You are not logged in.
Dear visitor, welcome to Forum64. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
seVeneleVen
Unregistered
21
Friday, February 29th 2008, 3:15am
danke Benjamin, daß du mal etwas über die technik geschrieben hast.
... das mit der filterresonanztabelle ist ja auch erst seit 20 min klar - ich sag nur "sauhund". ;)
kriegst du hin.
sauhund
ist falsch abgebogen
  • "sauhund" is male
Date of registration: Jul 16th 2005
  • Send private message
member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month member since 90 month
22
Friday, February 29th 2008, 3:37am
Quoted
ehehehe :) um es wirklich gut zu machen wird man wohl auch eine einstellung brauchen um die verschiedenen characteristika von r2/r3/r4 und r4ar sids abzubilden ... viele "klassische" tunes sind halt für den r3 geschrieben, und viele scene tunes dann aber für den r4... und die unterscheiden sich halt doch :)
das mit der floppy emulation hört sich aber interessant an.... bero, wenn du da infos brauchst oder dir noch was im treiber fehlt um auch die am catweasel angeschlossene floppy zu unterstützen, sag bescheid. (es sollte eigentlich sehr einfach sein, gcr daten aus den catweasel rohdaten zu extrahieren ist supersimpel)
http://www.hitmen-console.org http://magicdisk.untergrund.net
Die Furcht vor der freimütigen Antwort kann auch robuste Charaktere befallen.
seVeneleVen
Unregistered
23
Friday, February 29th 2008, 3:47am
Quoted
nunja, diese wahlmöglichkeiten hatte man im echten 64er damals ja auch nicht unbedingt und war mit dem sound "seines" 64ers zufrieden. es ist absolut ok, wenn man zwischen 6581 und 8580 wählen kann und da eine feine und realitätsnahe emulation hört. für andere experimente gibts ja noch die hardwareunterstützung.
auf der 6581 seite orientieren wir uns hier an einem r3 sid, der sich aber als sehr geiler tieffilterer vorstellt. :)
sauhund
  • "sauhund" is male
24
Friday, February 29th 2008, 4:00am
Quoted
ach was, 8580 braucht kein mensch :o)
seVeneleVen
Unregistered
25
Friday, February 29th 2008, 4:03am
Quoted
heheh ... hab ich auch gesagt! :dafuer:
Schwarzes_Schaf
Unregistered
26
Friday, February 29th 2008, 11:35am
Eine 6581 Emulation ohne Filter-Verzerrung ist auch keine perfekte Emulation. Hätte mich auch gewundert, wenn man das beim Micro64 so einfach aus dem Hut gezaubert hätte.
Unseen
Hätte gerne 'n Virtex 7 ;)
  • "Unseen" is male
  • »Unseen« is a verified user
Date of registration: Jun 16th 2007
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
27
Friday, February 29th 2008, 12:17pm
In Micro64 steckt zudem noch mehr Reverse Engineering Informationen von denen, über die ich hier leider nicht äußern darf. Ich hab's es halt versprochen.
D.h. es wird keinen Quellcode geben? Schade, damit ist Micro64 für mich gestorben (nicht jeder verwendet Windows/x86-Linux).
Quoted
Liest&schreibt D64X64 und G64 Dateien, auch non-bytealigned G64s (lesend&schreibend) dank der kompletten Laufwerkmechanikemulation.
Hat G64 nicht den Nachteil, nur durch 8 teilbare Bitanzahlen in einer Spur darstellen zu können?
Quellcode
1
2
3
30 printint(rnd(1)*328)-217
sd2iec Homepage
BeRo
Unregistered
28
Friday, February 29th 2008, 12:56pm
Quoted
Richtig, Micro64 ist und bleibt deswegen Closedsource. MIcro64 ist therotisch aber auch für andere Systeme kompilierbar, wo für die ein SDL Build gibt und wo für die ein Target bei FreePascal (ja, Micro64 ist komplett in ObjectPascal geschrieben, kompilierbar mit Delphi >=5 und FreePascal >= 2.0.4) existiert.
FreePascal unterstützt folgende CPU Targets: x86-32, Amd64/x86_64, PowerPC, PowerPC64, Sparc, ARM und sowie folgende Plattform Targets: Linux, FreeBSD, Mac OS X/Darwin, Mac OS Classic, DOS, Win32, Win64, WinCE, OS/2, Netware, MorphOS, SkyOS, GBA, NDS, GP2X, Symbian.
Aber da ich hier nur x86 Rechner mit Win&Linux habe, gibt es halt bisher nur Win&Linux Builds. Gut, einen GP2X, 2 Symbian Smartphones und 2 PocketPCs habe ich auch noch, aber diese sind CPU-technisch zu schwach und haben für die zig LookUpTables zu wenig RAM.
Zum Thema. G64 Dateien enthalten ganz einfach Raw GCR Spurdaten zusammen mit SpeedZone Daten. Diese Raw GCR Daten können bytealigned als auch non-bytealigned sein. Aber Emulatoren wie VICE können halt nur bytealigned G64s lesen&schreiben und keine non-bytealigned G64s bisher.
