Bei meinem Vice 3 ist der Warpmodus deutlich langsamer,
als bei meiner WinVICE-2.4-x64 Version.
Muss ich da noch irgendwas umstellen, um auf die gleiche bzw schnellere Geschwindigkeit zu kommen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 3k mal aufgerufen und enthält 14 Antworten
letzter Beitrag von BananaJoe am
Vice 3 langsamere Warp Geschwindigkeit
- BananaJoe
- Erledigt
Du musst im Quellcode die Emulationsgenauigkeit wieder reduzieren und neucompilieren.
reSID Einstellungen ändern...
Und das macht man wie?
Wenn du so fragst: Gar nicht!
Was die Kollegen da oben eigentlich meinen:
VICE 3.0 hat eine genauere SID-Emulation per Default aktiv und ist damit im Warp-Modus nicht mehr so schnell wie vorher. Das liegt an VICE und nicht an deinem Rechner.
Für normale Benutzer also nicht machbar (d.h. da gibt es keine Option im GUI oder per Aufrufparameter) -
Hm... Wieso sollte das nicht gehen?
Zumindest im Windows GUI kann ich unter "SID settings..." doch problemlos diverse Einstellungen machen.
Und falls ich da bei SID model Fast SID wähle, dürfte das wohl gleich etwa schnell sein wie ein Kompilat mit –without-resid
Habe ich zwar nie getestet.Noch ein Tip: Nicht die Pokefinder Versionen verwenden, wenn es flink sein soll.
Wenn die Emulation allgemein nicht so genau sein muss, ist da x64.exe nicht auch schneller, anstatt das x64sc.exe?
Und die SID Setting sind unter Windows hier:
-x64 ist schneller (weil ungenauer und daher weniger anspruchsvoll) als x64sc.
-64bit-Version sollte schneller sein als 32bit.
-In den SID Settings entweder als SID Model eine der "Fast SID"-Typen anstatt ReSid wählen.
-Oder in den ReSid Settings die Sample Method runterschrauben.
-Oder in den Sound Settings das Sound Playback einfach abschalten, dann geht's auch schneller...
Mea culpa, die Kollegen haben natürlich recht. Ich hatte mir eingebildet, aus dem Thread VICE 3.0 rausgelesen zu haben, dass es nur noch reSID gibt. Dem ist nicht so, danke für die Korrektur!
Also hilft es nichts, wenn ich irgendwo einen anderen Haken setze
In den SID-Einstellungen einfach von ReSID uaf FastSID umstellen, dann läuft Warp schneller.
Einstellung bei Bedarf speichern. -
Genau. Falls die Geschwindigkeit dadurch nicht einen Boost kriegt (ein paar 100% mehr) liegt es wohl nicht an der SID-Emulation.
Einstellung bei Bedarf speichern.SUPER
vielen Dank!
