You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
  • "Fröhn" is male
Date of registration: Jan 5th 2004
  • Send private message
member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month
801
Saturday, May 5th 2012, 2:27pm
Ok hab mich getäuscht, man muss anscheinend noch Reset machen damit die SID-Einstellungen Wirkung zeigen. Sind aber immer noch 450%.
Tracker5423
Betatester
  • "Tracker5423" is male
Date of registration: Nov 11th 2011
member since 18 member since
802
Saturday, May 5th 2012, 2:48pm
welches resid-fp model hast du benutzt und mit warp mode klingt das nicht gut
kannst du mir deine vice einstellungen für den Sound posten wäre nett dann kann ich das mal testen
  • "Fröhn" is male
803
Saturday, May 5th 2012, 3:01pm
Natürlich klingt es im Warp Mode nicht gut. Dafür ist der ja aber auch nicht gedacht. Ansonsten evtl einfach mal den Sound Buffer hochsetzen.
Tracker5423
Betatester
804
Saturday, May 5th 2012, 4:38pm
ja nur komisch das es auch im hoxs64 und micro64 so ist und die laufen immer ohne Probleme von vice habe ich sogar die ganz neue entwikler version: 2.3.14
  • "Fröhn" is male
805
Saturday, May 5th 2012, 4:40pm
Die haben dann wohl auch einen zu kleinen Soundbuffer für dein System. Ich vermute mal, dass bei dir irgendwas im Hintergrund läuft.
Tracker5423
Betatester
806
Saturday, May 5th 2012, 4:42pm
also die demos laufen im Prinzip alle normal durch nur das Problem kommt: bei counter von 006 - 007 also der erste wert bei he_is_a_surfer_and_he_is_silver.prg und bei counter 026 in der datei silver_surfer__level_1.prg und immer an der selben Stelle!
807
Saturday, May 5th 2012, 5:04pm
die aktuelle Version ist 2.3.17
Dass das hakt liegt aber sicherlich nicht am Vice, denn es hakt auch hier exakt an den genannten Stellen. Das ist recht unwahrscheinlich, dass es dann an etwas anderem liegt, als dem PRG selbst.
Warum Fröhn das auf Warp testet, ist mir auch schleierhaft... Was willst Du denn dabei hören?
Tracker5423
Betatester
808
Saturday, May 5th 2012, 5:09pm
Danke für den hinweis wegen der vice version!
809
Sunday, May 6th 2012, 3:29pm
Also bei mir laufen unter VICE 2.3 diese SIDs ganz normal ruckelfrei mit 100% @ 50 fps, meine CPU verbraucht für den VICE da nur ca. 15% Leistung. Und ich habe nur einen nicht so neuen Athlon XP 2400.
Nachtrag: Habe als SID den dritt untersten in der Liste eingestellt.
Dieser Beitrag wurde bereits 64 mal editiert, zuletzt von »Bagitman« (Heute, 00:03)
sauhund
ist falsch abgebogen
  • "sauhund" is male
Date of registration: Jul 16th 2005
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
810
Sunday, May 6th 2012, 3:46pm
Quoted
mmmh ich hab genau sowas, bei mir rennt vice aber so gerade eben so stabil, fernab von 15% .....hast du crt emulation aus und als sidengine fastsid? =)
http://www.hitmen-console.org http://magicdisk.untergrund.net
Die Furcht vor der freimütigen Antwort kann auch robuste Charaktere befallen.
Tracker5423
Betatester
811
Sunday, May 6th 2012, 4:53pm
ich habe alles probiert ich glaube das es an der PRG datei liegt!
Tracker5423
Betatester
812
Sunday, May 6th 2012, 4:57pm
hab es sogar in vice den c128 emulator mit fast sid im c64 modus getestet mit exakt dem gleichen Ergebnis!
813
Sunday, May 6th 2012, 6:16pm
Ich hab es sogar am echten C64 getestet mit exakt dem gleichen Ergebnis ;-)
Tracker5423
Betatester
814
Tuesday, May 8th 2012, 9:47pm
Alles klar danke dir, gut das es kein Emuproblem war!
Retro-Nerd
Habe auch mal 2 Semester Retrologie studiert
  • "Retro-Nerd" is male
  • »Retro-Nerd« is a verified user
Date of registration: Sep 3rd 2007
member since 54 month member since 54 month member since 54 month
815
Sunday, May 13th 2012, 10:30pm
Kann es sein, das Micro 64 noch kein Schreibsupport für EasyFlash eingebaut hat? Mir ist neulich schon in Oil Imperium (disk2easyflash Umwandlung) aufgefallen, dass das speichern nicht klappt. Gerade auch mal mit Outrun (EF Arcade Compilation #3) probiert, dass speichern des Hiscore klappt nicht. WinVice hat keine Probleme damit.
BeRo
Micro64 Autor
Date of registration: Apr 18th 2011
816
Monday, May 14th 2012, 1:23am
Es ist bereits implementiert, aber der WriteBackToDisk Codeteil davon ist derzeit noch auskommentiert/deaktiviert, da dieser von mir noch nicht ausführlich getestet wurde und ich zudem nicht will, dass Micro64 vor diesem ausführlichen Test kaputte .CRTs zurückschreibt, falls da noch irgendwelche Bugs vorhanden sind.
Retro-Nerd
817
Monday, May 14th 2012, 1:29am
Alles klar. Danke für die Info.
Acorn
Trainee
  • "Acorn" is male
Date of registration: Sep 28th 2011
818
Saturday, May 19th 2012, 9:51pm
Hi BeRo
In WinUAE aktuelle Version gibt es diesen low-latency VS 50/60 Hz mode.
Zusammen mit Double-buffering und Direct3D stellt dieser echte 50hz dar, flimmert auch so dafür ist das scrolling 1a sauber und noch viel wichtiger ruckelfrei.
Wollte mal fragen wie es mit der chance steht sowas in Micro64 einzubauen.
Und noch ein Wunsch hinterher, kannst du diese run verzögerung optional machen wäre echt super.
:dafuer:
  • "internium" is male
Date of registration: Aug 30th 2008
819
Saturday, May 19th 2012, 9:55pm
Das wäre ja der Hammer, werde ich mir gleich mal in WinUAE anschauen.
Retro-Nerd
820
Saturday, May 19th 2012, 10:00pm
WinUAE unterstützt sogar den No Buffer mode. Dann ist es sogar noch flüssiger, besonders was die Eingabegeräte angeht. Die Pinball Games sind damit fast perfekt spielbar. Funktioniert aber nicht auf allen PCs gleichermassen gut. Dann gibt es halt Tearing. Micro 64 hat zwar ein spürbare Verzögerung bei Tastatur und Joystick, das Scrolling ist bei mir aber per HDMI 50Hz absolut flüssig.
