Gelöst mit Whdload: Option FullChip und NonReverseMemory + 7Mhz Taktfrequenz!!
Also bei 14Mhz gibt es ein Adressfehler bei c00f
So laufen die meisten Spiele.
Hat hier jemand profunde Kenntnisse in Elektrotechnik / Informatik? Soweit ich weiss gibt die Taktfrequenz die Anzahl Instruktionen pro Sekunden an.
Standardmässig sind dies bei der CPU 7 Mio pro Sekunde. Das Ram hingegen kann aufgrund des DMA 14 Mio pro Sekunde verarbeiten.
Wenn ich nun mit der ACA auf 14 mhz beschleunige, würde dann der DMA gestört bzw. kommt das RAM und damit die CPU dann nicht mehr "nach" mit der Verarbeitung?
Das RAM müsste dann theoretisch mit 28 mhz getaktet sein, sodass die Konstallation dem Standard entsprechen würde.
Oder evtl. stimmen die Adressen des PC einfach nicht mit der IST-Situation der Speicher-Belegung nicht?
Auf den vergügbaren bzw. adressierbaren Speicher hätte eine Frequenzerhöhung wohl kaum einen Einfluss.
PS: Das Problem mit einer höheren Frequenz als 7 mhz tritt bei der classic wb nicht auf.
