korrekt, das fehlt
Hallo Besucher, der Thread wurde 47k mal aufgerufen und enthält 268 Antworten
letzter Beitrag von Fepo am
Multirom-Adapter 4x Kernal 4x Charset 2x Basic für alle boards
- Henning
- Erledigt
Heute angekommen...
Besten Dank für diesen tollen Bausatz.
Gruß Herwig -
Gestern alles angekommen.
Danke für Deine Mühe.Grüsse
legastheniker -
Hallo Henning,
ich hätte dir zwar 'ne PN schreiben können, da ich aber denke, dass es die anderen hier auch interessieren könnte, poste ich es hier.
Zu allererst: DANKE ! Der Reprom ist genial !!! Hut ab, vor der Arbeit und Mühe, die du in dieses Projekt
gesteckt hast. Damit meine ich auch deine Webseite, mit Anleitungen und auch die zusammenhängenden
modularen Einzelprojekte (Keyman, MixSid, Reprom, OSD) !!!Jetzt zu meinen 2 Fragen:
1. Verständnissfrage: Laut deiner Webseite sind die Anschlüße (Kernal, Char & Basic), wenn nicht angeschloßen
auf High. Das bedeutet, dass laut deiner Tabelle, Kernal 4, Charrom 4 und Basic 2 gewählt wäre.
Ist das Korrekt ?
Das bedeutet, um z.B. Kernal 1 auszuwählen, muss ich beide Pins auf Low ziehen (Auf GND ziehen oder mit dem Keyman auf LOW ziehen) ?
Da nur ein Basic drin ist, könnte ich (was aber nicht gemacht werden müsste) einen der beiden Basicpins mit dem, auf dem Board, GND Anschluß brücken, dann haätte ich definitiv Basic 1 ausgewählt ?2. Adressleitungen A5 & A8: Du hast erwähnt, dass du diese in der neuen Revision eingebaut hast,
für Stereo Sid Adapter. Hast du da nähere Informationen dazu ? Auf deiner Webseite habe ich nichts gefunden.
Wofür genau sind die gedacht ? -
Ist das Korrekt ?
Wofür genau sind die gedacht ?Zu 1: Ja, Ja und Ja.
Zu 2: A5 und A8 wollen die meisten Stereo-SID-Boards sehen. Ich habe sie daher am Reprom zugänglich gemacht, damit man nicht irgendwo am mainboard rumlöten muss. Siehe auch http://henning-bekel.de/mixsid…ressbus-signale-a5-and-a8
Zu 2: A5 und A8 wollen die meisten Stereo-SID-Boards sehen. Ich habe sie daher am Reprom zugänglich gemacht, damit man nicht irgendwo am mainboard rumlöten muss. Siehe auch henning-bekel.de/mixsid/de/#die-addressbus-signale-a5-and-a8
Alles klar ! Vielen Dank !!!
Ich blindes Huhn entschuldige, eigentlich hätte ich die Info selber finden können...
Und zu 1: Gut, dann habe ich die Infos richtig interpretiert. Weiter im Takt...
Kein Plan, ob ich das zum laufen bekomme, aber ist noch eins über?
http://henning-bekel.de/reprom64/#ordering-assembly-kits
Im Moment sind keine vorrätig, ich mache aber demnächst wieder welche. Bei Interesse also einfach bestellen.
Danke!
Ja von mir auch danke!
Die Platine ist voll genial!Hab erst jetzt zeit gehabt sie zu testen.
Klappt alles wunderbar!
Hatte einen Tiny2313 herum liegen, der das mittels LCD-KeyPad anzeigt und kontrolliert. -
Henning, bist du eigendlich noch dran am overlay64 oder wie das heißen soll? Weißt du so in etwa wann das kommen wird?
Stimmt, da war ja was
Na sowas, hammer
Hallo wie ist der Status bei den ReProm64?
Charsets1.zip
CharViewer
Wie Funktioniert der CharViewer Ich sehe die Charsets aber die haben keine endung mit .rom ?
Wie Kann man ein Charset aus Charsets1.zip was einen gefällt in ein Kernal einbauen ?
Es muss doch die endung " bin " haben ?
Die Endung ist vollkommen egal, das ist eine Datei mit 4096 bytes. Vielleicht noch zwei bytes Startadresse davor, aber damit kommt das tool schon klar. Ja, der File-Open-Dialog will nur *.{bin,rom,prg} haben, sorry. Umbenennen und fertig.
Aber: einen Zeichensatz in einen Kernal einzubauen wird schwierig.
Ansonsten: Funktioniert dein Reprom denn jetzt, oder bist du einer von denen, die sich einfach nicht mehr melden, wenn's einmal läuft?
