You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
  • »echo« is a verified user
Date of registration: Aug 30th 2008
Marketplace entries: 2
  • Send private message
member since 54 month member since 54 month member since 54 month
781
Monday, April 23rd 2012, 4:11pm
So habs jetzt nochmals nachgestellt.
Zunächst alles unter "C:\Dokumente und Einstellungen\<USER>\Anwendungsdaten\micro64\" gelöscht und dann das Binary gestartet. Nun läufts, warum das gestern nicht wollte, kein Schimmer.
Neo Geo AES 3-4 || Apple IIe || C64 ASSY 250425 || A500+ || A1000 (GB-Edition) || A3000D rev.9.01 || A4000D rev.B
Retro-Nerd
Esst mehr Gemüse!
  • "Retro-Nerd" is male
  • »Retro-Nerd« is a verified user
Date of registration: Sep 3rd 2007
782
Monday, April 23rd 2012, 4:44pm
Wäre es möglich, eine Hz Auswahl mit einzubauen? Die Umschalterei von 60 Hz auf 50 Hz vor dem Emulatorstart in Windows ist etwas umständlich.
783
Monday, April 23rd 2012, 5:23pm
OK, weiß nun den Grund.
Anscheinend benutzt Micro64 bei mir den Catweasel mit seinem SID. Und das obwohl ich beim Programmaufruf keine weiteren Parameter übergebe.
Ist das mittlerweile default? Bisher dachte ich man müsste für dieses Verhalten "micro64 +catweaselmk3" eingeben.
BeRo
Micro64 Autor
Date of registration: Apr 18th 2011
member since 18 member since
784
Monday, April 23rd 2012, 6:19pm
Wenn SDL das unterstützen würde, was es aber leider nicht tut, also leider nein. :)
Hm, eigentlich nicht, an dem Codepart, der dafür zustandig ist, habe ich seit Ende 2008 nichts mehr geändert. Aber ich werde in den nächsten Tagen danach mal gucken und solange es "micro64 -catweaselmk3" (- statt +, - für disable und + für enable) tut, ist es ja nicht so kritisch. :)
CrazyIcecap
- Teilelieferant der Connected ;)
  • "CrazyIcecap" is male
  • »CrazyIcecap« is a verified user
Date of registration: Jan 31st 2006
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
785
Wednesday, April 25th 2012, 10:49am
Wollte den jetzt al an meinem "grossen" PC testen, aber da läuft nix. Ich starte ihn, dann kommt das Fenster mit schwarzem Bild. Titelzeile zeigt Status an. C64-Bild kommt nicht; wenn ich das Menü aufrufen will, kommt auch keine Reaktion, und wenn ich mit der Maus ins Fenster klicke, kommt in der Titelleiste ein (Keine Rückmeldung).
Irgedwelche Tips?
Windows XP Pro SP3, Intel Core i3, Gefrce 9800GT mit aktuellen Treibern.
Elektrogeräte werden mit Rauch betrieben. Kommt der 'raus, ist das Gerät kaputt.
Der Norden lebt RETRO !
! [connected] 12 - 31.05. bis 02.06.2013 !
BeRo
Micro64 Autor
786
Wednesday, April 25th 2012, 3:18pm
Irgedwelche Tips?
Was steht bei dir in der log Datei unter "C:\Dokumente und Einstellungen\<USER>\Anwendungsdaten\micro64\" die micro64 erzeugt ?
Micro64 läuft bei mir auf einem Intel Core i7 2630QM + Geforce GTX555M 3GB Notebook und AMD Phenom II X6 1090T + Geforce GTX460 1GB Desktop jeweils mit den neuesten NVidia Treibern ohne Probleme, also an deiner NVidia Karte kann bzw. sollte es eigentlich schon mal nicht liegen, weil diese noch sehr gut für Micro64 taugt, trotz dem Alter dieser Karte, denn ich selbst hatte bis vor wenigen Jahren noch eine Geforce 9600GT, wo micro64 auch einwandfrei lief.
CrazyIcecap
787
Wednesday, April 25th 2012, 11:49pm
Da steht folgendes:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
STATUS INFO : @  MSG : Starting Application IN : Initialization
STATUS INFO : @  MSG : Setting SDL_GL_RED_SIZE to: 8 IN : Main
STATUS INFO : @  MSG : Setting SDL_GL_GREEN_SIZE to: 8 IN : Main
STATUS INFO : @  MSG : Setting SDL_GL_BLUE_SIZE to: 8 IN : Main
STATUS INFO : @  MSG : Setting SDL_GL_ALPHA_SIZE to: 8 IN : Main
STATUS INFO : @  MSG : Setting SDL_GL_BUFFER_SIZE to: 32 IN : Main
STATUS INFO : @  MSG : Setting SDL_GL_DEPTH_SIZE to: 32 IN : Main
STATUS INFO : @  MSG : Setting SDL_GL_STENCIL_SIZE to: 0 IN : Main
STATUS INFO : @  MSG : Setting SDL_GL_DOUBLEBUFFER to: 1 IN : Main
STATUS INFO : @  MSG : Setting SDL_GL_STEREO to: 0 IN : Main
STATUS INFO : @  MSG : Setting SDL_GL_MULTISAMPLEBUFFERS to: 0 IN : Main
STATUS INFO : @  MSG : Setting SDL_GL_MULTISAMPLESAMPLES to: 0 IN : Main
STATUS INFO : @  MSG : Setting SDL_GL_ACCELERATED_VISUAL to: -1 (SDL 1.2 bug#1161 workaround) IN : Main
STATUS INFO : @  MSG : Setting SDL_GL_SWAP_CONTROL to: 0 IN : Main
STATUS INFO : @  MSG : Found GL renderer: "GeForce 9800 GT/PCI/SSE2" IN : Main
Hilft das weiter?
BeRo
Micro64 Autor
788
Thursday, April 26th 2012, 4:02pm
@CrazyIcecap
Also nach dem Log nach war die OpenGL Context Initialisierung erfolgreich und der eigentliche Hauptcode (MainLoop) läuft da dann schon.
Aber es ist jetzt nun die Frage, was nun die Ursache bei dir sein kann. Momentan fällt mir dazu leider (noch) nichts ein.
Tracker5423
Betatester
  • "Tracker5423" is male
Date of registration: Nov 11th 2011
789
Sunday, April 29th 2012, 1:33pm
@BeRo hab in der Demo "Black Mail - Butch Breeze-1" (Die Disk Seite 1) nach dem Programm "Elite FLI Scroll" das Problem das dann ein schwarzer Bildschirm kommt und er nicht das nächste Programm lädt "The Cow says Moo" wenn man es einzeln lädt funktioniert es!
BeRo
Micro64 Autor
790
Sunday, April 29th 2012, 2:55pm
In x64sc 2.3.16 kriege ich das gleiche Verhalten wie bei micro64, während es aber bei Hoxs64 1.0.7.4 einwandfrei lädt. Da kann ich jetzt vieles vermuten, inkl. dass der Loader der Demo einfach unsauber implementiert sein kann, was für die Demos aus dieser Zeit nicht unüblich ist. Aber ich schau mal, sobald ich wieder mehr Zeit&Luft dafür habe.
sauhund
ist falsch abgebogen
  • "sauhund" is male
Date of registration: Jul 16th 2005
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
791
Sunday, April 29th 2012, 4:41pm
der loader ist in der tat wacklig =)
http://www.hitmen-console.org http://magicdisk.untergrund.net
Die Furcht vor der freimütigen Antwort kann auch robuste Charaktere befallen.
792
Monday, April 30th 2012, 6:08pm
Wird es zukünftig die Möglichkeit geben ein Reu-Image auszuwählen und somit zu laden?
Oder gibt es aktuell einen Loader für solche Images?
Es ist etwas umständlich, jedes mal ein Reu-Image an den richtigen Ort zu kopieren, umzubenennen und abschließend den Nuvie-Player aufzurufen.
Tracker5423
Betatester
793
Tuesday, May 1st 2012, 7:07pm
Ist das in der Demo ein Loader von Krill?
sauhund
  • "sauhund" is male
794
Tuesday, May 1st 2012, 7:08pm
nein :) verglichen mit den loadern dieser zeit ist der krill loader an stabilität kaum zu schlagen =)
Tracker5423
Betatester
795
Tuesday, May 1st 2012, 7:14pm
hätte mich auch gewundert
Tracker5423
Betatester
796
Saturday, May 5th 2012, 11:25am
Ich finde die SID EMU muss schneller werden mit dieser http://noname.c64.org/csdb/release/?id=106466 demo haben vice und micro64 so ihre Probleme! Habe da so das gefühl das da die SID Engine richtig gequält wird ;) :whistling: kannste dir ja mal ansehen Bero! Edit: auch Hoxs64 packt das nicht! Speziel die Datei "he_is_a_surfer_and_he_is_silver.prg" ;) Btw in micro64: SID work level fast! und immer 100% @ 50 Hz scheint wirklich nur am SID zu liegen. Edit 2: die Datei "silver_surfer__level_1.prg" ist auch sehr extrem :) man beachte den "SYN" wert :whistling: man beachte ausserdem unten die "Waveform" die stoppt dann an den Stellen wo das so extrem wird als ob der da richtig am ackern wäre!
Tracker5423
Betatester
797
Saturday, May 5th 2012, 12:25pm
Es kann auch sein das der NSF Player einfach zu langsam ist hmm... kann das vielleicht jemand auf einem realen c64 testen? ich habe leider kein Modul um das auf dem C64 zu testen :(
  • "Fröhn" is male
Date of registration: Jan 5th 2004
member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month
798
Saturday, May 5th 2012, 12:39pm
Ich glaub eher dein PC ist zu langsam. Bei mir laufen die NSF demos mit 1600% inklusive ReSID-fp.
Tracker5423
Betatester
799
Saturday, May 5th 2012, 12:48pm
ich glaub nich das der zu langsam ist mein Intel core i7 860 @ 2.8 GHz und 6 GB RAM und ner Ati radeon HD 5770
Tracker5423
Betatester
800
klar 1600% das will ich sehen :) wie kann man das dann noch akkurat simulieren?
