You are not logged in.
  • "Kratznagel" is male
Date of registration: Mar 5th 2005
  • Send private message
member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month member since 108 month
61
Tuesday, November 10th 2009, 7:25pm
aber welche Methode eignet sich denn wohl am Besten, wenn, dank Jahreszeit und nicht-vorhandenem Balkon, definitiv so gut wie kein Sonnenlicht zur Verfügung steht?
UV-Lampe. ;)
CU
Kratznagel
TTRCmedia
Unregistered
62
Tuesday, November 10th 2009, 7:30pm
UV-Lampe.
Wird wohl drauf hinauslaufen - da nützt auch kein Warten auf Sommer, so ohne Balkon und Garten...
@feuertonne: Klar, kein Metall rein - möchte garnicht rausfinden, was das für Effekte haben könnte. Vorher wird gründlichst zerlegt ;)
Omicron
Muschelschupser
  • "Omicron" is male
  • »Omicron« is a verified user
Date of registration: Oct 27th 2009
member since 54 month member since 54 month member since 54 month
63
Thursday, November 19th 2009, 3:51pm
Mal ne Frage:
Nehmt Ihr 'nur' das Wasserstoffperoxi (12%, 18%, etc.) oder rührt Ihr das mit dem Blondierpulver an?
Ich hab beides noch zu Hause und würde das glatt mal an meinem 'neuen' Amiga 500 testen, der sieht doch sehr mitgenommen aus...
Aus meiner Blondier-Zeit weiß ich noch dass Alufolie das Ergebnis erheblich verbessert hat - allerdings dann in Kombination H2O2 mit Blondierpulver.
Omicron
42
Peakey
Trainee
  • "Peakey" is male
Date of registration: Apr 22nd 2011
member since 36 month member since 36 month
64
Tuesday, May 8th 2012, 2:20pm
ha! bin ganz begeistert!
der deckel von meinem wirklich pissgelben cevi liegt seit 40 minuten in der sonne und sieht
schon fast perfekt aus. hab 12% wasserstoffperoxid als creme vom friseurbedarf
draufgeschmiert, jetzt trag ich noch eine schicht auf und in einer stunde ist das wunderbar :)
das mach ich einfach jedes jahr wenn er wieder vergilbt, das ist so wenig aufwand....
ein paar postings vorher hab ich gelesen dass manche auch tücher damit tränken und das
auf den rechner legen.
das würd ich jetzt ehrlich gesagt gern mit der tastatur machen, dann brauch ich sie nicht
zu rupfen. vor allem wär ich auch froh wenn das auch bei meiner amiga tastatur so
gehen würd. da hab ich die tasten schon so oft runtergezogen, das wird langsam
ungesund.
wird dass hinhauen wenn ich 2 lagen küchenrolle nehm, die creme ordentlich draufschmier
und das dann mit der creme nach unten draufleg. was würd passieren wenn das aufs
schwarze plastik tropft, wird heller oder?
und auf das ensemble lass ich dann die sonne scheinen? die uv strahlen gehen durch die
küchenrolle? ensteht dabei ein dampf der auch die seiten der tasten bleicht?
denke für die hilfe und glg
Wer Austriazismen im Text findet darf gern Korrekturlisten schicken, aber bitte mit Varianten zum aussuchen :zustimm:
Rayne
In den Krallen der 8 Bit
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
65
Tuesday, May 8th 2012, 6:10pm
Wie? Das entgilben geht auch mit simpler Wasserstoffperoxidcreme?
Im Auftrag der Commodore Semiconductor Group unterwegs.
do9brx
Unregistered
66
Tuesday, May 8th 2012, 6:23pm
Ja schon, aber die Creme gibt es i.d.R. nur bis 12%, braucht daher meist etwas länger.
