You are not logged in.
x1541
1. Vorsitzender VzEkC e.V.
Date of registration: Nov 24th 2002
  • Send private message
member since 84 month member since 84 month member since 84 month member since 84 month member since 84 month member since 84 month member since 84 month
61
Thursday, March 4th 2010, 3:14pm
Das Buch benötige ich um der 8250 den Warp Modus beizubringen.
Mit dem Warp Modus ist man zum einen sehr schnell und man hat Zugriff auf die GCR codierten Daten. GCR Daten hat aber noch nix mit nibblecopy zu tun ...
Nicht bei der 8250. Die hat einen Hardware Dekoder für GCR ;)
Besucht meine Hardwareprojekte:
http://www.x1541.de
Powered by WWW.VIC-20.DE
www.classic-computing.de
Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V.
62
Thursday, March 4th 2010, 4:04pm
Aha? Wusste ich gar nicht, ist ja genial. Macht sie das mit Schieberegister und so zeugs oder einem ROM?
Aber Warp Modus wäre trotzdem interessant, wegen dem automatischen Interleave.
x1541
63
Thursday, March 4th 2010, 4:16pm
Sie hat ein ROM. Das wirklich Interessante an der Schaltung ist ja, wie Commodore die Umsetzung von 10 auf 8 Bit macht, bzw. eher noch umgekehrt. Man könnte mal ein Rätsel draus machen ;) Ich hab ein echtes Aha Erlebnis gehabt als ich das kapiert hab, und der GCR Code der 1541 zeigt genau das gleiche Verhalten, aber in Software ist das ja soooo viel schwieriger :)
http://www.x1541.de
64
Thursday, March 4th 2010, 4:40pm
So schwierig ist das ja nicht, aber leider sehr langsam ...
sauhund
ist falsch abgebogen
  • "sauhund" is male
Date of registration: Jul 16th 2005
member since 60 month member since 60 month member since 60 month member since 60 month member since 60 month
65
Thursday, March 4th 2010, 5:01pm
Quoted
auch nicht wirklich, langsam wirds nur dann wenn man es auch noch gleichzeitig kurz haben will.
x1541
66
Thursday, March 4th 2010, 5:04pm
Du hast den Witz an der Geschichte nicht kapiert.
In Software 10 auf 8 bit umzusetzen ist eine Seuche. Das artet einfach in Bitschiebereien aus. Umgekehrt auch.
Mit einem ROM von 10 auf 8 bit umzusetzen ist easy: 10 Adressleitungen Eingang, 8 Datenleitungen Ausgang.
Aber umgekehrt per ROM? Geht das? 8 Bit auf 10 Bit aufblasen mit nur 8 Datenleitungen als Ausgang???
Hier kommt der Trick: Ein Bit pro Nibble bleibt auf einem festen Pegel!!!! So werden nur 8 Ausgangsbit gebraucht ;) Schau mal die üblichen GCR Tabellen an, das mittlere Bit ist immer auf 1 (IIRC) :roll2:
http://www.x1541.de
sauhund
  • "sauhund" is male
68
Thursday, March 4th 2010, 5:33pm
aha! interessant.... das erklärt dann wohl wie cbm gerade auf die GCR tabelle gekommen ist (es wären ja auch noch eine reihe andere bitkombinationen möglich gewesen)
Wiesel
mit der Lizenz zum Löten
  • "Wiesel" is male
  • »Wiesel« is a verified user
Date of registration: Dec 9th 2004
69
Thursday, March 4th 2010, 5:55pm
ähemm.. ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass GCR keine Erfindung von CBM ist. Ich habe hier einen recht alten Sirius 1 (auch verkauft als Victor 9000), den behalte ich, weil er (gerüchteweise?) von Chuck Peddle entworfen wurde. Darin ist auch ein kleines Rom, das die GCR (de)codierung macht. Komplette Schaltpläne und Schaltungsbeschreibungen (A4-Ordner) sind vorhanden. In dem Gerät sind allein sechs 6522 VIAs, aber der falsche Prozessor: Ein 8088 :-/
Aber zurück zum Thema: Nicht "ein bit ist immer gesetzt", sondern "ein Bit eines Nibble ist immer identisch mit dem Eingangsbit" ist die Lösung, mit der man auf 10 Bits kommt, obwohl man nur 8 Ausgangsbits am Rom hat.
Jens
sauhund
  • "sauhund" is male
70
Thursday, March 4th 2010, 6:03pm
Quoted
natürlich nicht, aber die gcr tabelle die sie benutzen benutzen nur cbm geräte.... von dem sirius dingen müsste man sich mal ne disk anguckn um zu checken ob es die gleiche ist :)
Wiesel
  • "Wiesel" is male
71
Thursday, March 4th 2010, 8:41pm
Leider habe ich in dem Manual die GCR Tabelle nicht gefunden, aber der Schaltplan gibt Auskunft: Da sind bei der GCR-Encoder-Schaltung die Bits 2 und 7 hartverdrahtet auf die Ausgangsbits 2 und 7. Das bedeutet, dass jeweils das mittlere Bit der GCR-5er-Kette identisch ist mit dem Bit 2 des kodierten Wortes. Der Sirius hat demnach höchst wahrscheinlich den 6250 RLL GCR code (oder auch "normaler GCR-Code"). Wenn der CBM-Code benutzt würde, wäre wahrscheinlich zusätzlich das LSB der Nibbles hartverdrahtet.
