Moin,
ich hab für 15€ (inkl. Versand) einen C64 C (250469 / 2523II / B) in der Bucht erstanden.
Eigentlich wollte ich ihn nur der Teile wegen, aber jetzt wird er wohl doch ein interessantes Reparaturobjekt werden.
Das ist der erste Cevi den ich sehe, der am Antennenausgang einen zusätzlichen Schalter L-H hat (siehe Pic) und
einen Hinweis Aufkleber auf dem gehäuse (siehe Pic).
Ist das was besonderes???
AUSSERDEM habe ich zwar den normalen Startbildschirm, aber keinen Cursor!
UND auf dem Board befinden sich kleine Aufkleber, einer mit einer "4" gekennzeichnet, ein runder Weisser und diverse andere,
die ich von meinem anderen C64 nicht kenne. Darunter sind Kratzer, gelber Strich oder sowas zu sehen (siehe Pic)
Sind das etwa Reparaturhinweise, macht man das so??? Könnte dort in der Nähe der Fehler des Cursors sein???
letzter Beitrag von GI-Joe am
KEIN Cursor / welcher CIA
- Womak
- Erledigt
Ich meine, den Aufkleber auf dem Gehäuse schon mal gesehen / selber auf einem C64c zu haben...
Ich hab den Aufkleber auch auf meinem C64C. Wurde damals von Quelle so gekauft im Terminator-Pack. Nix besonderes.
So einen Schalter kenne ich bisher nur von Cevis aus den USA.
Ok, danke, also nix besonderes!
Hab den Titel deshalb geändert!!! -
Für eine Rev.B würde ich keine Teile spenden wollen, wenn ich an Deiner Stelle wäre. Eher umgekehrt. Dieses ist das letzte Board von Commodore für den C64 und demnach welches, an dem am meisten gespart wurde.
Das auch noch auf Kosten der Kompatibilität. Siehe hier: http://www.cbmhardware.de/show…ie%20Platinen%20des%20C64 -
Nach dem ausbauen der SCHOCK!
Da wollte einer den CIA auslöten und hat mittendrin aufgegeben!!!Ich denke mal das ist mein "Cursor-Problem"
Jetzt ist das auch noch ein CSG 6526 B (find ich nirgends) , kann man auch einen "A" einbauen?
Also kann ich mir die ca. 15€ für einen neuen CIA auch sparen?
Löte doch die alte CIA mal richtig fest. Sollte doch irgendwie gehen. Vielleicht Läuft die Kiste ja dann doch noch richtig. Erst wenn feststeht, das die CIA defekt ist, würde ich mir Gedanken machen.
Ich sach mal so. Ein funktionierender C64 ist immer besser, als ein defekter. Für diese Rev. würde ich aber kein großes Geld ausgeben. Nur meine Meinung.
Gute Idee, sieht aber ganz schön verhunzt aus, aber werd ich mal machen,
ist halt ne FleissarbeitNaja, Gehäuse ist unverbastelt, Netzteil ist Ok, Vic scheint in Ordnung, und SID werd ich auch mal testen,
für insgesammt 15€ passts dann schon.Ich sach mal so. Ein funktionierender C64 ist immer besser, als ein defekter.
Dito!!!
Das auch noch auf Kosten der Kompatibilität. Siehe hier: http://www.cbmhardware.de/show…ie%20Platinen%20des%20C64Vielleicht verwechsle ich das einfach, aber gilt das nicht eh für alle C64-C Platinen? Die Abweichungen sind doch AFAIK in den neueren Revisionen von CIA (Abweichungen bei den Timern) und SID (neuer SID, klingt halt anders) zu finden und keine Eigenschaft der Platine an sich. Schlachtet man die Platine für die CIAs dann würde man die "Inkompatibilität" mit auf eine andere Maschine übertragen. Oder denkst Du da an etwas spezielles?
CIAs haben Abweichungen in den Timern ?! Hab ich was verpasst ?!
Sind die nicht Taktabhängig ?
Mir sind keine Unterschiede bei MOS und auch CSG bekannt. -
Ja, zwischen CIA-Versionen gibt es kleine, aber feine Unterschiede.C64 vs C64C - noch mehr Unterschiede?
welche ? Link ? Infos ?
Kleines Update, hab den CIA wieder eingelötet, keine Besserung!
SID ist OK und passt zu meinen beiden "Mssiah"-C64 UltraSids.
VIC ist auch OK.
Tastatur auch OK, aber vergilbt.
Netzteil OK.
Gehäuse auch OK.
Passt scho für 15€Vielleicht verwechsle ich das einfach, aber gilt das nicht eh für alle C64-C Platinen?
Gibt es dann eigentlich einen 100% Kompatiblen C64 II ???
Im Bezug auf Verwendung im C64 gilt: 6526 = 6526A = 6526B.
Du kannst also jeden 6526 mit MOS oder CSG-Logo verwenden. Der 6526 von UMC geht nicht, das ist eine TIA für den Atari 2600.
Einschaltbild normal und kein Cursor ist ein Hinweis auf den CIA beim Tastaturport.
Hallo...
Kann ich auch 2 verschiedene nehmen...
Also den 6526 mit dem 6526A z Bsp?
Hab assy no. 250407 rev A...
Hab 2 gesockelte und einer ist sehr wahrscheinlich defekt...
Hab ich beide drin friert er bei searching "$" ein...
Entferne ich den rechten Chip dann bringt er mir die Fehlermeldung laut Bild im Anhang...
Jemand vielleicht ne Idee... -
oh man hier noch das bild...
Ja, du kannst zwei verschiedene nehmen.
Im C64 laufen die CIAs mit 1 MHz, ist also egal ob mit oder ohne Buchstaben dahinter.
