Meine Festplatte hat leider den Geist aufgegeben, wie ich rausbekommen habe (anderer Thread).
Nun habe ich eine andere eingebaut und sie mit der Install-Disk von meinem Controller partitioniert und formatiert. Der Controller ist ein Apollo 2000 IDE.
Ich habe die Partitionen gemacht:
Workbench, boot
Work, mount
Games, mount
Wenn ich dann boote, sehe ich (wenn ich beide Maustasten gedrückt halte) die DH0 (Workbench). Wenn ich davon boote, bleibe ich bei 1> hängen. Ok.
Ich habe dann die Workbench 2.1 versucht zu installieren.
Also von der Install-Disk gebootet, den Installer angeworfen. Dann fragt er nach der Sprache. Locale eingelegt, Install-Disk wieder eingelegt.
Dann wähle ich aus, wie ich die Infos bekommen soll und wähle Experte (oder so ähnlich, mittlere Option).
Und dann steht auf einmal da, dass "Volume T in any drive" eingelegt werden soll.
Hmmm. Habe alle Disks ausprobiert, aber das kommt immer wieder. Klicke dann 4 mal auf ESC und dann startet die Installation und ich muss mehrmals die Disk wechseln, bis ich dann fertig bin.
Wenn ich dann von der Festplatte boote, bekomme ich diese Fehlermeldung:
Programm failed
(error #8000000B)
Suspend Reboot
Wenn ich von der Workbench-Disk lade, sehe ich alle Laufwerke.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die richtigen Infos ausgewählt habe, bei der Festplatten-Installation.
Install Workbench funktioniert leider bei dem Treiber (v 5.0) nicht mehr.
Die anderen Einstellungen (siehe Anhang aus der Anleitung), habe ich so übernommen, außer Volumename, Größe, Amiga-DOS format (Fast), Bootflags (siehe oben).
Ich kann auch eine Mountlist erstellen, die dann im RAM: abgelegt wird... Muss ich das machen? Wenn ja, was muss ich damit machen.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Tausend Dank.
Grüße
