Geht's jetzt hier um eine allgemeine RGBi-->RGB Lösung, oder nur um den 1084S-D2?
Ersteres würde mich auch interessieren.
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,2k mal aufgerufen und enthält 52 Antworten
letzter Beitrag von AuSPuFF² am
C128D am 1084S-D2 betreiben
- AuSPuFF²
- Erledigt
wenn Du die Platine meinst, die wird eine allgemeine Lösung RGBi TTL auf RGB Analog. Davon profitiert jeder Monitor, der
nur RGB Analog verarbeiten kann. -
Noch ein Tip/Wunsch zur Platine, einen Anschluß für den Videoport zum Umschalten und zur Stromversorgung.
Habe meinen 128er wegen der RGBI Hürde bislang auch nicht an einem LCD angeschlossen und nun mal bei Tante G gesucht.
Dieser Konverter hier ACV-011 (http://www.ebay.ch/itm/Wei-ya-…ter-ACV-011-/250772321837) macht gemäss diversen Internet-Beiträgen die notwendige Konvertierung von RGBI (=CGA) nach RGB (analog, ohne I) für einen normalen VGA Eingang ean einem beliebigen LCD Bildschirm mit VGA Eingang.
Die Pegel-Konvertierung von RGBI mit TTL-Pegel auf RGB mit Analog-Pegel entfällt für diesen Konverter.
Gruss
In den Datenblätten des Konverters ist allerdings nur von analogen RGB-Signalen die Rede.
Hier Commodore 128/ CGA Video DAC Board sind die benötigten Bauteile und der Schaltplan für den RGBA-Konverter gelistet. Man konnte dort auch mal bestellen. Keine Ahnung, ob das immer noch möglich ist.
Gruß Dirk
CGA ist nach meinem Kenntnisstand RGBI und nicht RGB (analog).
Der Konverter nimmt CGA Signale und macht die Konvertierung der Zeilenfrequenz.
Anbei ein Artikel von einer andere Site zu dem Thema. -
Ich habe mir diesen CGA Video DAC Adapter von Alex gekauft und noch ein GBS-8220 dazu.
Muss mal Zeit finden, alles zusammen zu bauen und ein Netzteil und ein Gehäuse zu finden. -
Das ist die klassische Alternative in zwei Schritten:
- Wandlung des RGBI Signals in RGB;
- Wandler RGB nach VGA. -
Das dachte ich auch , aber z.Bsp. kann der Gonbes GBS-8220 auch nur analoge Signale verarbeiten, obwohl CGA angegeben ist.
Es gibt offensichtlich eine unterschiedliche Auffassung davon, was mit CGA gemeint ist.Falls der Adapter das ohne Weiteres so kann, wäre das eine feine Sache.
Gruß Dirk
Hab ich es nur übersehen, oder wurde in diesem Thread noch kein einziges Mal der Dunkelgelb-zu-Braun-Fix angesprochen? Der ist zwar nicht gerade überlebensnotwendig, gehört aber zu einer "ordentlichen" RGBI-zu-RGB-Wandlung dazu.
Von diesem Brown-Fix habe ich auch gehört - den würde ich gerne mit einarbeiten.
Wo sitzt der idealerweise? -
Jetzt hab ich extra so viel gezeichnet, und dann wirds nicht mal getestet? schade.Wenn die Platine günstig bleibt währe eine davon nice to have
Das mit dem Brown-Fix zu der CGA Farbpalette habe ich eigenlich als selbstverständlich angesehen
Das Board von Alex (Design von Richard42 aus einem Thread in Commodore.org) hat den Brownfix.
Hier ist auch das Schema zu der Schaltung:
http://he-insanity.blogspot.ch/http://www.commodore.org scheint wohl weg zu sein. Hier wird die Schaltung diskutiert:
http://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?p=632391<Edit>Hier noch das Ganze illustriert mit einem GBS-8220 zusammengebaut:
http://c-128.freeforums.net/thread/88 -
Hallo Leute,
ich mache gerade die schematic für die Platine auf der basis von dem Link in post #16.
-Oder sollte ich vielleicht lieber Board aus Syshacks Post #27 nehmen?
Da fehlen mir allerdings die Values und bezeichnungen der ICs ...Danach möchte ich gerne Eure Ideen für erweiterungen aufgreifen. Das könnte ein
gutes gemeinschaftsprojekt werden. Hier sollen gerne Vorschläge zu Steckern, Brownfix,
verbesserter Beschaltung und Form/Größe der platine einfließen.
Ich poste meine Fortschritte dann wieder ...LG
P.S. meine Groß/Kleinschreibung leidet unter der hakeligen Shift-Taste
Bitte um Verständnis ... -
-Bohrlöcher passend zum GBS8220 für Sandwich, gern mit 5 Durchkontaktierungen um direkt an die Stiftleiste aufm GBS8220 zu kontaktieren
-RGBi durchschleifen mit Umschalter falls man doch mal nen anderen Monitor dran haben mag. -
Ich habe das derzeit so gelöst:
Zwischen den Acrylplatten (arcadeforge.de) befindet sich der GBS-8220 und hinten an der Videobuchse der RGBA-Wandler.
Den Lüfter sollte man montieren, da der Chip enorm heiß wird.Gruß Dirk
Hallo Dirk,Ist das DAC Board hinten, das von Alex? Könntest Du mal ein Bild vom TFT mit dem Testbild machen?
Das entsprechende Testprogramm hat Frank Buss hier:
http://www.frank-buss.de/c128/vdc/index.htmlSource code:
Code- 10 PRINT CHR$(147);
- 20 FOR I=1 TO 16
- 30 READ C$
- 40 COLOR 5,I
- 50 PRINT CHR$(18)+" C O L O R "+CHR$(146)+" COLOR ";
- 60 COLOR 5,4
- 70 PRINT C$
- 80 NEXT
- 1000 DATA BLACK,WHITE,DARK RED,LIGHT CYAN
- 1010 DATA LIGHT PURPLE,DARK GREEN,DARK BLUE,LIGHT YELLOW
- 1020 DATA DARK PURPLE,DARK YELLOW,LIGHT RED,DARK CYAN
- 1030 DATA MEDIUM GRAY,LIGHT GREEN,LIGHT BLUE,LIGHT GRAY
Der RGB-DAC ist von Richard Goedeken aus dem Jahr 2011. Er hat diesen zuerst entworfen, dürfte aber identisch sein.
Das Bild sieht auf meinem TFT so aus:
Groß eingestellt habe ich da jetzt Nichts. Das könnte man am Gonbes und am Monitor noch fein justieren.
Gruß Dirk
ja, das wird wohl Ricard42 aus Commodore.org Forum gewesen sein, das Alex übernommen hat.Danke für das Bild. Sieht mal sehr scharf aus.
MacBacon, kannste bitte von Deinem CRT auch das gleiche Bild mal posten.
Mir ist klar, dass es kein 100% Vergleich sein kann. Aber so mal ein Gefühl dafür zu bekommen, würde mich mal interessieren. -
Wäre das hier:
http://he-insanity.blogspot.ch…-cga-video-dac-board.html
nicht das ganze bereits mit Leitungstreiber und Pegelwandler fertig aufgebaut und kommerziell erhältlich?
