letzter Beitrag von Kellerkind am
@Toast_r komme nun in den Tim.
Was kann ich damit machen, selbst Diagnose, aber wie?
Die Taster kann ich also entfernen, oder?hallo,
ich habe diesen thread jetzt erst entdeckt.
super das du deinen rechner zum laufen bekommen hast.
besonders die hilfe von @Toast_r finde ich spitze.die selbst diagnose routine war nur bei dem ersten PET im betriebssystem vorhanden.
der diag-pin am userport wurde in der reset routine abgefragt und falls mit masse gebrückt,
wurde die diag routine gestartet.alle anderen commodore rechner haben die diagnose routine in einem extra rom.
z.b. die cbm rechner in einer testbox. die testbox wurde über einen ic-clip an den 6502 angeschlossen,
nach dem start wurde die testbox entfernt und der rechner lief dann in einer diagnose endlosschleife.
die testbox wurde nur zum starten der diagnose benötigt. so benötigte man nur eine testbox für viele rechner.bei commodore rechnern mit einem expansionsport (vc20, c64, c128, c16, c116, plus4, cbm6xx, cbm7xx usw.)
muss das diagnosemodul (platine) gesteckt bleiben.gruß
helmut -
Danke!
Interessant: Die RAMs sind dem Bild nach gesockelt?
Und da ist ein Zusatz-EPROM mit gelbem (oder vergilbtem) Aufkleber im Sockel. Weisst du näheres dazu? Kann die Beschriftung auf dem Bild leider nicht lesen.
Ja, die RAMs habe ich im Zuge der Reparatur gesockelt und alle gegen NOS Ram getauscht.
Das Eprom auf UD12 Ist mit 84-SMK B 2.1 beschriftet und lässt sich mit SYS 36864 starten, Datencode 1081. -
Was macht das Eprom denn?
Das weiß ich noch nicht?
Das scheint ein Programmiertool zu sein. -
Das Eprom mit SMK B ist SM-Kit Basic.
Das war ein recht verbreitetes Programmier-Toolkit.Die Nummer mit dem 27128 Char Rom ist interessant.
Mit den zusätzlichen Adressleitungen vom CRTC gehen damit 8 Zeichensätze.
Der Inhalt von dem EPROM würde mich mal interessieren. -
Lese das Char Rom morgen aus und lade dessen Inhalt hier hoch.
Sehr interessant ...
Enthalten ist:
- original-Zeichensatz
- deutscher Zeichensatz
- original-Zeichensatz mit durch * bzw. + ersetzte Vokale
- Blockgrafik-Zeichensatz mit höher Block-Auflösung (enthält ausschließlich Blockgrafik-Zeichen) -
Was kann man damit anfangen?