Ich hab am Wochenende mit 35% gebleicht und festgestellt, das Gehäuse mit grauer/beiger Grundfarbe in gleicher Zeit nicht so stark entgilben wie solche, die eh schon mal ursprünglich Hell waren...
internium
Unregistered
67
Tuesday, May 8th 2012, 6:53pm
Klar geht wunderbar, nur wie hier schon beschrieben sind bei stark vergilbten Teilen dann zwei oder mehr Sitzungen nötig. Ich habe so um die 7,-EUR für einen halben Liter bezahlt und denke das reicht eine Weile
Je stärker die Sachen vergibt sind desto stärker sollte man auch auf eine homogene Verteilung der Creme achten, da sonst die Oberfläche ungleichmäßig ausbleicht. Die Teile haben dann so einen Marmoreffekt.
TheRyk
Jemand zu Hause?
  • "TheRyk" is male
  • »TheRyk« is a verified user
Date of registration: Mar 14th 2008
68
Tuesday, May 8th 2012, 7:24pm
/o\ Wenn Dir egal ist, dass dann irgendwann nur noch ein brüchiger, zerbröselnder Haufen Plastik über ist, dann mach das mal, Hauptsache, der C64 leuchtet am Ende auch im Dunkeln heller als "amiga-weiß" ;)
Bevor man im Forum fragt, sucht man hier: Wenn man schon alles weiß: Autoren sind dort immer willkommen!
Peakey
Trainee
  • "Peakey" is male
69
Tuesday, May 8th 2012, 11:25pm
echt? das greift so stark die struktur vom plastik an?
ich hatte es zweimal eingecremt und instgesammt 2h in der sonne,
und hab von der einen behandlung nicht das gefühl dass sich
irgendwas verändert hätt, er ist nicht rauher geworden oder so...
und er hat exakt seine "innen farbe" bekommen - ist nicht
heller geworden als er mal war
aber klar, 5 behandlungen sind nicht eine :P
du rätst zum aufwendigeren retr0bright?
wenn ich nicht so a fauler hund wär...
ich werd die tastatur mal so lassen, auch wenns nicht
schön ausschaut, aber dann weiss ich wenigstens genau,
wann der rest wieder den selben gilbgrad erreicht hat.
es ist auch mein arbeitstier und es ist nicht schad um ihn,
ich möcht nur haben dass ich mich da gern dazusetz, vll.
lackier ich ihn auch...
  • "Fröhn" is male
  • »Fröhn« is a verified user
Date of registration: Jan 5th 2004
member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month member since 126 month
70
Tuesday, May 8th 2012, 11:38pm
Lackier das Ding einfach, dann gibts keine Probleme mit vergilbten Plastik.
Peakey
Trainee
  • "Peakey" is male
71
Tuesday, May 8th 2012, 11:49pm
ich hätt ihn eh gern in zurückhaltendem schwarz,
aber was mach ich mit den tasten?
ich glaub nicht dass ich da auch so talentiert wär mit einem
feinen pinsel buchstaben draufzumalen...
internium
Unregistered
72
Wednesday, May 9th 2012, 12:51am
Ohne Buchstaben tippt der Geek^^
http://www.daskeyboard.com/model-s-ultimate/
Schlachtwerk
Redneck Zombie
  • "Schlachtwerk" is male
Date of registration: Oct 1st 2011
73
Wednesday, May 9th 2012, 1:19am
Du musst dir nur eine defekte CDTV Tastatur Organisieren und die Tasten dann austauschen, dann hast du eine Komplett Schwarze Tastatur mit Buchstaben.
Peakey
Trainee
  • "Peakey" is male
74
Wednesday, May 9th 2012, 11:22am
ja für meinen ami500 wär das a super lösung (aber garnet so leicht aufzutreiben) und fürn cevi müsst ich schau'n dass ich eine defekte dunkelbraune tastatur auftreib...
es scheint garkeine erfahrung mit nachgilben unter klarlack zu geben, oder?
mir würd nämlich auch halbtransparenter anthrazitgrauer klarlack
auf die tasten gfallen wo die buchstaben noch ein bissl durchscheinen :)
aber da würd ich vorher versuchen die tasten möglichst hell zu bekommen damit das keine graubraune suppe wird, und wenns dann unter dem lack erst wieder nachgilbt... hm...
