und was heißt das dann nun???
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,7k mal aufgerufen und enthält 32 Antworten
letzter Beitrag von Brotboxfan am
Wemm ich das auf dem Foto richtig erkennen kann, dann steckt auf U27 ein IC mit MOS-Logo und einer vierstelligen Nummer die mit '77' beginnt. Der wäre durch einen 74LS08 zu ersetzen.
Die MOS-TTLs sind dafür bekannt Ärger zu machen. Das muss jetzt nicht der Fehler sein, hat aber eine hohe Wahrscheinlichkeit. Ebenso die PLA auf U17. Für die gibt es auch passenden Ersatz.
Hallo Gerrit ja soweit korrekt. Sind beides MOS der auf u27 ist 77121784 und der auf u17 906114-012084 wenn ich das auf dem 17er richtig gesehen habe.Gibt es ne Seite wo man die Ersatzchips bestellen kann???
Sorry aber bin echt nicht soooo drin in der Materie. Wollte einfach meine Kindheit nochmal aufleben lassen... -
So Standard ICs wie 74ls08 gibt es z.B. bei reichelt.de . Einfach Bezeichnung ins Suchfeld eingeben.
http://www.reichelt.de/ICs-74L…&SEARCH=74ls08&OFFSET=16&
Alternativ z.B. 74ls08 bei ebay eingeben. Oder ganz Sparsame geben es bei Aliexpress ein.
Erstmal den 7712 tauschen... Wenn das nicht reicht hier nochmal nach der RealPLA fragen, da kann dir sicher jemand helfen.
soooo hab jetzt den 74ls08 eingelötet aber das Problem bleibt.Welches ist denn der Austauschchip für den anderen?Versuche das nochmal.Falls das auch nicht hilft...Würde ihn jmd für mich reparieren?
IC eingelötet? Warum kein Sockel?
Sockel?Habs so gemacht wie es vorher drin war und das war gelötet.
Ich hätte nen Sockel rein gemacht. Die paar Cent wäre es mir wert gewesen.
ok wusste ich nicht.Und welches Teil brauch ich nu?
Ich würde mich an Gerrits Vorschlag halten.
Und bestell Sockel mit.
Den RealPLA bekommst du bei Brotboxfan , frag ihn per PN. Alternativ ist auch der PLAnkton super....und wie gesagt, "präzisionssockel (gedreht)" z.b. vom hersteller mpe-garry mitbestellen und einlöten bzw. gleich brotboxfan fragen er soll dir einen mit dazu geben. Sockel sollte eigendlich eine selbstverständlichkeit sein
Rechner läuft wieder.
Eine schlechte Lötstelle an der CPU von einer früheren Reparatur -> CPU gleich gesockelt
Defekte PLA -> Sockel und RealPLA eingebaut.
Zum Gück kenne ich jemanden, der RealPLAs hat
