Da ist doch was rumgeloetet worden. Warum fragt das eigentlich kein Sexperte hier?
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,6k mal aufgerufen und enthält 36 Antworten
letzter Beitrag von BlueBird am
C64 II zeigt nach einschalten eine 2 an
- BlueBird
- Erledigt
Ja super spannend. Ein Resettaster am Userport.
Würde er aber dann nicht dauerhaft 2en erzeugen?
Erst nach einem POKE650,128
Ne 2, dass ist schon irgendwie spektakulär. Warum gerade ne 2 ???
Da ist noch eine Brücke zwischen Userport und IEC-Bus zu sehen. Da wollte anscheinend jemand internen RESET und IO-RESET wieder koppeln.
Hallo,
Vielen Dank für diese Info. Ich denke, das werden die wenigsten unter uns bereits bemerkt haben!
Und für das nächste Mal: "Hallo, der C64 II zeigt nach dem Einschalten eine 2 an."
Lt.Dan: Schlecht geschlafen? Wir wissen doch mittlerweile längst, um was es geht. Klar ist Telegrammstil manchmal etwas mühsam, es ist mir aber allemal lieber als Foren mit einem Zwangs-'Sehr geehrter Herr Blah', bei dem die eine Hälfte der Beiträge so wirkt, als sei man versehentlich in einen privaten Briefwechsel geraten, und die andere so, als stünde hingter jeder Höflichkeitsfloskel in Wahrheit ein gefauchtes 'Ey Du A...schermittwochsgesicht'.
Weil das mit der Tastatur-/Joystick-Abfrage nun rein gar nix zu tun hat- außer vielleicht der entfernten Möglichkeit, daß ein wenig geübter Bastler beim EInbau die Tastatur geschrottet haben könnte, was uns dem Fehler aber keinen Millimeter näherbringt? Und weil es hier im Gegensatz zum Apple-Store noch Leute gibt, die die Schaltung verstehen und nicht nur nach Gründen für eine Garantie-Ablehnung suchen? *pfrrrrt*
Kann das bitte mal jemand gegenprüfen, ob das fragliche Bit PB3 und damit Filter EM9 der Verdächtige ist? Brutale Fehlersuche wäre natürlich, den durch Hin- und Her-Kippeln abzubrechen- dann geht der Joyport nicht mehr, aber ggf. kommt das Portbit frei. Mit einem Multimeter als Durchgangsprüfer wird man u.U. erst recht die CIA grillen. Wenn letztere wenigstens gesockelt wäre...
Wie MacBacon schon sagte, deutet das auf Probleme auf CIA und alles hin, dessen Bahnen die Leitung kreuzt, vielleicht hilft das beim Messen:
http://www.c64-wiki.de/index.php/Tastatur#Schaltung -
Es könnte auch von der Tastatur selbst kommen, klemm sie doch einfach mal ab, dann siehst du ob es davon kommt.
Mein Vorschlag wäre die beine CIAs mal untereinander zu tauschen. Leider kann man auf den Bildern nichts erkennen, ob die gesockelt sind oder nicht.
Ich glaube nicht .
Auf dem Bild vom rechten Platinenteil ist die Tastatur-CIA am linken Bildrand zu erahnen- und gut zu sehen, daß sie nicht gesockelt ist. Wäre für eine 469 auch (ab Werk) ungewöhnlich, soweit ich weiß.
TheRyk: Ah, das ist doch besser als das Bild aus dem Service-Manual auf Zimmers... der genannte EM ist also der richtige.
Gikauf: zu spät, das war es leider nicht.
Wo die Antwort doch 42 ist. Mysteriös ...
Die Tastatur ist auch Abgeklemmt und die " 2 " erscheint Direkt unter Ready. ( Bildschirm meldung ist normal )
Ich sag nix
Welche Chip ist jetzt der CIA Der große neben Tastatur anschluß.?
Auslöten und welcher Sockel psst dafür ?
Versuch erstmal EM9 zu entfernen, einer der runden braunen Keramikscheiben neben den Joystick-Ports. Sollte dann die Tastatur immer noch blockieren, kann man die CIA 6526 immer noch ausbauen- aber mit etwas Glück hat es den Filterbaustein zerlegt. Um in dem Fall den Joystick wieder gangbar zu bekommen reicht es, die beiden äußeren Lötstellen des EM mit einem kleinen Stück Draht zu überbrücken (der mittlere hängt auf Masse und dient nur der Entstörbaugruppe). Die älteren 64er kamen auch ohne Störschutz aus...
Hi, hat etwas länger gedauert wegen zeit mangel aber
Habe EM9 entfernt leider ist die 2 immer noch da .