DMC
Administrator
  • "DMC" is male
Date of registration: Mar 10th 2005
29
Friday, February 29th 2008, 12:58pm
Hört sich ja alles echt gut an. Ich will ´ne Beta! :D
BeRo
Unregistered
30
Friday, February 29th 2008, 1:05pm
Quoted
Die Catweasel kenn ich Treiber API technisch nur von der SID Seite her. Aber es wäre wirklich interessant dass in micro64 dann auch Catweasel Disk Support existieren würde. Dazu bräuchte ich erstmal genauere Informationen, wie ich die Catweasel dann entsprechend ansprechen muss, um an GCR Daten ranzukommen bzw. zurückzuschreiben. Du kannst da mir einfach dazu mal eine PN oder eine Mail schreiben.
Zudem besitze ich selbst keine Catweasel, deswegen müsste den entsprechenden Micro64 Build dann jemand anders testen, der eine hat, und der zuverlässig ist, sprich der die Executable für sich behält und auch nicht weiterverbreitet, wobei das dann auch für genauere Featureinformationen gilt. Denn ich möchte nicht, dass vor dem eigentlichen Publicfinalrelease nicht zu viel technische Informationen schon an die Öffentlichkeit kommt. Denn die Konkurrenz schläft nicht :roll2:
DMC
Administrator
  • "DMC" is male
31
Friday, February 29th 2008, 1:10pm
Ich hätte ´nen Catweasel und könnte das gerne testen. Krich ich jetzt die Beta? :D
MacGyver
psychoaktiv
  • "MacGyver" is 34 years old today
Date of registration: Dec 7th 2002
member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month
32
Friday, February 29th 2008, 1:21pm
Klingt interessant.
Wie sieht's mit 'ner SuperCPU-Emulation aus? Nachfrage besteht ja, aber bisher hat sie kein Emu.
Gesendet von meinem PC mit Windows 7
BeRo
Unregistered
33
Friday, February 29th 2008, 1:24pm
Erstmal muss ja Code für den Catweasal Disk Support in micro64 rein, und zudem muss du erstmal beweisen bzw. versprechen, dass du vertrauenwürdig bist, sprich dass du die EXE und genauere technische Infos solange unter Verschluss hälst, bis die Micro64 Final releast wird, denn vorher wird daraus nichts. :D
BeRo
Unregistered
34
Friday, February 29th 2008, 1:28pm
Klingt interessant.
SuperCPU-Emulation kann man total vergessen. Denn dafür bräuchte micro64 in der jetztigen absolut cycleexakten Codestruktur dann möglicherweise einen Terahertz Rechner, ok ok, zumindest einen verdammt schnellen Rechner. :roll2:
DMC
Administrator
  • "DMC" is male
35
Friday, February 29th 2008, 1:29pm
Na logisch!
Beweisen kann man sowas eher schlecht aber die Zeiten wo ich "Originals supplied" habe sind sehr sehr lange vorbei! ;)
Versprechen indes kann ich das zu 100%. Und mir gehts auch nicht wirklich darum, ob ich den Emu 4 Wochen vor der Final erhalte, sondern eher darum, dazu beitragen zu können, dass der Catweasel wieder ein kleines Stückchen in der Nutzung voran kommt.
BeRo
Unregistered
36
Friday, February 29th 2008, 1:45pm
Ach ja, noch was zur 1541 Soundemulation, die ist so exakt, so dass sogar "1541 music" von alpha-170 klanglich einwandfrei funktioniert.
sauhund
  • "sauhund" is male
37
Friday, February 29th 2008, 4:20pm
Quoted
zum ansprechen des treibers ansich guckst du am besten einfach in die header files die beim letzten treiber release dabei sind....ist ganz einfach, ein aufruf zum parameter setzen, einer um einen track zu lesen... sollte in den headern ausreichend kommentiert sein :) um aus den rohdaten dann gcr zu machen werden die daten ganz einfach per schwellwerten klassifiziert, das kannst du super im cwtool von karsten scheibler nachguckn (ich kann dir aber auch den code dazu aus meinem imagetool mal schicken)
Quoted
frag doch einfach mal jens ob er dir einen überlässt :=) ich hab hier mitlerweile 3 rumliegen, wenn jens da sein ok zu gibt schick ich dir einfach einen davon :)
C=+A USER
Unregistered
38
Friday, February 29th 2008, 4:59pm
Hallo,
Ich hätte interesse einen Artikel über deinen M64 zu schreiben (in SCACOM-Aktuell natürlich, DEM C64 Mag von www.scacom.de.vu ;) ) ... Wie sieht es aus mit ein paar weiteren Informationen oder eine Beta version NUR ZUM TESTEN?
C=+A
Colt Seavers
Blödmann
  • "Colt Seavers" is male
Date of registration: Jan 17th 2008
member since 54 month member since 54 month member since 54 month
39
Friday, February 29th 2008, 5:56pm
Achso, wegen der Genauigkeit wird NUR PAL emuliert.
Das ist aber schade, da die anderen Emus zum NTSC Testen auch nicht so geeignet sind.
Es haben bereits 28 registrierte Benutzer Bedenken.
d020
Programmierer
  • "d020" is male
Date of registration: Sep 8th 2005
40
Friday, February 29th 2008, 7:55pm
Kann leider nichts beitragen aber sage:
Super - Weiter so!
Bin schon gespannt!
