Hallo,
ich habe scheinbar ein Problem mit meiner Manosoft Princess V3 FLC "C64SD³".
Ich bin leider nicht in der Lage, wie beschreiben, ein Update der Firmware durchzuführen.
Ich möchte von V3.0.0.5 auf die aktuelle V3.0.0.6 updaten.
Ich gehe dabei nach Anleitung vor:
Anleitung (readme):
IF YOU USE C64SD V2 , v2+ITS or C64SD V3 or V4
FOR UPGRADE YOUR FIRMWARE
copy file .bin from directory SD2IECTAP by Hawui1 to root sd.
restart c64
c64sd board flashing....Upgrade firmware
when stop flash..finish
load"menu",8 o LOAD"C64SD",8
RUN
Nachdem ich erst eine geeignete SD-Karte finden musste (schön langsam und von nicht zu hoher Kapatzität), bin ich genau nach Anleitung vorgegangen.
Nach dem Einschalten des C64 scheint der Bootloader auch aktiv zu werden, die blaue LED leuchtet für ca. 30 sek., danach erfolgt ein "Neustart" des C64SD³, zu erkennen an den zwei Beeps.
Wenn ich jetzt die Firmwareversion mit dem Programm "C64SD" überprüfe, ist der Stand leider unverändert.
Search Firmware....
Detected:
Version: 73,SD2IEC-FLC V3.0.0.5,00,00
Status: 00,OK,00,00
Was mache ich falsch?
Vielen lieben Dank im Voraus.
