Hallo,
C64 II zeigt nach einschalten eine 2 an
letzter Beitrag von BlueBird am
Hallo,
Nur eine zwei? Oder fortlaufend? Wenn fortlaufend ggf. mal schauen, ob am Joystick Dauerfeuer aktiviert ist.
Ich tippe auf: Der Joystick in Port #1 liegt auf der Seite, so dass er nach rechts gedrückt ist.
Mal wieder eine absolut erschöpfende Fehlerbeschreibung. Mehr geht nicht!
Das ist vollkommen normal. Der C64-II zeigt eine "2" an, da es sich ja um den C64-II handelt. Beim C64-I erscheint nach dem Einschalten eine "1". Bei ganz alten Modellen wusste man aber noch nicht, dass es mal einen C64-II geben wuerde, daher zeigen diese Modelle gar nichts an.
Nein, JEDER C64 zeigt normalerweise keine Zahl nach dem Einschalten an. Bitte keine blöden Sprüche hier
Ziehe doch mal alle Geräte wie zum Beispiel Joysticks Gamepads oder Mäuse aus den Joyports rechts am Gerät und teste es dann nochmal.
MFG amimaster
Bisschen Spass muss sein
Aber ja, auch ich tippe auf ein angeschlossenes Geraet in Port 1, das irgendwie Aerger macht. Das erzeugt naemlich tatsaechlich ein paar Zeichen, unter denen sich auch die "2" befindet.
Meiner zeigt alle Zahlen außer 5 und 7 an.
Na etwas genauer ginge die Problembeschreibung ja vielleicht.
Für all die Komiker hier:
Ich hatte bei einem NOS C64-II einen ähnlichen Fehler. Ich meine es war sogar die "2". Fehlerursache: Ätzfehler auf der Platine.
Von daher würde mich wirklich interessieren, ob das hier auch so ein Fall ist. Der Rechner war sogar zwei mal durch die Commodore
Qualitätskontrolle gelaufen.
Das mag ja alles sein, trotzdem waere es hilfreich, wenn der Thread-Ersteller seine Frage nochmal etwas genauer erlaeutert. Zum Beispiel wissen wir nicht, ob der Screen ganz normal erscheint, aber unter dem READY dann als einzelnes Zeichen eine "2" steht und dahinter der Cursor blinkt, oder ob der Screen z.B. gar nichts anzeigt ausser eben dieser "2", etc.
Hallo,
... nachdem ich die Taste 2 gedrückt habe...
Feder der Taste '2' ist gebrochen oder fehlt? Dann sollte aber erst die normale Einschaltmeldung auf dem Schirm stehen.
Hallo,
Ja Sorry das Ich gestern (heute) nicht mehr schreiben kommte .
Also es ist ein C64-2 an diesen Rechner ist nur Strom und Bildschirm angeschlossen-
Die Tastatur ist auch Abgeklemmt und die " 2 " erscheint Direkt unter Ready. ( Bildschirm meldung ist normal )
Mit Tastatur Funktioniert diese nicht.
mfg
Dann überprüf mal die Leitung, die von Pin 4 an Joyport 1 zur CIA1 führt, vielleicht ist die irgendwo mit Ground verbunden. Es könnte natürlich auch direkt CIA1 kaputt sein.
Könnte auch ein Pin in der Joy-Buchse so gebogen sein, dass dieser durch falschen Kontakt die "2" erzeugt.
...oder eines der Entstörfilter hat einen Kurzen.
Hier ein Paar Bilder
Würde er aber dann nicht dauerhaft 2en erzeugen?
Ich denke nicht. Wenn ich den Joystick dauerhaft nach rechts druecke, kommt auch nur eine einzige 2, bis ich loslasse und erneut druecke.
Alles klar. Dann ziehe ich meine Aussage zurück.
