auf dem numpad für den Joystick Tausch entfernt? Fand ich eigentlich sehr nützlich.
BeRo
Micro64 Autor
998
Sunday, July 8th 2012, 7:42pm
@bero
Nein, aber mit SDL2.0 ist die Keymap nun was anders, da SDL2.0 den Keycode<=>Scancode-Kram nun anders handhabt als SDL 1.2, aber keine Ahnung, auf welcher Taste die Funktion jetzt liegt. Da müsste ich jetzt selbst suchen. :)
Aber eigentlich müsste es immer noch auf der gleichen Taste liegen, da ich bei SDL 2.0 dazu nun auf SDL_SCANCODE_KP_PERIOD statt wie vorher bei SDL 1.2 auf SDLK_KP_PERIOD bei der Abfrage prüfe.
Tracker5423
Betatester
999
Sunday, July 8th 2012, 9:20pm
Hast du da schon eine Lösung gefunden? Ich kann die Joystick Ports auch niht über den numpad und ",".
BeRo
Micro64 Autor
1,000
Sunday, July 8th 2012, 9:36pm
Ja, man muss wohl auf SDL_SCANCODE_KP_PERIOD, SDL_SCANCODE_KP_DECIMAL und SDL_SCANCODE_KP_COMMA prüfen, um keyboardlayout-unabhängig das alte SDL 1.2 Verhalten mit SDLK_KP_PERIOD zu haben.
Neuer SDL 2.0 Testbuild:
