Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
Oha, es gibt keine Changelog mehr auf der Homepage?
2. Weakbits (da jeder Pulse bei P64 ein unsigned-32-bit PulseStrengthWert hat, von weak bis strong), die durch niedrige Schreibspannung oder was auch immer ursacht wurden
Quellcode |
1 2 3 |
10 x=rnd(-1963):fori=1to81:y=rnd(1):next 20 forj=1to5:printchr$(rnd(1)*16+70);:next 30 printint(rnd(1)*328)-217 |
Du scheinst eine andere Definition für "weak bits" zu verwenden als sonst im Kontext der 1541 üblich.
Unter Weakbits verstehe ich wahrscheinlich das gleiche, nur eben aus der anderen Sichtweise, dass z.B. Stellen der Diskette schwach magnetisiert wurden
Quellcode |
1 2 3 |
Weak bits sind im 1541-Kontext lange Sequenzen von 0-Bits, in die die Laufwerkselektronik gelegentlich 1-Bits einstreut.
Quoted
- micro64 ide/debugger now temporary removed until a rewrite in the next year 2012
- Implemented a second very exact floppy emulation logic with 16 MHz clockrate with all relevant internal clock counters from a real 1541, extra for FDI and P64 disk images, so the primary old but stable and faster floppy emulation is still used for D64, X64, G64 and NIB images.
- Added support for FDI (read&write), P64 (read&write) and NIB (readonly) disk images
- NIB support is only temporary and highly experimental, so it can be remove at any time again, because the NIB file format can change from NIBtools release to NIBtools release!
- Added "+g642p64 in.g64 out.p64", "+p642g64 in.p64 out.g64", "+g642d64 in.g64 out.d64", "+d642g64 in.d64 out.g64", "+nib2g64 in.nib out.g64", "+fdi2p64 in.fdi out.p64" and "+p642fdi in.p64 out.fdi" command line parameters.
Hallo Bero, schöner Build ich habe ein d64 image in g64 und dann in p64 umgewandelt merke aber keinen Unterschied beim Laden! Was verändert ich bei dem neuen p64 Format so alles, außer das die Datei kleiner ist und 42 Tracks da sind? Beim G64 format sagt er "Out of Memory" obwohl ich 6 GB RAM hab![]()
Forum Software: Burning Board® 3.1.7, developed by WoltLab® GmbH