75
Wednesday, May 9th 2012, 12:50pm
Ich verwend übrigens ein Retrobright-ähnliches Rezept.
Das Heißt, statt H2O2 und Xantan verwende ich die Friseurcreme, aber dann trozdem mit Oxypulver und Glycerin drin.
Gruß C-Man
VintageVideo Forum - Das Forum für Analoge Videotechnik!
Peakey
Trainee
  • "Peakey" is male
76
Wednesday, May 9th 2012, 2:11pm
das klingt ganz passabel, das glycerin ist in dem fall zur pflege vom kunststoff, nicht?
aber was genau macht das oxy eigentlich, ist da chlor drinnen, wodurch wird das zum fleckmittel?
und das gäbs auch als gel, wär vll. auch eine gute idee?
was ich nur nicht kapier ist: es wird ja gesagt dass es den kunststoff zerstören kann wenn ich da nur wasserstoffperoxid draufschmier, aber das retr0bright verwendet den auch und das xantan ist ja nur zum eindicken.
dazu noch das oxy, das ja auch eher aggressiv ist... will sagen: nur wegen dem bissl fett vom glycerin gehts dem gehäuse nachher so viel besser?
oder hat das oxy auch einen positiven einfluss jenseits der anti-flecken-"formel"
TheRyk
Jemand zu Hause?
  • "TheRyk" is male
77
Wednesday, May 9th 2012, 2:35pm
Also wenn Du das Teil eh schwarz lackierst, warum vorher bleichen? Egal, ob Du Chlor, Wasserstoff-Peroxid, whatever einsetzt, freuen wird sich der Kunststoff nicht. Eine erstmal angegriffene Struktur "repariert" man hinterher auch nicht durch Zauberhand mit Dieselbad oder sonst einer Methode, wie auch? Kein Wundermittel erzählt sich auflösenden Molekülstrukturen "rückt mal wieder enger zusammen".
Reinigen und evtl. Grundieren würde doch völlig genügen. Kannst auch die Tastenköpfe lackieren, wenn Dir das Braun des dunklen Satzes nicht schwarz genug ist. Es gibt recht gute Tasten-Aufkleber. Kann man natürlich auch selbst herstellen.
Peakey
Trainee
  • "Peakey" is male
78
Wednesday, May 9th 2012, 2:59pm
ja wenn ich ihn auch ohne lackieren schön bekomm wärs mir
eigentlich lieber, aber du meinst ausser gelb lassen gibts nix
was ihm nicht schadet, versteh ich das richtig?
79
Wednesday, May 9th 2012, 3:04pm
Retrobright ist einerseits so toll, weil es sich durch die Cremeform schön auftargen lässt.
Andereseits soll das Oxypulver, soweit ch weiss, dazu dienen, die H2O2 Reaktion anzukurbeln, sodass man auch mit geringerer Konzentration was anfangen kann.
Das Glycerin soll, wie gesagt, den Kunststoff Pflegen. Viel wirds warscheinlich net helfen, aber schaden tuts auch net.
Beim Oxypulver übrigens das gute nehmen. Das Billige löst sich teilweise schlecht, was zu Klümpchen führen kann, die einem dann kleine Flecken beim Bleichen bescheren.
passatuner
STAND BY TO LAND ON THE PLANET IRATA
  • "passatuner" is male
  • »passatuner« is a verified user
Date of registration: Feb 2nd 2011
80
Wednesday, May 9th 2012, 3:09pm
Ich nehm nur das billige und hatte beste Ergebnisse (mit der Retr0bright Mischung). Einfach das Oxy vorher in etwas warmen Wasser auflösen.
