Hallo alle Beieinander,
Bin neu hier, auch wenn ich eigentlich schon alt bin ...
Ich fange gerade an, mir mühsam die Computer meiner Jugend anzuschaffen und habe jetzt einen kleinen Fehlgriff gemacht: Einen C16, der nur schwarzes Bild zeigt... Habe Test mit Sound (Blindeingabe) und der Datasettenlaufwerkssteuerung (auch per Blindeingabe) gemacht und der C16 reagiert überhaupt nicht... daher hoffe ich, daß nur die CPU den Geist aufgegeben hat!
Meine Frage: Ist es beim C16 genauso wie beim C64: Man gibt LOAD ein, gefolgt von RETURN, drückt die PLAY-Taste der Datasette und läßt das Band laufen... jetzt wartet man entweder, ob das Band stoppt (FOUND-Meldung) oder drückt RUN/STOP, worauf das Band auch anhalten sollte... Oder ist das beim C16 nicht so? Vielleicht kann das ja mal jemand ausprobieren oder weiß es auch so !
Falls Ihr mit meiner Diagnose übereinstimmt: Hat vielleicht jemand noch eine 8501er CPU für mich liegen? Oder gibt es haufenweise, die welche brauchen? Dann könnte man eine Sammelbestellung initiieren (Kosten in China bei Abnahme von mind. 10 Stück ca. 7 € + Versand und ggf. Zollgebühren!), was deutlich billiger wäre als diese 30-40 € von (meiner Meinung nach) unverschämten Anbietern bei gewissen Auktions- oder Flohmarktportalen...
So, das habe ich vom Herzen !
Freue mich, hier gleichgesinnte zu finden!!! Und auf die Antworten natürlich !!!
Gruß an Alle!
Microwalker