Letztlich herausfinden werden wir's nur, wenn wir's mal testen. Der Sirius hat ohnehin ein herausforderndes Format: Acht unterschiedliche Speedzones und 610 KByte auf einer einseitigen DD-Diskette - also die Datendichte einer PC-HD Disk!
Jens
strik
Floppy-Bastler
  • "strik" is male
Date of registration: Dec 2nd 2004
72
Friday, March 5th 2010, 12:55pm
Das hat mich mal motiviert, ein paar Minuten in einen neuen Blog-Eintrag zu investieren: http://blog.trikaliotis.net/2010/03/05/C…e-GCR-mysteries
Spiro
for(;;)
Professional
Date of registration: Aug 28th 2005
member since 48 month member since 48 month member since 48 month member since 48 month
73
Friday, March 5th 2010, 2:24pm
Super aufbereitet, sehr interessant - vielen Dank!
Wiesel
  • "Wiesel" is male
74
Friday, March 5th 2010, 4:13pm
Spiro,
die Eigenschaft die Du in Deinem Blog beschreibst, wird auch vom 6250-Code erfült. Vielleicht war das mit dem non-standard Code ein Vorgriff auf die rein software-kodierten Laufwerke? Ich kenne den 1541-Rom Code nicht, aber kann mir vorstellen, dass die Software-Kodierung damit ein bischen einfacher ausfällt.
Wenn das nicht der Fall ist, können wir nur mutmaßen, was der Grund war. Ein bewusster Bruch mit anderen Systemen, damit Daten nicht austauschbar werden und man so Gründe schafft, nur Commodore-Laufwerke zu kaufen? Patentrechtliche Gründe? Schlichte Dummheit?
Und meine "Beobachtung" von gestern muß ich auch korrigieren: Das LSB der Bitgruppen korreliert NICHT. Knick in der Optik, ich werd' alt :-)
Jens
75
Friday, March 5th 2010, 4:31pm
Das "Problem" an der Softwarelösung ist ja nicht eine Tabelle im ROM oder sowas. Noch dazu sind ja jeweils nur 4 Bit immer gleich zu behandeln, die Tabelle wäre demnach sehr kurz.
Die "Schwierigkeit" liegt daran, dass 10 bit Telegramme jeweils 8 bit weise eingelesen werden. Man muss also umständlich bits herumschieben. Das ganze wäre ein Job für einen CPLD.
strik
Floppy-Bastler
  • "strik" is male
76
Saturday, March 6th 2010, 9:54am
Jens,
Ich muss zugeben, dass ich das nicht in Bezug auf den 6250 betrachtet habe. Der 1541-ROM-Code macht keinerlei Benutzung von diesen Eigenschaften, als wird alles sehr stupide mit einer Tabelle (pro Richtung) und Bit-Schieben gemacht. Selbst die 1571, die mehrere Tabellen benutzt und dadurch sehr viel schneller ist, macht keinen Gebrauch von diesen Eigenschaften.
Quoted
Möglicherweise wußten sie auch nicht von dem anderen Code. Im übrigen ist das 6250, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Tape - da hätte ein gleicher Code auch nicht viel gebracht.
Vielleicht wollten sie auch wirklich IBM ausweichen, die bekannt waren für ein sehr aggressives Geschäftsgebahren.
Spiro
77
Friday, May 21st 2010, 8:39pm
Verkaufs mir, oder leih es mir. Digitalisieren ist natürlich auch ok.
Wir könnten einen Deal machen. Ich habe noch doppelt:
CBM 8000 Serie DIN ROM-RAM-I/O Assemblerlisting und Vergleichsliste CBM 8000/710/720 ASCII von den gleichen Autoren. Die Bücher sind im gleichen Stil aufgebaut.
Du scannst das Floppy 8250 DOS und schickst mir eine Kopie. Das habe ich nur einmal da. Zudem lädst Du eine Kopie bei zimmers.net hoch. Die drei Bücher schenke ich Dir dann.
292 Seiten wird natürlich etwas dauern. Ich erwarte das nicht in kürzester Zeit.
Deal ?
Nachtrag:
Der Scan ist jetzt bei zimmers online: klick (Vorsicht! 89 MB)
Ein Hoch auf Zimmers! Vielen Dank für das Hosting dieser umfangreichen FTP Datei Sammlung!
Übrigens, an mir lag es nicht dass es so lange gedauert hat ...
wfking
CBM User
  • "wfking" is male
Date of registration: Jul 18th 2004
member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month member since 72 month
78
Saturday, May 22nd 2010, 3:43pm
Super. Vielen Dank dafür :winke:
wfking
CBM User
  • "wfking" is male
79
Sunday, May 23rd 2010, 6:40pm
==Nachtrag zum Thema Romlisting==
Gerade im Forum64 gelesen: Auf der Seite, die moiree hier geposted hat, gibt es ein CBM4040 Romlisting zum Download.
Direktlink zum Download: http://www.megaupload.com/?d=SLUS4YNM
