Hallo liebe Forengemeinde ,
habe wieder einmal einen Patienten auf dem Tisch ,und komme jetzt ohne wildes Rumlöten nicht mehr weiter ,und ich habe hier im Forum kein Reperatur mit gleicher Einschaltmeldung gesehen .
Desshalb frage ich lieber zuerst einmal nach ob jemand einen Tipp für mich hat .
Punkt 1:
Die Platinenversion
250407
Punkt 2:
Ist das Gerät modifiziert oder noch Orginal
Von meinem Vorgänger wurde wohl schon folgende Bauteile eingelötet:
U15 hat einen Sockel mit 74SL139 Chip
U20 hat einen Sockel mit MC3456p Chip
U13 und U25 wurden von mir mit einem Sockel und neuen 74LS257 versehen (waren noch MOS 7708 drinn )
Punkt 3:
Netzteil kann ich ausschließen
Punkt 4:
Nein , tritt mit und/oder ohne Zusatzthardware nach dem Einschalten auf
Punkt 5:
Ständig direkt nach dem Einschalten
Punkt 6:
Nein, alle Chips sind thermisch in ordnung
Punkt 7:
Ja
Punkt 8:
Kann löten
Nachträge:
Nach dem Einschalten läuft das Laufwerk ganz normal an ,blindes Eintippen von zB Load"$",8 (ist die richtige Floppy Adresse )geht nicht .
Versorgungsspannung ist ok .
Sid funktioniert ,wurde aber ersteinmal wegen der Reparatur rausgezogen.
PLA funktioniert .
VIC funktioniert .
Das was mir jetzt noch als mögliche Ursache einfällt wäre :
1:
U8 ,dort befindet sich der letzte auf dem Board noch vorhandene MOS Chip 7406 (Muß da erst noch einen Ersatz 74LS06 bestellen)
2:
CIA 1 und CIA 2
3:
ein RAM Baustein könnte defekt sein
Was meint Ihr ,bzw wo würdet ihr jetzt ansetzten ,oder hatte jemand schon einmal dieses Einschaltbild ?
Der schwarze Balken läuft immer von oben nach unten
Viele Grüße
Thomas
