ist eigentlich egal, was drin ist. Muss nur danach ein Softreset gemacht werden.
Danach WB starten und schon stehen da die seltsamsten werte bei Chipram / Ram.
letzter Beitrag von Tastenchef am
So habe jetzt die aca500+ und möchte auf die schnelle das übertakten testen.
Habe noch null plan und sehr wenig zeit mich schnell durch alles zu wühlen deswegen wärs nett wenn ihr mir kurz helft.
Frage, wie kann ich das übertakten schnell testen ob es funktioniert? Fw ist noch die originale drauf ...0.31 ...habe gerade keine möglichkeit von pc zu transferieren. Cf karte vorhanden. Test mit F7 installer boot kurz getestet...wo finde ich sysinfo ??
Hat sich erledigt.
Wer auf die schnelle testen will:
1. Menü F8 ...cpu speed auf 42mhz
2. Menü F10 ...K kick 3.1, W virtuelle disk 3.1 boot, CPU speed entsprechend einstellen.
3. Mit enter die konfig starten
Wird eine taktrate nicht unterstützt fängt er garnicht erst an zu entpacken und bildschirm bleibt schwarz.
Sieht schlecht für dich aus, die nächste Version ist bestimmt V0.81
Du hast recht gehabt...
0.80 kam nicht,... es ist jetzt 0.88 und soll die meisten "Startschwierigkeiten" gelöst haben.
Info vom Jens: http://www.a1k.org/forum/showp…?p=1040798&postcount=1314
Heute kam die zweite ACA500+ zusammen mit einer ACA1221ec fuer den anderen A500.
Jetzt mal bloed in die Runde gefragt:
Wenn ich bei dem ersten Amiga mit ACA500+ und Blizzard 1230IV boote, dann hab ich 16MB Fast-RAM (jeweils 8 von jeder Karte), wenn ich auf dem anderen die ACA1221ec dranne habe, dann bleibts bei 8MB Fast-RAM.
Ich war jetzt davon ausgegangen das das auch aufaddiert wird?
Nein, der RAM kommt nur von der 1221ec. Warum weiß ich leider auch nicht.
Soweit ich weiss geht das mit der ACA1221, aber nicht mit der ACA1221EC. Die EC ist zwar schneller, aber der 68EC020 ist abgespeckt und kann nicht mehr RAM adressieren.
Weiter gehts mit der 0.89:
http://wiki.icomp.de/wiki/ACA500plus_Firmware
Mal ne blöde Frage...ich bin offenbar Blind.
Wo sehe ich welche Firmware momentan drauf ist ?
Der updater zeigt das an.
Da war noch die 0.31 drauf...lief aber trotzdem alles.Nur beim übertakten lief nichts über 14mhz.
Jetzt läuft die Karte immerhin mit 21 Mhz.
0.31, 0.56 und 0.88 haben bei mir auch wenig Probleme gemacht.
Dazwischen war es wie bei Smarties: "Viele bunte Farben..."
War bei meiner auch so. Mit ein bischen externer Beschaltung (der schon von anderer Hardware bekannte Dracofix ) läuft sie jetzt aber stabil bei 42 Mhz.
Dracofix ?
Wer wie wo was ?!??!
Ganz schön ruhig geworden hier
Die haben alle aus Frust das Geraffel ins Regal gestellt und Stricken gelernt.
Nö, alle sind am spielen mit der tollen Karte
Oder so.....
Auf jeden Fall mindestens ein tolles Werkzeug um schnell mal eine CF mit eingerichtetem WB3.1 zu erstellen - auf für andere Amigas. Und das Spielen ist eh ein Topping
